BricsCAD V24.2がリリースされ、効率と安定性を向上させる一連のパフォーマンス改善が行われました。あらゆる業界の製図者、設計者、ファブリケーター向けに調整された最新バージョンは、構築、製造、製造プロセスに不可欠な詳細な設計図書の作成を加速することに重点を置いています。V24.2では、納品までの時間を短縮する機能が強化されています。
強化された 2D 図面作成ワークフロー
BricsCADチームは、設計プロセスにおける2D図面作成の重要性を理解し、V24.2でこの側面を洗練させることに専念しました。この機能強化は、成果物提供までの時間を短縮し、ソフトウェアを高速化するだけでなく、信頼性も向上させるように設計されています。これにより、ユーザーは設計により多くの時間を費やし、ソフトウェアを待ったり、データ損失の可能性を心配したりする時間を減らすことができます。
DWG の読み込みパフォーマンスの向上
プロパティのオブジェクト制限
V24.2 の傑出した機能の 1 つは、強化された DWG ロード機能です。大きな図面で作業している人にとっては、すべてのアイテムが読み込まれるのを待つフラストレーションはよく知られています。BricsCAD V24.2は、プロパティオブジェクト制限を実装することでこれに対処し、プロセスを大幅に高速化します。
外部参照ワークフローの強化
外部参照
外部参照(XRefs)の管理がより簡単になりました。これで、最初にアンロードしなくても、参照がゼロの外部参照を切り離すことができるので、貴重な時間とクリックを節約できます。
スプラインフィットポリラインとカラーマップされた点群の表示性能を最適化
カラーマッピングされた点群
スプラインフィットポリラインとカラーマッピングされた点群の表示パフォーマンスが大幅に向上していることに気付くでしょう。これらの機能強化によりメモリ使用量が削減され、よりスムーズなユーザー体験を実現しています。
BRX API の機能拡張
コアパフォーマンスの向上に加えて、BricsCAD V24.2では、BricsCAD BRX APIの機能強化が導入され、開発者パートナーが BricsCAD のより効率的で強力なアプリケーションを作成し、その機能をさらに拡張するための新しい可能性が開かれます。
このリリースでは、BricsCAD V24.2で製品の安定性、パフォーマンス、および最適な2D図面作成ワークフローを確保し、ユーザーがこれまで以上に迅速かつ効率的に設計成果物に到達できるようにしました。
ブレイクアウトセッションをご覧ください
BricsysのYouTubeチャンネルで ブレイクアウトセッション を見て、これらの機能強化の動作を確認してください。
BricsCAD® V24 についてもっと知りたいですか?
BricsCAD V24で他に何ができるか知りたい場合は、 YouTubeチャンネル をチェックするか、 Bricsysブログ の残りの部分を覗いて詳細を確認してください。
BricsCAD® V24 の 3D を使用してみてアイデアや提案がありますか?
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。- 良いも悪いも関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
今日から BricsCAD® を始めよう!
BricsCADを購入する30日間の無料トライアル をダウンロードして、BricsCAD V24.2の新機能をすべて発見してください。
