O BricsCAD® V24.2 está repleto de recursos novos e aprimorados fluxos de trabalho para desenho 2D, modelagem 3D, civil, topografia, BIM e Mecânica. Com essa versão, a equipe da Bricsys incluiu vários novos recursos e melhorias para ajudar você a acelerar sua entrega, e fornecer uma experiência CAD familiar. Então, vamos mergulhar e explorar o que há de novo no BricsCAD V24.2!
Compatibilidade Aprimorada DWG com Blocos Dinâmicos
Para o BricsCAD V24.2, nos concentramos em melhorar a forma como BricsCAD lida com blocos dinâmicos, e para melhorar a fidelidade do AutoCAD® criamos blocos dinâmicos ainda melhores!
Dynamic Block strectch bricscad
Blocos Dinâmicos agora funcionam conforme o esperado ao usar alças para esticar um bloco, e o mesmo acontece ao inverter. As opções de esticar se comportam conforme o esperado, assim como alças de rotação e espelhamento.
Blocos dinâmicos complexos, como símbolos de solda, agora também são mais acessíveis para trabalhar. Você pode selecionar e alterar atributos na tela usando o painel de propriedades ou arrastando os blocos. Você também pode inverter sinalizadores de solda e espelhar blocos usando as alças aprimoradas.
Múltiplas Linhas de Chamada aprimoradas
Blocos LinChMult's BricsCAD
Aprimoramos as LinChMult's para que se comportassem como esperado no BricsCAD, e em ida-e-volta para outro software CAD. Para garantir que seus desenhos sejam carregados e se comportem de forma consistente, aprimoramos as LinChMult's para que as LinChMult's com blocos agora sejam atualizadas conforme o esperado. Você pode atualizar um bloco constituinte, e as LinChMult's que usam esses blocos também serão atualizados corretamente.
Aprimorado Gerenciador de Conj. Folhas
No BricsCAD V24.2, aprimoramos o fluxo de trabalho de gerenciamento de conjuntos de folhas para acelerar a criação das folhas do desenho. BricsCAD agora ajuda o usuário a gerenciar tamanhos de papel personalizados, com suporte total de arquivos PMP ao imprimir em papel físico ou virtual.
A prévia de visualização é mais rápida, e você também pode se beneficiar do acesso de vários usuários aos arquivos DST. O fluxo de trabalho aprimorado facilita a adição de itens como rótulos e blocos de chamada e torna mais rápida e fácil a adição de novas folhas com base no layout de um desenho existente.
Novos sinalizadores de objetos ocultos
A barra de status do BricsCAD agora indica objetos ocultos, para que você saiba que os itens estão ocultos ou isolados no desenho, e é mais fácil e rápido descobrir quais são eles. Você pode ativar e desativar esse recurso conforme necessitar.
Diálogo ELIMINAR foi atualizado
Atualizamos a caixa de diálogo ELIMINAR para permitir o acesso à funcionalidade de depurar aninhada, tanto a partir do comando autônomo como do gerenciador de integridade (saúde) do desenho.
Carregue mais rápido desenhos grandes!
loading time bricscad 1
Implementamos a configuração Limite Propriedade do Objeto, para eliminar a enumeração de objetos selecionados mostrados no painel Propriedades, reduzindo o tempo de carregamento. Você sempre pode substituir o limite, ou alterá-lo.
Gerenciamento Mais fácil para Referências Externas
O gerenciamento de referências externas em projetos de projeto é mais simples, pois agora é possível desanexar uma referência externa com 0 referências sem descarregá-la primeiro. Agora você também pode usar a opção de desanexação para excluir uma referência externa.
Ferramentas de Civil no BricsCAD® V24.2
Exibição mais rápida de nuvens de pontos mapeadas por cores
As nuvens de pontos mapeadas por cores agora são exibidas com muito mais rapidez. Você pode alterar rapidamente os esquemas de cores e economizar no uso da memória, o que poupa tempo!
Importação GIS Aprimorada
Aprimoramos o comando de importação de GIS para permitir a importação de dados de um banco de dados geográfico baseado em arquivo. Também aprimoramos a interface do usuário e adicionamos novas caixas de diálogo para trabalhar com grupos de pontos e editar superfícies TIN, tornando esses comandos mais fáceis de aprender e mais rápidos de usar.
Importação simplificada de arquivos Shape
No BricsCAD Pro V24, simplificamos o processo de importação de arquivos Shape. Você pode selecionar uma pasta diretamente e fazer com que o software informe quais arquivos já foram carregados. É possível importar todos os dados ou definir um polígono recortado no desenho para exibir apenas o que for necessário.
Editar nomes e formatos de campos
A novidade da V24.2 é a capacidade de editar formatos e nomes de campos, para que você possa garantir que qualquer pessoa que receba seus dados possa entender cada atributo de campo.
Novas caixas de diálogo fáceis de usar para o gerenciamento de grupos de pontos
dialog 1
Essa versão inclui caixas de diálogo fáceis de usar para o gerenciamento de grupos de pontos. Em vez de trabalhar apenas com a linha de Comando, a nova caixa de diálogo permite que você crie novos grupos de pontos, adicione descrições, e selecione os pontos que deseja incluir no grupo. A caixa de diálogo indica quantos pontos você escolheu. Você também pode adicionar ou criar novos grupos de pontos usando a caixa de filtro, o que torna tudo mais fácil e intuitivo.
Novas caixas de diálogo de Superfície TIN
Criamos novos diálogos para trabalhar com serviços TIN, incluindo a remoção de elevações, remoção da borda externa, adição de linhas de interrupção, e a remoção de pontos por elevação dentro de uma Superfície TIN.
Novidades no BricsCAD® BIM V24.2
O BricsCAD BIM é uma ferramenta BIM flexível e precisa para CAD. Com o lançamento do BricsCAD BIM V24.2, queríamos facilitar a passagem de dados 2D ou de digitalização (scanner) para 3D BIM, facilitar o manuseio do formato IFC, aumentar a eficiência dos dados digitalizados, e tornar esses dados mais criteriosos.
Nova ferramenta VIGA
BIMBEAM Bricscad beam 1
Adicionamos uma nova ferramenta VIGA ao conjunto de ferramentas de modelagem de edifícios para facilitar o projeto de seus edifícios. Um painel dedicado exibe os parâmetros e permite que você escolha entre uma viga simples ou contínua, ou uma forma a partir de sua biblioteca. Você também pode especificar seus materiais e definir parâmetros-chave para colocar vigas com as dimensões corretas, localização espacial, e elementos BIM. Estes estão disponíveis para uso com a Lista BOM.
Ferramenta de Parede Aprimorada
Aprimoramos a ferramenta de parede com base no feedback dos clientes. Agora, o BricsCAD reconhece as paredes mesmo que elas estejam em um ângulo em relação ao plano XY. Este também reconhece automaticamente a espessura da parede, a partir de nuvem de pontos, facilitando a passagem da digitalização (scan) para o modelo 3D e para o modelo BIM.
Ferramenta de Telhado Aprimorada
Desenvolvemos a ferramenta de telhado no BricsCAD BIM V24 para torná-la ainda mais útil, e agora você pode criar um telhado com polilinhas usando o modo polilinha. Você pode ajustar a espessura, beiral e ângulos em tempo real, e ajustar as extremidades do telhado.
Nova Caixa de diálogo de Configuração IFC
Introduzimos uma nova caixa de diálogo para configuração de IFC, para tornar os dados IFC menos confusos e mais fáceis de manusear. Você também pode filtrar os tipos de entidades a ser importadas. Escolha entre perfis predefinidos para importação rápida e direta ou elementos específicos, como elementos estruturais ou MEP.
Mapeamento de Cores em Nuvem de pontos em Dados Classificados
point cloud color map bricscad bim 1
Para esta versão, introduzimos uma nova representação de dados que permite mapear dados classificados por cores, ajudando você a obter insights e trabalhar mais rapidamente com dados de nuvem de pontos. Você também pode alterar as cores para melhor visualização.
O que há de Novo no BricsCAD® Mechanical V24?
AMPARTREF atualizado
No BricsCAD V 24.2, atualizamos nosso recurso AMPARTREF. Agora você pode relacionar a referências de peças existentes, de modo que não é mais necessário recriá-las manualmente. Essas novas referências de peças são associativas com a lista de peças existente.
Novo BricsCAD®, Referência de Bloco
Agora, você pode fazer referência a um bloco BricsCAD existente. Os metadados do bloco são transferidos automaticamente para a referência da peça.
AMBALLOON foi simplificado
AMBALLOON Bricscad 1
Criar balões AM (do AutoCAD Mechanical) é mais simples no BricsCAD Mechanical V24 com o comando AMBALLOON. Este cria anotações de balão totalmente compatíveis com o banco de dados de Listas BOM do AM (AutoCAD Mechanical) em arquivos DWG existentes e blocos criados no BricsCAD. Você pode organizar facilmente vários balões simultaneamente com posicionamentos verticais e horizontais predefinidos, ou escolher posicionamentos angulares personalizados.
Fluxo de trabalho AMPARTLIST aprimorado
Aprimoramos nosso fluxo de trabalho AMPARTLIST adicionando uma caixa de diálogo para permitir mais configurações. Aqui, você pode editar facilmente os valores de propriedade da peça. Agora você pode definir valores incrementais ou fixos para um intervalo de células, garantindo a numeração precisa dos itens. As definições de configuração do layout oferecem controle total sobre a exibição das suas peças. Depois de salvar as alterações, você verá que elas são refletidas automaticamente na lista de peças.
Quer você seja um profissional de CAD experiente ou esteja apenas começando, os novos e aprimorados recursos do BricsCAD V24.2 certamente melhorarão seu fluxo de trabalho e acelerarão seu tempo de entrega!
Quer saber mais sobre o BricsCAD® V24.2?
Se você está curioso sobre o que mais pode fazer no BricsCAD V24, confira nosso canal no YouTube ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys para saber mais!
Você já experimentou o BricsCAD® V24.2 e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Começar com BricsCAD® V24.2 hoje!
Compre BricsCAD ou faça o download da avaliação gratuita de 30 dias e descubra tudo o que há de novo no BricsCAD V24.2.
