BricsCAD의 친숙한 도구와 3D 워크플로우를 사용하여 BricsCAD®에서 3D 모델을 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다. BricsCAD에서 3D 모델을 생성하고 몇 가지 간단한 모델링 도구 및 UCS 응용 프로그램에 익숙해지는 방법을 살펴보겠습니다. 이 간단한 mechanical 구성요소부터 시작합니다!
BricsCAD®에서 3D 솔리드를 만드는 방법
BricsCAD에서 3D mechanical 구성 요소 만들기
먼저, 객체의 프로파일을 만들어야 합니다. 참고 도면을 보면 이 본체가 왼쪽을 향하고 있는 것을 알 수 있습니다.
  • 뷰 위젯에서 상단 전면 왼쪽 면을 클릭하여 도면의 모델 뷰와 일치하도록 뷰를 상단 전면 왼쪽으로 변경합니다.
  • UCS를 왼쪽 면에 정렬하려면 뷰 탭을 클릭한 다음 좌표 버튼을 클릭하여 flyout을 엽니다.
  • UCS를 클릭하여 사용자 좌표계 대화상자를 엽니다.
  • 왼쪽을 클릭하여 UCS를 왼쪽 면에 정렬합니다.
BricsCAD 3D용
다음으로, 참조 도면에서 모든 치수를 가져와 프로파일을 완성하기 위한 몇 가지 구성 선을 만들어 보겠습니다.
  • 선 버튼을 클릭하거나 LINE 명령을 사용하고 시작점을 선택합니다.
  • 직교 모드를 켠 상태로 커서를 바로 아래로 드래그하고 값을 60으로 설정합니다.
  • 커서를 오른쪽으로 드래그하고 값을 60으로 설정합니다.
BricsCAD 3D용
이제 두 개의 선을 구성했으므로 OFFSET 명령을 사용하여 여러 간격띄우기를 생성해야 합니다.
  • 두 개의 간격띄우기를 만들고 거리를 20으로 설정합니다.
  • 거리가 30인 하나를 만듭니다.
  • 거리가 5인 하나를 만듭니다.
  • 거리가 15인 하나를 만듭니다.
  • 거리가 10인 최종 간격띄우기 하나를 만듭니다.
BricsCAD 3D용
이제 3D 프로파일을 생성하려면 폴리선 명령을 사용하십시오.
  • 폴리선 버튼을 사용하거나 PLINE 명령을 입력하세요
  • 폴리선 프로파일을 완성하는데 필요한 모든 끝점을 연결합니다.
  • 닫기를 클릭하여 폴리선을 닫습니다.
BricsCAD의 3D 모델을 위한 폴리선 프로파일
이제 프로파일이 생성되었습니다. 그런 다음 커서로 프로파일로 이동하여 쿼드 메뉴가 나타나는지 확인하세요.
  • 모델 위에 커서를 놓고 돌출을 클릭합니다.
  • 커서를 -Z축 방향으로 유지하고 거리를 60으로 설정합니다.
3D 모델 돌출 BricsCAD
  • 이제 프로파일을 돌출시켰으므로 더 이상 구성 선이 필요하지 않습니다. – ERASE 명령을 사용하여 삭제하십시오.
BricsCAD에서 3D 모델 만들기
모델 전면에 구성요소를 생성하려면 프로파일을 생성하고 EXTRUDE 명령을 사용합니다.
  • 폴리선 (PLINE) 명령을 사용하고 도면 상단부터 X축 방향으로 폴리선의 거리를 5로 설정합니다.
  • 선을 원하는 지점까지 직선으로 드래그하세요.
  • Shift 버튼을 누르고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 수직점을 선택합니다.
  • 이러한 끝점을 연결하고 폴리선을 닫습니다.
  • 폴리선을 선택하고 Quad 메뉴의 돌출 옵션을 사용하여 돌출시킵니다. 이 예에서는 -Z축 방향의 돌출 높이로 13을 입력했습니다.
  • 이 구성요소를 -Z축 방향으로 원하는 위치로 이동하세요.
  • 구성요소를 선택하고 쿼드에서 이동을 클릭한 다음 이 점을 기준점으로 선택합니다.
  • 커서를 -Z축 방향으로 유지하고 거리를 37로 설정합니다.
참조 도면에서 볼 수 있듯이 병합된 요소를 추가해야 합니다. 다시 말하지만, 폴리선을 사용하여 프로파일을 작성하는 것으로 시작합니다.
  • 끝점을 연결하기 위해 직선으로 내려오는 폴리선을 만듭니다.
  • 폴리선을 닫고 쿼드의 돌출 옵션을 사용하여 돌출 높이를 10으로 설정하여 돌출시킵니다.
이제 UNION 명령을 사용하여 결합해야 하는 세 가지 구성요소가 있음을 알 수 있습니다.
BricsCAD의 3D 모델링
  • 구성요소를 선택합니다.
  • Quad의 모델 탭에서 Union을 선택합니다.
BricsCAD의 3D
  • 비주얼 스타일을 모서리가 있는 음영처리로 변경합니다; 이제 이러한 구성 요소를 단일 단위로 결합한 것을 볼 수 있습니다.
BricsCAD의 3D 모델
다음으로 모델 상단에 두 개의 구멍을 만듭니다.
  • 먼저, UCS를 윗면에 정렬합니다.
  • 동적 UCS가 꺼져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 UCS가 자동으로 이 면에 맞춰 정렬됩니다.
  • UCS 명령 옵션을 보려면 뷰 탭을 클릭한 다음 좌표를 클릭합니다.
  • 3점 UCS 명령 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 세 점을 선택하여 새 UCS를 정의할 수 있습니다.
  • 원점, +X축의 점, +Y축의 점을 선택합니다.
이제 새로운 UCS가 생겼습니다!
BricsCAD 3D용
다음으로 CIRCLE 명령을 사용하여 구멍을 만듭니다.
  • Circle Center-Radius 옵션을 선택하고 절대 좌표를 사용하여 중심점을 정의합니다 – 이 경우 15,15입니다.
  • 도면에서 원의 지름은 8이므로, 만드는 원의 반지름은 4가 됩니다.
  • 원을 돌출시키고 수직으로 내려 돌출 높이를 60으로 설정합니다.
BricsCAD Mechanical 구성 요소
  • 돌출된 원을 +X축 방향으로 복사하고 거리를 30으로 설정합니다.
BricsCAD의 3D 모델링
도면을 보면 앞쪽에 슬롯이 있는 것을 볼 수 있습니다. 이를 작성하려면 기울어진 면에 UCS를 정렬합니다.
  • 선택한 면에서 UCS를 정렬하려면 뷰 탭, 좌표 버튼을 클릭하고 UCS 면을 클릭합니다.
  • Enter 키를 눌러 UCS 방향을 적용합니다.
  • 다음으로 아래쪽 선의 중간점에서 위쪽으로 선을 그리고 거리를 18로 설정합니다.
  • 도면은 슬롯의 너비가 20임을 나타내므로 선을 10의 거리, 즉 슬롯 너비의 절반으로 이동합니다.
BricsCAD 3D용
이제 UCS를 원래 구성으로 변경해야 합니다.
  • 뷰 탭에서 좌표 버튼을 클릭하고 flyout에서 UCS 이전을 클릭합니다. 이 단계를 반복합니다.
이제 UCS가 원래 구성으로 돌아왔습니다.
  • 다음으로, 슬롯의 끝점에서 시작하여 폴리선을 생성하고 이를 왼쪽 뒤 모서리까지 직선으로 가져옵니다.
  • 폴리선을 다시 원점으로 드래그하고 폴리선을 닫습니다.
  • 이제 이 프로파일을 돌출시키고 높이를 20으로 설정합니다. BricsCAD의 3D 구성요소 돌출
그런 다음 주 솔리드에서 슬롯을 만드는데 사용한 원과 솔리드를 빼야 합니다.
  • 주 솔리드를 선택합니다.
  • 모델 탭 위로 마우스를 가져갑니다.
  • 빼기를 선택한 다음 돌출된 원과 슬롯을 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
  • 최종 터치를 위해 비주얼 스타일을 모서리로 음영 처리로 변경하면 완전한 3D 모델이 완성됩니다!
BricsCAD의 3D mechanical 구성 요소
BricsCAD에서 3D 모델을 만들고 싶습니까?
30일 무료 평가판 다운로드 지금부터 BricsCAD에서 어떻게 모델링을 시작할 수 있는지 알아보겠습니다.
3D용 BricsCAD를 사용해 보셨고 몇 가지 아이디어나 제안이 있으십니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣고 싶습니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
더 많은 BricsCAD 팁과 요령을 원하십니까?
BricsCAD에서 무엇을 할 수 있는지 궁금하다면 YouTube 채널을 확인하여 BricsCAD의 기능과 명령에 대해 자세히 알아보거나 Bricsys 블로그의 나머지 부분을 살펴보세요.
