BricsCAD V24의 도면 상태 명령을 개선하여 DWG 파일을 건강하게 유지하고 성능을 개선할 수 있도록 했습니다. 이러한 명령은 모든 BricsCAD 라이선스에서 사용할 수 있으며 도면 데이터를 철저하게 정리하는 데 도움이 됩니다.
브릭스캐드에는 이전 브릭스캐드 릴리스에서 이미 익숙한 PURGE 명령 및 감사 도구와 같은 고유한 도면 최적화 도구 세트가 있습니다. 작년에 새로운 도면 상태 도구를 도입하여 BricsCAD의 한 곳에서 이러한 최적화 도구에 더 쉽게 액세스할 수 있도록 했습니다.
드로잉 상태 도구는 이러한 최적화 도구를 강력하고 사용하기 쉬운 단일 명령으로 그룹화합니다. 사용자들이 드로잉 상태 도구에 대해 긍정적인 피드백을 많이 주셨기 때문에 도구를 더욱 발전시켰습니다. 오버킬 명령에 해당하는 새로운 작업을 추가하고, 다중 가져오기 및 내보내기를 허용하도록 루틴 관리를 개선했으며, 결과 패널의 대화형 기능을 강화했습니다.
건강하지 않은 2D 지형 도면의 예를 통해 드로잉 상태 도구를 활용하는 방법을 살펴 보겠습니다.
BricsCAD® V24에서 도면 상태 관리 도구를 실행하는 방법
도면 상태 관리 도구는 DWGHEALTH를 사용하는 명령줄과 이 예제에서와 같이 리본 등 BricsCAD의 여러 위치에서 실행할 수 있습니다.
리본 패널 도면 상태 도구
- 리본 의 " 관리 " 탭으로 이동하여 드로잉 최적화 도구 패널을 표시합니다.
패널 중앙에 드로잉 상태 도구가 표시됩니다.
개편된 UI
BricsCAD V24에서 도면 상태 도구의 인터페이스를 개선했습니다. 이제 새로운 드로잉 상태 작업에는 해당 작업이 해당하는 개별 드로잉 최적화 도구의 이름이 포함됩니다.
루틴을 만들고 관리하는 방법도 더 간단해졌습니다.
루틴 편집
- BricsCAD의 기본 루틴 중 일부를 조정하려면 " 편집 " 버튼을 사용하세요.
루틴 관리
•대화 상자를 열려면 " 루틴 관리 " 버튼을 사용합니다.
루틴 관리 대화 상자에서 기존 루틴을 편집, 이름 바꾸기, 복제, 내보내기 또는 삭제할 수 있습니다.
대화형 모드
명령 패널 하단에서 " 대화형 모드 " 스위치를 켜거나 끌 수 있으므로 그리기 도움말이 완전히 자동으로 실행되거나 원하는 결과를 얻기 위해 루틴에 일부 입력을 할 수 있습니다.
BricsCAD® V24에서 2D 도면 최적화를 위한 루틴을 만드는 방법
이 예제는 지형에 대한 2D 드로잉으로 시작됩니다. 편집을 시작하기 전에 그림의 품질을 평가하여 개선할 수 있는 부분을 확인해야 합니다.
구조 브라우저
이 도면에는 서로 다른 도면층에
수천 개의 객체가 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 이 그림의 왼쪽과 같이 확대하면 복잡한 폴리라인을 볼 수 있습니다.
복잡한 폴리라인
속성 패널을 보면 이 폴리라인에 16,000개가 넘는 버텍스가 포함되어 있음을 알 수 있습니다.
몇 가지 드로잉 최적화 도구를 사용하여 이 드로잉을 더 가볍게 만들어 보겠습니다.
새로 만들기
•새 루틴을 만들려면 드로잉 상태 대화 상자 를 열고 " 새 항목 추가 " 버튼을 클릭합니다.
사용자 지정 설정 대화 상자에서 " 작업 추가 " 버튼을 클릭합니다.
•이 예제에서는 사용하지 않는 엔티티를 도면에서 제거하기 위해 제거 작업을 추가합니다.
감사 작업을 추가하여 데이터베이스에서 잠재적인 영역을 감지합니다.
루틴 오버킬 생성
- 이상값 찾기를 선택하여 멀리 떨어진 개체를 식별하고 유효한 영역 내의 좌표로 이동합니다.
- 단순화 명령을 추가하여 2D 지오메트리를 단순화하고 중복 버텍스와 고밀도 폴리라인을 제거합니다.
오버킬 설정
- 새로운 오버킬 작업을 추가하여 데이터베이스에서 중복된 지오메트리와 블록 정의를 식별하는 반복을 줄입니다.
작업 설정을 탐색하는 방법
그런 다음 루틴에 추가한 각 작업의 설정을 탐색할 수 있습니다.
설정 간소화
- 작업 단순화 설정에서 거리 모드에서 " 정점 줄이기 " 옵션을 선택하고 최대 각도를 2도로, 최대 거리를 1미터로 설정합니다.
루틴 목록 명령 패널
루틴을 저장하거나 저장하지 않고 더 빠르게 계속 진행하기 위해 시도해 볼 수 있습니다. 이 예제에서는 이 기능을 사용해 보기로 했습니다. 명령 패널에 선택한 작업이 나열되는 것을 볼 수 있습니다.
BricsCAD에서 도면을 최적화하는 방법® V24
이제 도면을 검사하고 최적화할 차례입니다!
삭제 목록
PURGE 작업에서 6개의 블록 정의를 포함하여 사용하지 않는 많은 개체를 식별한 것을 볼 수 있으며, 도면에서 이러한 정의를 가리키는 블록 참조가 없음을 나타냅니다. 또한 사용하지 않는 텍스트 스타일이 네 가지 있음을 알 수 있습니다.
- 명령 패널에서 " 다음 " 버튼을 클릭하여 선택한 모든 최적화를 적용합니다.
감사 목록
다음은 감사 작업입니다. 다행히도 이 도면에는 데이터베이스 오류가 없습니다.
유효 영역
FINDOUTLIERS 작업은 전체 도면의 지오메트리가 유효한 영역에서 멀리 떨어져 있음을 빠르게 보여줍니다.
이상값 클러스터 메인
명령 패널을 보면 큰 이상값 클러스터를 볼 수 있는데, 이를 확대하면 주 그림에 있는 것을 확인할 수 있습니다.
나열된 모든 엔티티를 유효한 지역으로 이동합니다:
모든 객체 선택
- " 모두 선택 을 클릭합니다."
- 네 개의 화살표 버튼을 클릭합니다.
유효한 영역 원점으로 이동
- " 유효한 지역 원점으로 이동 을 클릭합니다."
" 다음 "을 클릭하세요
유효한 지역으로 이동
이제 모든 지오메트리가 유효한 영역 내에 있는 것을 확인할 수 있습니다.
폴리라인 간소화
단순화 작업을 통해 단순화할 수 있는
50개가 넘는 폴리선을 식별했습니다. 확대하면 앞서 발견한 폴리라인을 볼 수 있습니다.
- " 다음 " 을 클릭하여 선택한 모든 폴리라인을 단순화합니다.
다음 작업은 V24 중복 객체 삭제에서
중복 지오메트리 작업의 새 기능입니다. 중복 객체의
긴 목록이 표시됩니다. 확대하여 겹치는 개체를 쉽게 찾을 수 있습니다.
부분적으로 겹치는 선형 라인
OVERKILL 명령은 겹치는 개체를 찾을 뿐만 아니라 부분적으로 겹치는 개체도 찾습니다.
이 예제에서는 함께 결합할 수 있는 두 개의 정렬된 직선 라인을 식별했습니다.
- " 다음 " 을 클릭하여 줄에 합류합니다.
오버킬 블록 정의 드롭다운
중복 블록 정의에 대한 Overkill 작업은 도면에 5개의 중복 블록이 있음을 보여줍니다.
- 드롭다운 을 사용하여 유지하거나 제거할 블록 정의를 선택합니다.
- " 다음 " 을 클릭하여 작업을 실행합니다.
이제 명령 패널을 보면 도면에 적용한 모든 최적화에 대한 개요를 볼 수 있습니다.
- 나중에 참조할 수 있도록 보고서를 저장하려면 패널 하단의 " 보고서 저장 " 상자를 선택합니다.
최종 페이지 명령 패널
- " 마침 " 을 클릭하면 도면 상태 루틴이 완료됩니다!
브릭스캐드 BIM V24에는 더 많은 기능이 포함되어 있으므로 브레이크아웃 세션을 통해 새로운 기능에 대해 자세히 살펴보세요!
동영상을 시청하세요!
브릭시스 유튜브 채널에서 Breakout Session 을 시청하여 브릭스캐드 V24의 새로운 파라메트릭 연산 기능을 직접 확인해 보세요!
BricsCAD® V24에 대해 자세히 알고 싶으십니까?
BricsCAD V24에서 할 수 있는 다른 작업이 궁금하다면 YouTube 채널을 확인하거나 Bricsys 블로그 의 나머지 부분을 살펴보고 자세히 알아보세요!
BricsCAD® V24를 사용해 보셨고 몇 가지 아이디어나 제안이 있으십니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
지금 BricsCAD®를 시작하십시오!
지금 BricsCAD를 구입 또는 30일 무료 평가판을 지금 다운로드하여 BricsCAD를 통해 제공 시간을 단축할 수 있는 방법을 알아보십시오.
