V24.2では、BricsCAD®のDWG互換性をさらに強化し、2D図面作成ワークフローに焦点を当てることで、設計ドキュメントを迅速に作成できるようにしました。 最もスムーズなコラボレーションを作成するために、BricsCADで作成した図面を他のDWGベースのCADプログラムで開いて編集できるようにしました。 それでは、私たちが行った機能強化について見ていきましょう!
BricsCAD® V24.2では、AutoCAD® ダイナミックブロックをより簡単に操作できます
DWGとの互換性を主な目的として、BricsCADのAutoCAD®ダイナミックブロックの処理を改善することに焦点を当てました。 この例では、2つまたは3つのダイナミックブロックがあります。 以前のバージョンでは、D-ブロックのグリップが変位していた可能性がありますが、今ではストレッチやミラーリングの際にグリップが期待通りに動作することが確認できます。
グリップBricsCAD
グリップの回転とストレッチは期待どおりに動作し、表示状態はカーソルの位置にあります。 Visibility Statesのグリップをクリックし、必要なオプションを選択するだけです。
また、回転パラメータを持つダイナミックブロックのパフォーマンスも改善しました。 この例では、方位記号が回転し、N 属性が正しく保持されていることがわかります。 また、up 属性と down 属性は意図したとおりに静的なままで、direction 属性はそれに応じて回転します。
ブロック属性BricsCADの更新
このリリースでは、回転グリップとミラー グリップのダイナミックブロック属性の順序も改善されています。特殊な属性タイプを変更すると、両方のブロックの属性が更新され、グリップを使用してブロックをストレッチまたは反転すると、それに応じて属性も反転します。 属性の順序に関しては、新しい順序を作成し、属性が描画された順序から選択した順序に変更できます。
MLeaderの動作の改善
MLeader 属性ブロック
BricsCAD V24.2は、改良されたMLeadersによりDWGの忠実度を向上させています。このリリースでは、複雑なMLeaderエンティティが、BricsCAD内および他のCADシステムとの往復で正しく動作するようにすることに重点を置きました。 つまり、図面エンティティが一貫して表示されるため、設計が他のCADパッケージで適切に表示され、印刷されるという安心感が得られます。
ブロック属性BricsCADの更新
以前は、MLeader にブロックコンテンツがあり、ブロックに属性がある場合、変更が正しく表示されている間に、これらの属性の値が失われることがありました。 V24.2では、ブロックを変更すると、既存のMLeadersが更新され、BricsCADはブロック属性を保持します。 MLeader のコンテンツの一部であるブロックを再定義する場合は、属性の異なる別のブロックでブロックを再定義できます。 この場合、MLeader は正しい属性で更新され、空白の属性をダッシュで示します。
これらの機能強化により、図面が他のDWG CADシステムでどのように表示され、期待どおりに動作し、印刷されるかがわかるため、自信を持って共同作業を行うことができます。
ブレイクアウトセッションをご覧ください
BricsysのYouTubeチャンネルで ブレイクアウトセッション を見て、これらの機能強化の動作を確認してください。
BricsCAD® V24 についてもっと知りたいですか?
BricsCAD V24で他に何ができるか知りたい場合は、 YouTubeチャンネル をチェックするか、 Bricsysブログ の残りの部分を覗いて詳細を確認してください。
BricsCAD® V24 の 3D を使用してみてアイデアや提案がありますか?
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。- 良いも悪いも関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
今日から BricsCAD® を始めよう!
BricsCADを購入する30日間の無料トライアル をダウンロードして、BricsCAD V24.2の新機能をすべて発見してください。
