A versão mais recente do BricsCAD Mechanical V24.2 apresenta recursos aprimorados destinados a tornar mais eficientes seus fluxos de trabalho para criação de manuais e inspeção de montagens. Com a integração dos fluxos de trabalho para otimização e validação do Design for Manufacture and Assembly (DFMA), Projeto para Fabricação e Montagem, os usuários podem agilizar o processo de montagem, reduzir as complexidades de fabricação, e identificar desde o início mudanças econômicas para o projeto.
Vamos explorar os aspectos críticos desse aprimorado Fluxo de trabalho para Otimização de Montagem, e como os profissionais de fabricação podem aproveitar os novos recursos do BricsCAD Mechanical V24.2.
Principais Aprimoramentos no Desenvolvimento de Sequências de Montagem
No BricsCAD Mechanical V24.2, você pode desenvolver uma sequência de desenho usando o comando BMSEQUENCE. Esse comando facilita a criação de etapas de construção, espelhando a sequência na qual os componentes seriam montados em cenários reais.
Ferramenta de Inspeção de Montagem
O BricsCAD Mechanical V24.2 amplia os recursos do comando BMASSEMBLYINSPECT para avaliar com mais eficiência os parâmetros de montagem. Com esse comando, os usuários podem se aprofundar na fase de inspeção do fluxo de trabalho. O comando se concentra em dois aspectos importantes: uso das ferramentas e estabilidade gravitacional.
Uso da Ferramenta : essa avaliação testa se as ferramentas têm uma amplitude de movimento suficiente em relação à sua posição dentro da montagem em uma etapa específica da sequência.
Estabilidade Gravitacional : esse novo recurso verifica se um componente é gravitacionalmente estável antes de posicionar o fixador. Se estiver estável, o técnico de montagem pode usar as duas mãos para escolher um fixador e uma ferramenta, aumentando a eficiência ergonômica.
Adicionar Ferramentas e Fixadores
As configurações de inspeção de montagem do BricsCAD Mechanical V24.2 permitem que os usuários adicionem as ferramentas necessárias para avaliar a montagem, permitindo o uso tanto do kit de ferramentas padrão do software, como de ferramentas especializadas. A caixa de diálogo do Editor de Rotina facilita o mapeamento dessas ferramentas para seus fixadores ou acessórios correspondentes.
Resultados dos Testes de Avaliação
Quando você define a sequência de montagem, todas as etapas aparecem com opções para inspecionar peças individuais e atribuir os critérios de teste. Esse comando também executa os testes de inspeção, fornecendo resultados em cada etapa e para cada opção de teste, proporcionando um resultado geral com base em critérios individuais.
A comunicação dos resultados do teste deixa claro onde o processo de montagem precisa ser modificado e resolvido. Por exemplo, se o uso de uma ferramenta estiver restringido em uma etapa específica da montagem, isso pode indicar a necessidade de uma alteração no projeto para permitir maior movimentação dessa ferramenta. Da mesma forma, problemas com a estabilidade gravitacional podem informar a necessidade de ajustar a orientação da montagem em etapas específicas.
O BricsCAD Mechanical V24.2 responde a esses resultados de inspeção com ações diretas. Ao fazer alterações no projeto, tais como adicionar um orifício na lateral do suporte de montagem, o software demonstra como a faixa de deslocamento de uma ferramenta pode ser melhorada significativamente, levando a processos de montagem mais eficazes.
Resumindo, o BricsCAD Mechanical V24.2 aprimora os fluxos de trabalho de montagem de fabricação com seu kit de ferramentas de inspeção de montagem. Ao inovar continuamente recursos, como são os critérios de estabilidade gravitacional, e fornecer um diálogo de recursos atualizado para fluxos de trabalho mais suaves, o BricsCAD promove processos de montagem otimizados e livres de erros, para se manter à frente no mundo dinâmico de fabricação e montagem.
