3D 모델 작업을 할 때는 성능과 효율성을 높이기 위해 모델이 최적화되어 있는지 확인하는 것이 중요합니다! BricsCAD의 도면 상태 관리 도구를 사용하면 이 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다. BricsCAD V24에서 대용량 3D 모델을 최적화하고 파일 크기를 줄이는 방법을 알아보려면 계속 읽어보세요. BricsCAD V24에서 이 3D 모델을 최적화하는 방법을 살펴봅시다!
BricsCAD의 3D 모델 - 이벤트 단계
이 예는 350개의 솔리드 및 기타 오브젝트로 구성된 이벤트 스테이지의 3D 모델을 보여줍니다. 모델을 자세히 살펴보면 높은 수준의 디테일이 포함되어 있음을 알 수 있습니다.
BricsCAD 3D 모델의 높은 수준의 디테일
파일 탐색기를 확인해보면 이 모델은 93MB로 구성되어 있어 드로잉 헬스 루틴에 적합한 모델임을 알 수 있습니다.
93KB 모델
도면 상태 관리 도구
BricsCAD 3D 최적화 루틴
드로잉 상태 루틴을 설정하는 것으로 시작하세요. 3D 모델을 최적화하는 데 유용한 몇 가지 작업은 다음과 같습니다:
  • "PURGE" 사용하지 않는 개체를 찾습니다.
  • "감사" 데이터베이스의 오류를 확인합니다.
  • "DMAUDIT" 는 3D 지오메트리를 기반으로 문제를 확인합니다.
  • "중복 지오메트리 - 중복 지오메트리" 중복 지오메트리를 확인합니다.
  • "중복 블록 - 중복 블록 " 에서 중복 블록을 확인합니다.
  • "블록화 - 기존 블록 일치" 는 모델 공간에서 기존 블록 정의의 지오메트리와 일치하는 지오메트리를 식별하는 데 도움이 됩니다.
  • "블록화 - 동일한 솔리드" 블록으로 대체할 수 있는 동일한 솔리드 그룹을 식별합니다.
BricsCAD에서 3D용 도면 상태 루틴을 설정하는 방법®
BricsCAD의 도면 상태 루틴 편집기
루틴 편집기를 사용하여 작업의 설정과 옵션을 빠르게 변경할 수 있습니다.
그런 다음 나중에 사용할 수 있도록 루틴을 저장합니다. 이 예제를 "3D 정리" 로 저장했습니다.
도면 상태 관리자 패널에서 "시작" 을 클릭합니다.
BricsCAD의 3D용 PURGE 명령어
PURGE 작업에서 블록, 레이어, 선 유형 및 차원 스타일을 포함하여 사용하지 않는 엔티티가 많이 발견되었음을 알 수 있습니다.
"다음" 을 클릭하여 모두 제거합니다.
BricsCAD의 3D용 감사 명령어
이제 감사 도구가 발견한 내용을 확인할 수 있습니다. 이 경우 데이터베이스에 오류가 없습니다.
3D용 BricsCAD의 DMAudit
DMAudit 도구는 모델의 3D 형상을 분석하여 도면 공간에서 12가지 문제를 식별했습니다.
DM 감사 줌인 BricsCAD
줌 기능을 사용하면 이러한 문제를 더 자세히 확인할 수 있습니다.
여기서 이 커튼형 서페이스는 G2가 아니며, 이는 서페이스의 파라미터 값 중 일부에서 서페이스의 두 번째 도함수가 연속적이지 않다는 것을 알 수 있습니다. 이는 향후 특정 모델링 작업에 몇 가지 문제를 야기할 수 있습니다.
BricsCAD에서 C1이 아닌 커브
마찬가지로 솔리드의 가장자리 밑에 있는 일부 커브는 C1이 아닌데, 이는 매듭이 있다는 의미, 즉 이 서페이스를 따라 접하는 벡터가 연속적이지 않다는 의미입니다.
DM Audit에서 모두 토글
모든 확인란을 "으로 전환합니다." 에서.
"다음" 을 클릭하세요
"OVERKILL - 중복 지오메트리" 작업에서 여러 개의 중복 폴리라인과 3D 솔리드를 발견했습니다.
"줌" 기능을 사용하여 이러한 중복 항목을 더 자세히 검사하세요.
중복 스피커
이 예시에서는 일부 라우드스피커가 중복되어 있는 것을 볼 수 있습니다.
중복 폴리라인
또한 일부 폴리라인이 겹치는 것을 볼 수 있습니다.
4개의 선형 라인
중복된 엔티티를 제거할 수 있을 뿐만 아니라 일부 최적화 작업도 수행할 수 있습니다. 이 예제에서는 이 선이 단일 선이 아니라 병합할 수 있는 4개의 선의 조합임을 알 수 있습니다.
"다음" 을 클릭하여 선택한 최적화를 수행합니다.
솔리드 목록 BLOCKIFY
블록화 작업은 유사한 3D 솔리드 그룹을 검색하여 목록 보기에서 찾은 내용을 확인할 수 있도록 했습니다. 다시 한 번 확대하여 어떤 개체가 중복되는지 더 잘 파악하세요.
중복 스피커 BLOCKIFY
예를 들어, 여기에는 라우드스피커를 나타내는 24개의 일치하는 오브젝트가 있는 것을 볼 수 있습니다.
"다음" 을 클릭하여 이러한 솔리드를 인증된 새 블록 정의에 대한 블록 참조로 대체합니다.
Health 3D report 그리기
각 작업의 모든 결과를 검토한 후 도면 상태 관리자 패널에서 보고서를 검사할 수 있으며, 여기에서 도면 상태 도구를 사용하여 수정한 모든 문제를 확인할 수 있습니다.
파일을 저장합니다:
왼쪽 상단 모서리에 있는 Bricsys 아이콘을 클릭합니다.
"" 으로 저장하고 파일 이름을 지정합니다.
13MB
이제 파일 탐색기로 이동하면 파일 크기가 약 13MB로 줄어든 것을 확인할 수 있습니다. 이제 이 파일은 처음에 만든 파일보다 더 빠르게 로드되고 더 가벼워집니다.
BricsCAD에서 3D 모델 최적화®
BricsCAD의 구조용 교량 3D 모델
이제 건설 업계의 사례를 살펴보겠습니다.
이 예제에는 구조용 교량의 3D 모델이 있습니다. 이 파일에는 2,000개 이상의 3D 솔리드가
포함되어 있습니다. 드로잉 상태 도구를 사용하여 이 모델을 최적화하는 방법을 살펴 보겠습니다.
Health routine 그리기 재사용
3D 지오메트리를 사용하므로 스테이지에서와 동일한 3D 정리 루틴을 사용할 수 있습니다.
여기에서는 사용하지 않는 레이어, 세부 뷰 스타일, 차원 스타일을 클릭 한 번으로 정리할 수 있는 PURGE 기능을 사용할 수 있습니다.
감사에서 데이터베이스의 오류를 검색합니다.
DMAUDIT 3D 브리지
DMAUDIT 툴은 모델에 존재할 수 있는 3D 기하학적 오류를 분석합니다. DMAUDIT가 완료되면 이 모델에서 많은 기하학적 문제를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 오류 중 일부는 길쭉한 구조 솔리드와 관련이 있음을 알 수 있습니다. 다른 것들은 얼굴 표면에 놓여 있지 않은 정점을 포함합니다.
다른 파일 형식에서 지오메트리를 임포트할 때 이러한 문제가 쉽게 발생할 수 있습니다. 다행히도 Drawing Health는 이 문제를 순식간에 해결해줍니다.
다음으로 Overkill 작업은 두 세트의
중복된 3D 솔리드를 식별했습니다. "다음을 클릭합니다."
반복 구성 요소 차단
마지막으로 블록화 - 동일한 솔리드 작업은 반복되는 모든 3D 지오메트리를 반복하여 116개의 동일한 솔리드 그룹을 식별했습니다.
이 컴포넌트를 살펴보면 모델에서 46번이나 등장하는 것을 볼 수 있으므로 이러한 모든 블록 참조를 새로운 블록 정의로 대체했습니다.
바로 3D 모델링을 위한 도면 상태 관리 툴입니다! 2D, 3D 또는 이 두 가지를 조합하여 작업하는 등 어떤 업계에 종사하든 드로잉 헬스를 사용하면 디스크 공간 로딩과 조작 시간을 크게 절약할 수 있습니다.
브릭스캐드 BIM V24에는 더 많은 기능이 포함되어 있으므로 브레이크아웃 세션을 통해 새로운 기능에 대해 자세히 살펴보세요!
동영상을 시청하세요!
브릭시스 유튜브 채널에서 Breakout Session 을 시청하여 브릭스캐드 V24의 새로운 파라메트릭 연산 기능을 직접 확인해 보세요!
BricsCAD® V24에 대해 자세히 알고 싶으십니까?
BricsCAD V24에서 할 수 있는 다른 작업이 궁금하다면 YouTube 채널을 확인하거나 Bricsys 블로그 의 나머지 부분을 살펴보고 자세히 알아보세요!
BricsCAD® V24를 사용해 보셨고 몇 가지 아이디어나 제안이 있으십니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
지금 BricsCAD®를 시작하십시오!
지금 BricsCAD를 구입 또는 30일 무료 평가판을 지금 다운로드하여 BricsCAD를 통해 제공 시간을 단축할 수 있는 방법을 알아보십시오.
