En V24.2, hemos mejorado aún más la compatibilidad con DWG de BricsCAD® para garantizar la creación rápida de documentación de diseño centrándonos en el flujo de trabajo de creación de dibujos 2D. Para crear la colaboración más fluida, nos hemos asegurado de que pueda abrir y editar los dibujos que crea en BricsCAD en otros programas CAD basados en DWG. ¡Profundicemos en las mejoras que hemos realizado!
Trabaje con bloques dinámicos de AutoCAD® más fácilmente en BricsCAD® V24.2.
Con la compatibilidad con DWG como nuestro objetivo principal, nos centramos en mejorar el manejo de BricsCAD de los bloques dinámicos de AutoCAD®. En este ejemplo, tenemos dos o tres bloques dinámicos. En versiones anteriores, es posible que los pinzamientos D-Block se hayan desplazado, pero ahora puede ver que los puños funcionan como se esperaba al estirar y reflejar.
Pinzamientos BricsCAD
Los pinzamientos de rotación y estiramiento se comportan como se espera, y los estados de visibilidad están justo en el cursor. Solo tienes que hacer clic en el pinzamiento estados de visibilidad y elegir la opción que necesitas.
También mejoramos el rendimiento de los bloques dinámicos con parámetros de rotación. En este ejemplo, la flecha norte está girada y puede ver que el atributo N se conserva correctamente. También observará que los atributos arriba y abajo permanecen estáticos según lo previsto, mientras que los atributos de dirección se rotan en consecuencia.
Atributos de bloque actualizados BricsCAD
Esta versión también incluye mejoras en el orden de los atributos de bloque dinámico en los pinzamientos de rotación y simetría. Al cambiar el tipo de atributo especial, ambos bloques tienen sus atributos actualizados, y si estira o voltea el bloque con los pinzamientos, los atributos también se voltean en consecuencia. Cuando se trata del orden de los atributos, puede crear un nuevo orden y cambiar del orden en el que se dibujaron al orden en el que los seleccionó.
Comportamiento mejorado de MLeader
Bloques de atributos de MLeader
BricsCAD V24.2 aumenta la fidelidad de DWG con MLeaders mejorados. Para esta versión, nos enfocamos en garantizar que las entidades MLeader complejas se comporten correctamente en BricsCAD y en un viaje de ida y vuelta a otros sistemas CAD. Esto significa que sus entidades de dibujo se mostrarán de manera consistente, por lo que puede estar tranquilo sabiendo que sus diseños se mostrarán e imprimirán correctamente en otros paquetes CAD.
Anteriormente, en algunos casos, si un MLeader tenía contenido de bloque y el bloque tenía atributos, estos atributos podían haber perdido sus valores mientras los cambios se mostraban correctamente. En V24.2, cuando cambia un bloque, los MLeaders existentes se actualizan y BricsCAD conserva los atributos del bloque. Si redefine un bloque que forma parte del contenido de un MLeader, puede redefinir el bloque con otro con atributos diferentes. En este caso, MLeader también se actualizará con los atributos correctos, indicando los atributos en blanco con guiones.
Estas mejoras le ayudarán a colaborar con confianza, ya que sabe cómo se mostrarán sus dibujos en otros sistemas CAD DWG y que se comportarán e imprimirán como se espera.
¡Mira la sesión de trabajo!
¡Mira la sesión de trabajo en el canal de YouTube de Bricsys para ver estas mejoras en acción!
¿Quiere saber más sobre BricsCAD® V24.2?
Si tiene curiosidad por saber qué más puede hacer en BricsCAD V24, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Ha usado BricsCAD® V24.2 y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Comience con BricsCAD® V24.2 hoy!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días y descubra todas las novedades de BricsCAD V24.2.
