Wir haben die Befehle für Drawing Health in BricsCAD V24 verbessert, um Ihnen zu helfen, Ihre DWG-Dateien fehlerfrei zu halten und die Leistung zu verbessern. Diese Befehle sind für alle Arten von BricsCAD-Lizenzen verfügbar und helfen Ihnen, Ihre Zeichnungsdaten gründlich zu bereinigen.
BricsCAD bietet einen einzigartigen Satz von Zeichenoptimierungstools - einige davon sind Ihnen möglicherweise bereits aus früheren BricsCAD-Versionen bekannt - wie etwa der Befehl BEREINIG und das Tool PRÜFUNG. Letztes Jahr haben wir ein neues Tool namens "Drawing Health" eingeführt, um Ihnen den Zugriff auf diese Optimierungstools von einem einzigen Ort in BricsCAD aus zu erleichtern.
Das Tool "Drawing Health" gruppiert diese Optimierungstools in einem einzigen, leistungsstarken und benutzerfreundlichen Befehl. Wir haben von unseren Nutzern viel positives Feedback zum Tool "Drawing Health" erhalten und daher das Tool weiterentwickelt. Wir haben eine neue Aufgabe hinzugefügt, die dem Befehl AUFRÄUM entspricht, die Routineverwaltung verbessert, um Mehrfachimporte und -exporte zu ermöglichen, und das Ergebnispanel interaktiver gestaltet.
Sehen wir uns ein Beispiel einer fehlerhaften 2D-Geländezeichnung an, um Ihnen zu zeigen, wie Sie das Tool "Drawing Health" zu Ihrem Vorteil nutzen können.
Starten des Drawing Health Management-Tools in BricsCAD® V24
Sie können das Tool Drawing Health Management von mehreren Stellen in BricsCAD aus starten, beispielsweise über die Befehlszeile mit DWGHEALTH und über die Multifunktionsleiste wie in diesem Beispiel.
• Navigieren Sie zur Registerkarte " Verwalten " in der Multifunktionsleiste , um das Panel mit den Werkzeugen zur Zeichnungsoptimierung anzuzeigen
Sie sehen das Tool Drawing Health in der Mitte des Panels.
Wir haben die Benutzeroberfläche des Tools Drawing Health in BricsCAD V24 überarbeitet. Die neuen Aufgaben für Drawing Health enthalten jetzt den Namen des jeweiligen Zeichnungsoptimierungstools, dem sie entsprechen.
Auch das Erstellen und Verwalten von Routinen wurde vereinfacht.
• Um einige der einsatzbereiten Routinen von BricsCAD zu optimieren, verwenden Sie die Schaltfläche " Bearbeiten ".
• Um den Routine-Manager zu öffnen, verwenden Sie die Schaltfläche " Routine verwalten ".
Im Routine-Manager können Sie eine vorhandene Routine bearbeiten, umbenennen, duplizieren, exportieren oder löschen.
Unten im Befehlspanel können Sie den Schalter " Interaktiver Modus " ein- oder ausschalten, sodass die Zeichenhilfe entweder vollständig automatisch ausgeführt wird oder Ihnen ermöglicht, einige Eingaben in die Routine zu machen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Erstellen einer Optimierungsroutine für 2D-Zeichnungen in BricsCAD® V24
Dieses Beispiel beginnt mit einer fehlerhaften 2D-Zeichnung eines Geländes. Bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen, müssen Sie die Qualität der Zeichnung beurteilen, um zu sehen, was verbessert werden kann.
Mithilfe des Struktur-Browsers können Sie sehen, dass diese Zeichnung Tausende von Objekten auf verschiedenen Layer enthält. Wenn wir hineinzoomen, können Sie einige komplexe Polylinien sehen, wie auf der linken Seite dieser Zeichnung.
Wenn Sie sich das Panel Eigenschaften ansehen, können Sie sehen, dass diese Polylinie über 16.000 Scheitelpunkte enthält.
Lassen Sie uns die Größe dieser Zeichnung mit einigen Zeichnungsoptimierungstools reduzieren.
• Um eine neue Routine zu erstellen, öffnen Sie den Dialog Drawing Health und klicken Sie auf die Schaltfläche " Neu hinzufügen ".
• Klicken Sie im Dialog Benutzerdefinierte Einstellungen auf die Schaltfläche " Aufgabe hinzufügen ".
• Fügen Sie eine Bereinigungsaufgabe hinzu, um für dieses Beispiel nicht verwendete Objekte aus der Zeichnung zu bereinigen.
• Fügen Sie eine Prüfungsaufgabe hinzu, um alle potenziellen Bereiche in der Datenbank zu erkennen.
• Wählen Sie Ausreißer suchen , um weit entfernte Objekte zu identifizieren und sie an Koordinaten innerhalb des gültigen Bereichs zu verschieben.
• Fügen Sie den Befehl Vereinfachen hinzu, um 2D-Geometrie zu vereinfachen und redundante Scheitelpunkte und Polylinien mit hoher Dichte zu entfernen.
• Fügen Sie die neue Aufräumaufgabe hinzu, um Wiederholungen zu reduzieren und doppelte Geometrie- und Blockdefinitionen in der Datenbank zu identifizieren.
Erkunden der Aufgabeneinstellungen
Sie können dann die Einstellungen jeder Aufgabe erkunden, die Sie der Routine hinzugefügt haben.
• Wählen Sie in den Aufgabeneinstellungen für Vereinfachen im Distanzmodus die Option " Scheitelpunkte reduzieren " und stellen Sie den maximalen Winkel auf 2 Grad und die maximale Distanz auf 1 Meter ein.
Sie können die Routine speichern oder sie ausprobieren, um schneller und ohne Speichern fortzufahren. In diesem Beispiel haben wir uns entschieden, es auszuprobieren. Sie können sehen, dass BricsCAD die ausgewählten Aufgaben im Befehlspanel auflistet.
Optimieren einer Zeichnung in BricsCAD® V24
Nun geht es an die Prüfung und Optimierung der Zeichnung!
Sie können sehen, dass die Aufgabe BEREINIG viele nicht verwendete Objekte identifiziert hat - darunter sechs Blockdefinitionen, was darauf hinweist, dass in der Zeichnung keine Blockreferenzen auf diese Definitionen verweisen. Wir können auch sehen, dass es vier ungenutzte Textstile gibt.
• Klicken Sie im Befehlspanel auf die Schaltfläche " Weiter ", um alle ausgewählten Optimierungen anzuwenden.
Als Nächstes folgt die Aufgabe PRÜFUNG - glücklicherweise weist diese Zeichnung keine Datenbankfehler auf.
Die Aufgabe SUCHEAUSSERHALB zeigt schnell, dass die Geometrie der gesamten Zeichnung weit vom gültigen Bereich entfernt ist.
Wenn Sie sich das Befehlspanel ansehen, können Sie eine große Ansammlung von Ausreißern erkennen. Wenn Sie hineinzoomen, können Sie erkennen, dass sich diese in der Hauptzeichnung befinden.
Verschieben aller aufgelisteten Objekte in den gültigen Bereich:
• Klicken Sie auf " Alles auswählen ".
• Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den vier Pfeilen.
• Klicken Sie auf " Verschieben zum gültigen Regionenursprung ".
• Klicken Sie auf " Weiter ".
Sie können sehen, dass sich die gesamte Geometrie jetzt innerhalb des gültigen Bereichs befindet.
Die Aufgabe Vereinfachung hat über fünfzig Polylinien identifiziert, die Sie vereinfachen können. Wenn wir hineinzoomen, können Sie die Polylinie sehen, die wir zuvor bemerkt haben.
• Klicken Sie auf " Weiter ", um alle ausgewählten Polylinien zu vereinfachen.
Die nächste Aufgabe in unserer Routine ist neu in V24 - die Aufgabe Aufräum für doppelte Geometrie. Dieses Beispiel präsentierte uns eine lange Liste doppelter Objekte. Durch die Vergrößerung können Sie überlappende Objekte leicht finden.
Der Befehl AUFRÄUM findet nicht nur überlappende Objekte, sondern auch teilweise überlappende Objekte.
In diesem Beispiel wurden zwei ausgerichtete, kollineare Linien identifiziert, die Sie miteinander verbinden können.
• Klicken Sie auf " Weiter ", um die Linien zu verbinden.
Die Aufgabe Aufräum für doppelte Blockdefinitionen zeigt uns, dass in der Zeichnung fünf doppelte Blöcke vorhanden sind.
• Verwenden Sie das Dropdown-Menü , um auszuwählen, welche Blockdefinition Sie behalten oder entfernen möchten.
• Klicken Sie auf " Weiter ", um die Aufgabe auszuführen.
Wenn Sie jetzt das Befehlspanel betrachten, sehen Sie eine Übersicht aller Optimierungen, die Sie an der Zeichnung vorgenommen haben.
• Um Ihren Bericht zur späteren Bezugnahme zu speichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen " Bericht speichern " unten im Panel.
• Klicken Sie auf " Fertig ", und Sie haben die Zeichnungsoptimierungsroutine abgeschlossen!
Es gibt viele weitere neue Funktionen und Verbesserungen in BricsCAD V24, also schauen Sie sich die Breakout-Sitzungen an, um eine ausführliche Präsentation einiger dieser neuen Funktionen zu erhalten!
Sehen Sie sich das Video an!
Sehen Sie sich die Breakout-Sitzungen auf dem YouTube-Kanal von Bricsys an, um die Drawing Health Management-Tools von BricsCAD V24 in Aktion zu sehen!
Möchten Sie mehr über BricsCAD® V24 erfahren?
Wenn Sie neugierig sind, was Sie sonst noch in BricsCAD V24 tun können, besuchen Sie unseren YouTube-Kanal oder werfen Sie einen Blick auf den Rest des Bricsys-Blogs, um mehr zu erfahren!
Haben Sie BricsCAD® V24 verwendet und haben Sie Ideen oder Vorschläge?
Fantastisch! Wir freuen uns, Ihre Meinung zu BricsCAD® zu hören – jedes Feedback, ob gut oder schlecht, ist willkommen. Der beste Weg, uns Ihre Meinung über BricsCAD mitzuteilen, ist, uns eine Supportanfrage zu senden. Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter.
Beginnen Sie noch heute mit BricsCAD® V24
Kaufen Sie BricsCAD oder laden Sie jetzt die kostenlose 30-Tage-Testversion herunter und entdecken Sie, wie Sie mit BricsCAD Ihre Zeit bis zur Lieferung verkürzen können.
