Wenn Sie an einem 3D-Modell arbeiten, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass Ihre Modelle für bessere Leistung und Effizienz optimiert sind! Dies ist mit den Drawing Health Management-Tools von BricsCAD ganz einfach. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie große 3D-Modelle optimieren und ihre Dateigröße in BricsCAD V24 reduzieren können. Sehen wir uns an, wie wir dieses 3D-Modell in BricsCAD V24 optimieren können!
Dieses Beispiel zeigt ein 3D-Modell einer Veranstaltungsbühne, bestehend aus 350 Volumenkörpern und anderen Objekten. Bei näherer Betrachtung des Modells fällt auf, dass es einen hohen Detailgrad aufweist.
Durch Überprüfen des Datei-Explorers können wir sehen, dass dieses Modell 93 MB groß ist - was es zu einem erstklassigen Kandidaten für eine Drawing Health-Routine macht.
Drawing Health Management-Tools für 3D
Beginnen Sie mit der Einrichtung einer Drawing Health-Routine. Hier sind einige Aufgaben, die zur Optimierung eines 3D-Modells nützlich sind:
- "BEREINIG" sucht nach unbenutzten Objekten.
- "PRÜFUNG" prüft, ob die Datenbank Fehler enthält.
- "DMPRÜFUNG" prüft auf Probleme basierend auf der 3D-Geometrie.
- "AUFRÄUM - doppelte Geometrie" sucht nach doppelter Geometrie.
- "AUFRÄUM - doppelte Blöcke" sucht nach doppelten Blöcken.
- "BLOCKIFY - vorhandene Blöcke abgleichen" hilft dabei, Geometrie im Modellbereich zu identifizieren, die mit Geometrie aus vorhandenen Blockdefinitionen übereinstimmt.
- "BLOCKIFY - gleiche Volumenkörper" identifiziert Gruppen gleicher Volumenkörper, die Sie durch Blöcke ersetzen können.
Einrichten einer Drawing Health-Routine für 3D in BricsCAD®
Mit dem Routine-Editor können Sie die Einstellungen und Optionen einer Aufgabe schnell ändern.
Speichern Sie die Routine anschließend zur späteren Verwendung. Wir haben dieses Beispiel als "3D cleanup" gespeichert.
Klicken Sie im Panel Drawing Health Manager auf "Start".
Sie können sehen, dass die Aufgabe BEREINIG viele nicht verwendete Objekte gefunden hat, darunter Blöcke, Layer, Linientypen und Bemaßungsstile.
Klicken Sie auf "Weiter", um alle zu entfernen.
Sie können nun sehen, was das Tool PRÜFUNG gefunden hat - in diesem Fall sind keine Fehler in der Datenbank vorhanden.
Das Tool DMPRÜFUNG analysierte die 3D-Geometrie des Modells und identifizierte 12 Probleme im Zeichnungsbereich.
Verwenden Sie die Zoomfunktion, um diese Probleme detaillierter anzuzeigen.
Sie können hier sehen, dass diese vorhangartige Oberfläche nicht G2 ist, was bedeutet, dass bei einigen Parameterwerten der Oberfläche die zweite Ableitung der Oberfläche nicht kontinuierlich ist. Dies könnte später bei bestimmten Modellierungsvorgängen zu Problemen führen.
Ebenso sind einige Kurven, die den Kanten der Volumenkörper zugrunde liegen, nicht C1, was bedeutet, dass ein Knoten vorhanden ist, d. h. der Tangentenvektor entlang dieser Oberfläche ist nicht kontinuierlich.
Schalten Sie alle Kontrollkästchen auf "Ein".
Klicken Sie auf "Weiter".
Die Aufgabe "AUFRÄUM - doppelte Geometrie" hat mehrere doppelte Polylinien und 3D-Volumenkörper gefunden.
Verwenden Sie die Funktion "Zoom", um diese Duplikate genauer zu untersuchen.
In diesem Beispiel können Sie sehen, dass einige der Lautsprecher Duplikate sind.
Sie können auch sehen, dass sich einige der Polylinien überlappen.
Sie können nicht nur doppelte Objekte entfernen, sondern auch einige Optimierungen durchführen. In diesem Beispiel können Sie sehen, dass diese Linie keine einzelne Linie ist, sondern eine Kombination aus vier kollinearen Linien, die Sie zusammenführen können.
Klicken Sie auf "Weiter", um die ausgewählten Optimierungen durchzuführen.
Die Aufgabe BLOCKIFY hat nach Gruppen ähnlicher 3D-Volumenkörper gesucht und wir können in der Listenansicht sehen, was sie gefunden hat. Zoomen Sie erneut hinein, um besser zu erkennen, bei welchen Objekten es sich um Duplikate handelt.
Hier sieht man beispielsweise, dass es 24 passende Objekte gibt, die die Lautsprecher darstellen.
Klicken Sie auf "Weiter", um diese Volumenkörper durch Blockreferenzen auf zertifizierte neue Blockdefinitionen zu ersetzen.
Wenn Sie alle Ergebnisse jeder Aufgabe durchgegangen sind, können Sie den Bericht im Panel "Drawing Health Manager" prüfen. Hier werden alle Probleme angezeigt, die Sie mit dem Tool "Drawing Health" behoben haben.
Klicken Sie auf "Fertig", um das Panel Drawing Health Manager zu schließen.
Speichern der Datei:
Klicken Sie oben links auf das Bricsys-Symbol.
Wählen Sie "Speichern als" und benennen Sie die Datei.
Wenn Sie jetzt zum Datei-Explorer navigieren, sehen Sie, dass wir die Dateigröße auf etwa 13 MB reduziert haben. Diese Datei wird jetzt schneller geladen und ist einfacher zu bearbeiten als die, mit der wir begonnen haben.
Optimieren Sie 3D-Modelle in BricsCAD®
Schauen wir uns nun ein Beispiel aus der Baubranche an.
In diesem Beispiel haben wir ein 3D-Modell einer Strukturbrücke. Diese Datei enthält über 2000 3D-Volumenkörper. Sehen wir uns an, wie Sie dieses Modell mit dem Tool Drawing Health optimieren können.
Da wir 3D-Geometrie verwenden, können wir dieselbe 3D-Bereinigungsroutine verwenden wie für die Bühne.
Dabei hilft Ihnen BEREINIG, nicht verwendete Layer, Detailansichtsstile und Bemaßungsstile mit nur einem Klick zu bereinigen.
PRÜFUNG sucht in der Datenbank nach Fehlern.
Das Tool DMPRÜFUNG analysiert 3D-geometrische Fehler, die im Modell vorhanden sein können. Sobald DMPRÜFUNG abgeschlossen ist, sehen wir viele geometrische Probleme in diesem Modell. Wir können beispielsweise erkennen, dass einige dieser Fehler mit den langgestreckten Struktur-Volumenkörpern zusammenhängen. Bei anderen handelt es sich um Scheitelpunkte, die nicht auf der Oberfläche der Fläche liegen.
Beim Importieren von Geometrie aus anderen Dateitypen können diese Probleme leicht auftreten. Glücklicherweise behebt Drawing Health dieses Problem schnell.
Als Nächstes identifizierte die Aufgabe AUFRÄUM zwei Sätze doppelter 3D-Volumenkörper. Diese können Sie ganz einfach entfernen, indem Sie auf "Weiter" klicken.
Abschließend durchläuft die Aufgabe BLOCKIFY - gleiche Volumenkörper die gesamte wiederholte 3D-Geometrie und identifiziert 116 Gruppen gleicher Volumenkörper.
Wenn wir uns diese Komponente ansehen, können wir feststellen, dass sie im Modell sechsundvierzig Mal vorkommt. Daher haben wir alle diese Blockreferenzen durch neue Blockdefinitionen ersetzt.
Und das ist das Drawing Health Management-Tool für 3D-Modellierung! Mit Drawing Health können Sie viel Zeit beim Laden und Bearbeiten sparen, unabhängig davon, ob Sie in 2D, 3D oder einer Kombination aus beidem arbeiten.
Es gibt viele weitere neue Funktionen und Verbesserungen in BricsCAD V24, also schauen Sie sich die Breakout-Sitzungen an, um eine ausführliche Präsentation einiger dieser neuen Funktionen zu erhalten!
Sehen Sie sich das Video an!
Sehen Sie sich die Breakout-Sitzungen auf dem YouTube-Kanal von Bricsys an, um die Drawing Health Management-Tools von BricsCAD V24 in Aktion zu sehen!
Möchten Sie mehr über BricsCAD® V24 erfahren?
Wenn Sie neugierig sind, was Sie sonst noch in BricsCAD V24 tun können, besuchen Sie unseren YouTube-Kanal oder werfen Sie einen Blick auf den Rest des Bricsys-Blogs, um mehr zu erfahren!
Haben Sie BricsCAD® V24 verwendet und haben Sie Ideen oder Vorschläge?
Fantastisch! Wir freuen uns, Ihre Meinung zu BricsCAD® zu hören – jedes Feedback, ob gut oder schlecht, ist willkommen. Der beste Weg, uns Ihre Meinung über BricsCAD mitzuteilen, ist, uns eine Supportanfrage zu senden. Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter.
Beginnen Sie noch heute mit BricsCAD® V24
Kaufen Sie BricsCAD oder laden Sie jetzt die kostenlose 30-Tage-Testversion herunter und entdecken Sie, wie Sie mit BricsCAD Ihre Zeit bis zur Lieferung verkürzen können.
