Buscar
Dibujo 2D
Novedades de BricsCAD® Lite y Pro V24.2
Por The Bricsys Team 4 min 25 de marzo de 2024
En la última actualización, BricsCAD® V24.2 trae muchas características nuevas y mejoradas para elevar su creación de dibujos 2D. Hemos introducido una experiencia de usuario más intuitiva, hemos mejorado el rendimiento y la estabilidad, y hemos añadido funciones nuevas y mejoradas para aumentar aún más su productividad. Esta versión ofrece flujos de trabajo para facilitar la precisión y versatilidad que necesita para que sus proyectos de dibujo y diseño 2D se ejecuten sin problemas.
Mejoras en el dibujo 2D
BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24.2 - Mejoras en el dibujo 2D
Con V24.2, hemos trabajado para facilitar sus procesos de dibujo y diseño. Para ayudar a que su redacción se desarrolle sin problemas, hemos realizado mejoras en:
  • Administrador de conjuntos de planos: Hemos mejorado el Administrador de conjuntos de planos para que pueda obtener una vista previa de los archivos DST más rápido, agregar nuevos planos más rápido, guardar vistas de modelo y eliminar ventanas gráficas que se eliminarán automáticamente de la lista.
  • Gestión de tamaños de papel personalizados: Ahora también es posible gestionar tamaños de papel personalizados con soporte completo para archivos PMP.
  • Acceso de limpiar anidado: el comando LIMPIA se ha mejorado para permitir el acceso del cuadro de diálogo a la funcionalidad limpiar anidado para que pueda ejecutarlo desde el comando Limpiar o a través del Administrador de estado de dibujo.
  • También agregamos una nueva marca "Ocultar objetos" a la barra de estado para ayudar a los usuarios a encontrar entidades ocultas con solo unos pocos clics.
Mayor compatibilidad con DWG y dibujos
BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24.2 - Compatibilidad de dibujo
Una de las mejoras clave de BricsCAD V24.2 es su compatibilidad mejorada con DWG y dibujo. Nos centramos en la máxima compatibilidad con DWG para garantizar que los dibujos que cree se puedan abrir y editar en otras herramientas CAD basadas en DWG para que pueda colaborar sin esfuerzo. Encontrará:
  • Bloques dinámicos mejorados: nos centramos en mejorar la forma en que BricsCAD maneja los bloques dinámicos de AutoCAD®. Los agarres D-Block funcionan como se espera al estirar y reflejar.
  • Parámetros de rotación mejorados: Los atributos de rotación de los bloques dinámicos se conservan correctamente mientras que los atributos de dirección se rotan en consecuencia.
  • MLeaders mejorados: aumentamos la fidelidad de DWG mejorando el comportamiento de los MLeaders Cuando cambia un MLeader en BricsCAD, los MLeaders existentes se actualizarán y se conservarán sus atributos. Del mismo modo, si redefine un bloque utilizado en un MLeader, el MLeader tendrá los atributos actualizados.
Mayor velocidad, precisión y exactitud con mejoras de rendimiento
BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24.2 - Mejoras de rendimiento
El rendimiento está en el corazón de las mejoras de BricsCAD V24.2 . Hemos trabajado para ayudarlo a ahorrar tiempo y hacer que BricsCAD sea más estable para garantizar que no pierda datos valiosos
y que el software se comporte como espera. Puede esperar:
  • Administrar XRefs más fácilmente: ahora, puede separar un XRef sin referencias sin necesidad de descargarlo primero.
  • Visualización más rápida de las nubes de puntos del mapa de colores: cambie entre esquemas de color más rápido, especialmente cuando la opción de aplicación automática está marcada, ¡lo que le ahorra tiempo y clics!
  • Cargue dibujos grandes más rápido: Con los límites de objetos de prop, puede establecer un valor límite para que cuando "Seleccionar todo", el panel de propiedades le permita saber cuándo se alcanza el límite. A continuación, puede ignorar el límite o cambiarlo.
¿Quiere saber más sobre BricsCAD® V24.2?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD V24, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Has usado BricsCAD® V24.2 y tienes algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus pensamientos sobre BricsCAD®–: todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de decirnos lo que piensas sobre BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Comience con BricsCAD® V24.2 hoy!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días y descubra todas las novedades de BricsCAD V24.2.
19 de marzo de 2024 9 min
Novedades de BricsCAD® V24.2
BricsCAD® V24.2 está repleto de funciones nuevas y mejoradas para el dibujo 2D, el modelado 3D, los flujos de trabajo civiles, topográficos, BIM y mecánicos. Con esta versión, el equipo de Bricsys incluyó varias funciones y mejoras nuevas para ayudarlo a acelerar el tiempo de entrega y brindarle una experiencia CAD familiar. Entonces, ¡profundicemos y exploremos las novedades de BricsCAD V24.2!
2 de noviembre de 2023 10 min
BricsCAD® V24: ¿Qué hay de nuevo en Lite y Pro?
Bienvenido a BricsCAD® V24: el software CAD potente, eficiente y fácil de usar diseñado para optimizar su flujo de trabajo y acelerar el tiempo de entrega. BricsCAD® V24 es más rápido y eficiente que las versiones anteriores de BricsCAD®, y también es más fácil de usar, lo que la convierte en la herramienta perfecta para usuarios de CAD nuevos y experimentados. Esta versión incluye funciones y mejoras de BricsCAD® Lite y BricsCAD® Pro para automatizar y optimizar sus flujos de trabajo diarios. ¡Profundicemos en las novedades de BricsCAD® Lite y BricsCAD® Pro en V24!
8 de julio de 2024 3 min
Engineering Production Materials made Easy with BricsCAD® Mechanical V24
Assembly technicians require a thorough set of production materials to complete their jobs efficiently. It's also imperative that the creation of these materials be as straightforward as possible to ensure everyone, from engineers to technical illustrators, can play their part efficiently and accurately. With BricsCAD® Mechanical V24, generating these materials is simple.
Síganos en las redes sociales
