향상된 사용자 경험을 위해 BricsCAD V23의 도구 팔레트 패널을 개선했습니다. BricsCAD의 도구 팔레트 패널을 사용하여 중앙 위치에서 블록, 해치 및 명령 도구에 액세스할 수 있습니다. 어떻게 사용할 수 있는지 살펴 보겠습니다!
BricsCAD에서 도구 팔레트 패널에 액세스하는 방법:
도구 팔레트 패널에 액세스하려면 도구 팔레트 명령 (TOOLPALETTES) 을 입력하거나 도구 패널에서 도구 팔레트 아이콘을 클릭합니다.
도구 팔레트 패널에서는 팔레트 탭에 그룹화된 다양한 도구를 볼 수 있으며, 탭의 현재 팔레트는 파란색 선으로 강조 표시됩니다. 일부 탭 이름은 완전히 표시되지 않을 수 있습니다; 탭 위로 마우스를 가져가면 전체 이름을 볼 수 있습니다. 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 사용하여 숨겨진 탭을 볼 수 있습니다.
도구 팔레트의 패널은 자주 사용하는 명령에 쉽게 액세스할 수 있도록 다양한 도구를 분류합니다. 예를 들어, BIM 탭을 클릭하면 가장 자주 사용되는 BIM 도구가 응용프로그램에 따라 분류되어 표시됩니다. 아이콘을 클릭하여 명령에 액세스할 수 있습니다.
BricsCAD 도구 팔레트
새 도구 팔레트를 만드는 방법
  • 새 도구 팔레트를 작성하려면 도구 팔레트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 합니다.
  • "새 팔레트" 옵션을 선택합니다.
BricsCAD 도구 팔레트 새 팔레트
  • 팔레트의 이름을 지정합니다.
  • "추가" 를 클릭합니다.
이제 선택한 도구로 채울 수 있는 빈 도구 팔레트가 생겼습니다.
  • 팔레트 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "팔레트 이름 바꾸기" 를 클릭하여 이름을 바꿉니다.
  • "팔레트 삭제" 를 클릭하여 삭제하십시오.
도구 팔레트 관리
BricsCAD에서 도구 팔레트를 관리하는 것은 간단합니다. 한 팔레트에서 다른 팔레트로 도구를 복사하고 이름을 바꾸거나 삭제할 수 있습니다. 빠른 그리기 도구를 다른 팔레트에 복사하고 싶다고 가정해 보겠습니다.
  • BIM 도구 팔레트에서 빠른 그리기 도구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 " 복사" 를 선택합니다.
  • BricsCAD 탭을 활성화하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 "붙여넣기" 를 클릭하세요.
  • 이름을 바꾸려면 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "이름 바꾸기" 를 클릭하여 새 이름을 입력합니다.
  • 삭제하려면 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "삭제" 를 선택하세요.
도구 검색
특정 도구를 검색하려면 도구 팔레트의 오른쪽 상단 모서리에 있는 검색 아이콘을 클릭합니다. 도구를 검색하면 해당 도구만 나타납니다. 더 많은 옵션을 보려면 세 개의 수직 점을 클릭하면 다른 옵션이 있는 컨텍스트 메뉴가 나타납니다 – 문자 추가, 구분 기호, 팔레트 업데이트 또는 새 팔레트와 같습니다. 도구 팔레트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 동일한 옵션에 액세스할 수도 있습니다.
팔레트에서 도구 표시를 제어하려면 검색 아이콘 아래 오른쪽 상단에 있는 세 개의 아이콘을 사용합니다. 도구, 아이콘, 레이블 (기본 보기) 아이콘만, 목록 보기 중에서 선택합니다.
BricsCAD 도구 팔레트 옵션
패널의 오른쪽 아래 모서리에 있는 더하기 아이콘을 사용하여 구분 기호, 문자 또는 도구를 추가할 수도 있습니다.
  • "구분 기호 추가" 를 클릭하여 패널에 구분 기호를 추가합니다.
  • "문자 추가" 를 클릭하여 사용자 정의 문자를 추가합니다.
  • "도구 추가" 옵션을 클릭하여 도구 팔레트에 도구를 추가합니다.
    다양한 탭 (메뉴, 도구 모음, 리본, 키보드)에 도구가 분류되어 있는 사용자 정의 대화 상자가 나타납니다.
BricsCAD 도구 팔레트 사용자 정의 상자
대화상자의 검색 창을 사용하여 특정 도구를 검색할 수도 있습니다. 원하는 도구를 찾으면 팔레트에 추가할 수 있습니다.
도구 팔레트에 추가
  • 선택한 도구를 선택합니다.
  • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "현재 도구 팔레트에 추가" 를 선택합니다. 이제 도구가 팔레트에 나타납니다.
  • 명령을 실행하려면 해당 아이콘을 클릭하십시오.
미리 정의된 속성으로 객체를 만드는 방법
  • + 을 클릭합니다
  • "도구 추가" 를 선택합니다.
  • 메뉴 탭에서 "그리기" 옆에 있는 + 기호 를 클릭합니다.
  • "선" 을 클릭하면 패널 오른쪽에 객체 목록이 표시됩니다.
  • 이제 메뉴 탭이 활성화되었으므로 +를 클릭하여 "그리기"를 확장 합니다.
  • "선" 을 클릭하십시오
  • "OK" 를 클릭하세요
BricsCAD 도구 팔레트 객체
이제 새 도면층을 만들어야 합니다.
  • 도구 패널에서 도면층 아이콘 을 클릭합니다.
  • + 버튼을 클릭하여 도면층 을 추가합니다
  • 도면층 이름 바꾸기
이제 도구 팔레트로 돌아가서 이전에 추가한 선 도구를 선택합니다.
  • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "속성" 을 클릭하면 선의 속성을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 선 색상을 변경할 수 있습니다.
  • 작성하고 이름을 변경한 도면층을 선택한 후 "OK" 를 클릭합니다.
BricsCAD 도구 팔레트 색상
  • 선 도구를 클릭하여 선 명령을 시작합니다. 이제 선을 만들 때 이 특정 선에는 미리 정의된 속성이 선택됩니다.
BricsCAD 도구 팔레트 2
다양한 도면에서 이러한 미리 정의된 요소를 사용할 수 있습니다. 새 도면을 열고 도구 팔레트에서 선 도구를 사용하여 선을 작성하면 선에 이전에 지정한 미리 정의된 속성이 있는 것을 볼 수 있습니다.
플라이아웃 만들기
선 도구에서 플라이아웃을 만들 수도 있습니다.
  • 도구 팔레트에서 선 도구를 클릭하고 "플라이아웃 관리" 옵션을 클릭합니다.
BricsCAD 도구 팔레트 플라이아웃
  • 플라이아웃 옵션 패널에서 플라이아웃 사용 슬라이더를 파란색 으로 클릭합니다.
  • 포함하지 않으려는 옵션을 선택 취소하여 플라이아웃에 유지할 객체를 선택합니다.
BricsCAD 도구 팔레트 플라이아웃 활성화
  • "OK" 를 클릭하세요
이제 선 도구를 클릭하면 플라이아웃이 표시되며 플라이아웃의 객체에서 객체를 선택할 수 있습니다. 이 예에서는 폴리선을 선택하겠습니다.
  • "폴리선" 을 클릭하면 이제 폴리선을 만들 수 있습니다.
이것으로 끝입니다 – BricsCAD V23의 개선된 도구 팔레트를 모두 확인하실 수 있습니다.
동영상을 시청하세요!
YouTube 자습서를 확인하여 향상된 도구 팔레트가 작동하는 모습을 확인하십시오!
향상된 도구 팔레트를 사용해 보았으며, 아이디어나 제안이 있습니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 - 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
더 많은 BricsCAD 팁과 요령을 원하십니까?
BricsCAD®에서 무엇을 할 수 있는지 궁금한 경우 YouTube 채널을 확인하여 BricsCAD의 기능 및 명령에 대해 자세히 알아보거나 Bricsys 블로그의 나머지 부분을 살펴보십시오.
