最新のアップデートでは、BricsCAD® V24.2は、2D図面の作成を向上させるための多くの新機能と拡張機能をもたらします。 より直感的なユーザーエクスペリエンスを導入し、パフォーマンスと安定性を向上させ、生産性をさらに向上させる新機能と拡張機能を追加しました。 このリリースでは、2D製図および設計プロジェクトが円滑に進行するために必要な精度と多機能性を実現するワークフローが提供されます。
2D 製図の機能強化
BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24.2 - 2D製図の機能強化
V24.2では、製図と設計のプロセスが簡単になるよう取り組みました。製図を円滑に進めるために、以下の点を改善しました。
  • シートセットマネージャ: シートセットマネージャが改良され、DSTファイルのプレビューがより速く、新しいシートの追加がより迅速に、モデルビューの保存、そしてリストから自動的に削除されるVポートの削除が可能になりました。
  • カスタム用紙サイズ管理: PMPファイルを完全にサポートし、カスタム用紙サイズを管理することも可能になりました。
  • ネストされた名前削除へアクセス: PURGEコマンドはネストされた名前削除機能へのダイアログアクセスを可能にするために強化され、PURGEコマンドまたは図面診断マネージャー経由で実行できるようになりました。
  • また、ステータスバーに新しい「オブジェクトの非表示」フラグを追加し、ユーザーが数回クリックするだけで非表示のエンティティを見つけられるようにしました。
DWGと図面の互換性の向上
BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24.2 - 図面の互換性
BricsCAD V24.2の主な改善点の1つは、DWGと図面の互換性の強化です。 私たちは、作成した図面を他のDWGベースのCADツールで開いて編集できるようにするため、DWGの互換性を最大限に高め、簡単にコラボレーションできるようにすることに重点を置いていました。 次の内容を確認できます。
  • ダイナミックブロックの改善:BricsCADがAutoCAD®ダイナミックブロックを処理する方法の改善に焦点を当てました。D-ブロック グリップは、ストレッチやミラーリングの際に期待どおりに機能します。
  • 回転パラメータの改善: ダイナミック ブロックの回転アトリビュートは正しく保持され、方向アトリビュートはそれに応じて回転します。
  • MLeader の改善: MLeaderの動作を改善することで、DWG の忠実度を向上させました。BricsCADでMLeaderを変更すると、既存のMLeaderが更新され、その属性が保持されます。同様に、MLeader で使用されるブロックを再定義すると、MLeader の属性は更新されます。
パフォーマンス強化によるスピード、精度、正確性の向上
BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24.2 - パフォーマンスの改善
パフォーマンス強化はBricsCAD V24.2の心臓部です。時間を節約し、BricsCADをより安定させて、貴重なデータを失わないようにし、ソフトウェアが期待どおりに動作するようにしました。ご期待ください。
  • 外部参照の管理が簡単に:参照がゼロの外部参照を、最初にアンロードすることなく、デタッチすることができるようになりました。
  • カラーマップの点群の迅速な表示: 特に自動適用オプションがチェックされている場合、色のスキームをすばやく切り替えることができ、時間とクリック数を節約できます。
  • 大きな図面をより速く読み込む:プロパティオブジェクトの制限を使用して制限値を設定すると、「すべて選択」をクリックすると、プロパティパネルが制限に達したことを通知します。その後、制限を無視するか、変更することができます。
BricsCAD® V24 についてもっと知りたいですか?
BricsCAD V24で他に何ができるか知りたい場合は、YouTubeチャンネルをチェックするか、Bricsysブログの残りの部分を覗いて詳細を確認してください。
BricsCAD® V24.2を使用してみて、アイデアや提案がありますか?
素晴らしい!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。– 良し悪しに関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
今日から BricsCAD® を始めよう!
BricsCADを購入する30日間の無料トライアル をダウンロードして、BricsCAD V24.2の新機能をすべて発見してください。
