Nossa postagem anterior no Blog explicou como a Inteligência Artificial em ferramentas inteligentes para limpeza ajudam a manter seus dados de design saudáveis, precisos e compactos. Além de importar ou reutilizar dados de projeto existentes e prepará-los para exportação ou processamento posterior, a edição e o detalhamento de dados de projeto 2D ou 3D estão no centro do CAD.
Onde tudo começou
Tudo começou há quase 70 anos, em busca de substituir o lápis e o papel por algo mais preciso, mais sustentável e mais eficiente para atualizar um desenho depois de criado, sem jogar o papel no lixo e começar do zero.
Apesar da tremenda evolução dos sistemas CAD desde que o primeiro programa CAD estreou, em 1957, o CAD típico ainda não cumpriu sua promessa de realmente ajudar o projetista. Talvez seja porque a linha de base (desenhar com caneta e papel) é - relativamente falando - tão hostil ao usuário que mesmo uma solução medíocre e meio intuitiva é suficiente. É aqui que nós da Bricsys desafiamos o status quo e nos comprometemos a ir além do estado da arte. Queremos fornecer soluções CAD que o ajudem genuinamente e automatizem o máximo possível de aspectos do trabalho de detalhamento. É onde a Inteligência Artificial entra em cena, com edição 2D e 3D no BricsCAD Lite e Pro.
O Manipulator
Imagine um mundo onde você pode acessar todas as manipulações de geometria 2D e 3D mais comuns a partir de um local central. Bem, felizmente para você - você não precisa imaginar. Em vez disso, você pode usar a ferramenta exclusiva do BricsCAD, Manipulador.
O Manipulador é uma das funções mais subestimadas do BricsCAD. É brilhante por causa de sua simplicidade. O assistente do sistema de coordenadas gráficas salta para cima se você clicar (longamente) em qualquer seleção de objetos e/ou subentidades, ou ao iniciar o comando MANIPULAR. Um algoritmo inteligente determina a localização inicial do assistente Manipulador, que leva em conta o conjunto de seleção e a posição relativa do seu mouse. Ainda assim, você pode, a qualquer momento, reposicioná-lo em qualquer ponto que desejar para iniciar a operação de edição/modelagem.
Apesar de sua simplicidade, é a ferramenta de edição mais abrangente, acessando as operações mais complexas, desde o deslocamento de uma linha 2D até o empurrar-puxar de uma face de um sólido 3D, e a modelagem de tubos conectados até uma dobra de Sheet Metal. A flexibilidade e a gama de aplicações desta ferramenta são surpreendentes. Nos bastidores, o mecanismo de modelagem livre do BricsCAD, extremamente poderoso, é a verdadeira estrela.
ORGANIZAR
Quando se trata de alinhar espacialmente ou distribuir objetos no espaço 2D ou 3D ao longo da direção X, Y (ou Z), o comando exclusivo para BricsCAD, ORGANIZAR torna isso um trabalho fácil. Um painel de comando elegante, e botões com imagens, deixam claro qual será o resultado de cada ação de alinhamento ou distribuição.
Alguns elementos de apoio gráfico temporário na tela completam essa interface simples do usuário, visualizar a linha de alinhamento (2D), ou plano (3D), ou o mínimo e o máximo para a distribuição dos objetos a ser dispostos. Você pode clicar nesses objetos de apoio gráfico temporário e arrastá-los para qualquer posição desejada no Model Space. Se preferir uma abordagem mais numérica e precisa, você pode usar o painel de comando para especificar dois valores (de três) para distribuição: o mínimo, o máximo e o tamanho da lacuna/folga.
ORGANIZAR no BricsCAD
COPIARGUIADA e MOVERGUIADA
Nosso 'Programa Dados de Uso BricsCAD' ensina que COPIAR e MOVER são, sem dúvida, duas das ferramentas BricsCAD mais populares. Isso não surpreende – copiar e mover objetos são duas das operações mais básicas em qualquer sistema de projeto. Essa observação foi o principal impulso para a equipe de P&D tentar otimizar os fluxos de trabalho envolvendo esses dois comandos.
Percebemos que, normalmente, os objetos ainda precisam ser ajustados (deslocados, rotacionados, encaixados, alinhados) para colocá-los na posição desejada, e então tivemos um momento incrível! Eureka! Muitos usuários desejam copiar ou mover entidades de forma “guiada”: ao longo da direção de algumas curvas-guia. Isso se aplica a vários casos de uso em todos os setores: seja para colocar geometria 2D que representa uma cadeira em torno de uma mesa em design de interiores 2D, ou plantas ao redor do contorno de um gramado em um projeto de paisagismo. O designer deseja copiar ou mover objetos 2D ao longo de uma curva em ambos os casos. Nossos comandos exclusivos COPIARGUIADA e MOVERGUIADA são o resultado desse 'momento eureka' e, é claro, de muito trabalho diligente de engenharia!
Tal como acontece com os comandos COPIAR e MOVER, você começa selecionando os objetos que deseja copiar/mover. No entanto, certifique-se de que sua região de seleção cruze as curvas 2D que você gostaria de definir como “guias”. Quando estiver satisfeito com a seleção, setas azuis aparecem na extensão da seleção de objetos. Estes indicam os pontos e suas respectivas direções ao longo dos quais o conjunto de seleção será encaixado magneticamente, resultando em um “comportamento de orientação” suave.
E, finalmente, não seríamos a Bricsys se não pensássemos em nossos usuários que adoram trabalhar em 3D. Com a ferramenta COPIARGUIADA3D, aplicam-se os mesmos conceitos de sua variante 2D. Com base em um conjunto de objetos de detalhe e/ou subentidades, por um lado, e um conjunto de faces de referência, por outro, agora você pode encaixar magneticamente os detalhes copiados em locais de destino similares.
CONECTAR
Às vezes é informativo observar que os usuários estão procurando por algo que ainda não existe. Com base na análise de uso do BricsCAD, notamos que muitos usuários tentaram acessar a funcionalidade para “misturar” ou “conectar” curvas 2D. Como o exemplo mais simples: estenda duas linhas não paralelas e sem contato para conectá-las. Nesse ponto, tínhamos o comando EDITARP ou o comando CONCORD (onde você especifica o raio 0). No entanto, muitos usuários não perceberam que essas ferramentas poderiam fazer o trabalho.
Isso levou ao lançamento da ferramenta mais fácil de usar que a equipe de P&D desenvolveu nos últimos anos: CONECTAR. Esta faz o que diz no nome: pegando múltiplas curvas 2D como entrada e estendendo-as de forma inteligente para conectá-las. Problema resolvido!
Comando Conectar no BricsCAD V23
Talvez você tenha encontrado essas ferramentas e as tenha considerado úteis em suas tarefas de edição de projeto. Se não, espero que depois de ler este blog, você veja valor em alguns deles e as experimente. Por fim, estamos sempre abertos a comentários e ansiosos para saber onde você passa a maior parte do tempo no CAD. Nunca se sabe; podemos encontrar mais uma oportunidade de devolver mais tempo para que você possa se concentrar no trabalho de design criativo.
Quer saber mais sobre o BricsCAD?
Se você quiser saber mais sobre o BricsCAD, confira nosso canal no YouTubeou dê uma olhada no restante do blog da Bricsys.
