Você sabia que a automação e a Inteligência Artificial no BricsCAD® BIM podem realmente ajudar nos seus fluxos de trabalho BIM? Para mostrar a você como selecionamos seis processos-chave na fase de projeto, de um típico projeto de construção ou reforma.
Por que poucos arquitetos ou empreendedores usam BIM?
De vez em quando, ouvimos que o conceito de Building Information Modeling (BIM) falhou no seu propósito, e a adoção de metodologias BIM em todo o setor de AEC tem sido baixa - sem dúvida porque o BIM é visto como algo complexo e complicado.
Bem, na Bricsys® pensamos de forma diferente, e estamos radicalmente focados em entregar uma solução BIM que aumente a criatividade em vez de adicionar complexidade.
Para conseguir isso, a equipe de P&D da Bricsys coloca técnicas de I.A., e algoritmos inteligentes, no coração do BricsCAD®. Ao contrário das ferramentas de design generativas, nós não substituímos o arquiteto, engenheiro, empreiteiro ou fabricante. Em vez disso, desenvolvemos ferramentas de projeto para auxiliar nossos usuários de forma inteligente em seus fluxos de trabalho de projeto e documentação. O objetivo é deixar o computador lidar com as tarefas repetitivas, para que você possa se concentrar no processo criativo do projeto.
Design conceitual
Nossa missão é tornar a prototipagem e a modelagem conceitual em 3D tão fáceis quanto esboçar com lapiseira e papel.
Por que é fácil criar uma casa simples em um jogo de computador, e tão difícil em um programa CAD? Com as ferramentas exclusivas do BricsCAD, como BIMQUICKDRAW e BIMESCADA , a simplicidade e a diversão de um jogo de computador são trazidas para um software CAD de precisão.
BIMQUICKDRAW no BricsCAD BIM
Iniciando um projeto com um estudo de massa
Os projetos de construção geralmente não começam do zero. Muitas vezes, o primeiro passo é realizar um estudo em massa. A partir daí, os arquitetos primeiro definem a forma de um edifício com base nos limites físicos do terreno e em alguns regulamentos locais - geralmente com forte conceito ambiental. A funcionalidade do BIMQUICKBUILDING do BricsCAD suporta totalmente este fluxo de trabalho. A ferramenta pega uma massa sólida, representando a forma de alto nível do edifício, e cria automaticamente paredes externas, lajes, telhados, e espaços de planta.
BricsCAD BIM suporta Scan-2-BIM (Scan para BIM)?
Muitos projetos são reformas de edifícios existentes, em vez de novas construções. Os scanners a laser de hoje permitem que os topógrafos mapeiem edifícios reais em uma nuvem de pontos com densidade e precisão maior do que nunca.
Juntamente com a modelagem conceitual e modelagem de massa, o BricsCAD BIM suporta um completo fluxo de trabalho Scan-2-BIM . Carregue uma Nuvem de pontos no BricsCAD, ajuste alguns planos e junte-os a sólidos (AJUSTARPLANO) para representar espaços, e inverta esses espaços (BIMINVERTERESPACOS) para obter um modelo CAD 3D completo.
Como adicionar dados a um modelo BIM no BricsCAD BIM
Esses três primeiros processos resultam em um modelo geométrico 3D conceitual e preciso, ainda com baixo nível de detalhes.
Para tornar seu modelo de construção 'inteligente', você precisa adicionar metadados. Comparado a outros pacotes de software BIM, a classificação BIM e os dados de propriedade no BricsCAD não são embutidos na própria geometria - é algo extra, então ao projetar você não precisa se preocupar com os dados, até ter um modelo geométrico 3D.
Agora, em vez de adicionar manualmente metadados BIM à geometria, você pode usar o comando BIMIFICAR . Essa ferramenta aproveita automaticamente a tecnologia de Aprendizado de Máquina para classificar objetos 3D como elementos de construção BIM.
Além de classificações, você pode aplicar um 'estilo de construção' específico, definido pelos parâmetros de composição de paredes, lajes, telhados, elevações de pisos, janelas, portas, e de escadas. O comando BIMAUTOIGUALAR vai analisar o 'estilo de construção' de um edifício (por exemplo, a partir de um projeto anterior) e vai usar um algoritmo de aprendizado de máquina por árvore-de-decisão para aplicar esse estilo à estrutura atual.
Posso aumentar o nível de detalhe em um modelo?
Uma maneira de aumentar o nível de detalhe em um modelo é projetar conexões detalhadas, por exemplo, entre as camadas da estrutura e subcamadas do acabamento, de uma parede e uma laje, ou entre uma viga estrutural e uma coluna. O comando inteligente BIMPROPAGAR permite projetar um detalhe uma vez, e aplicá-lo automaticamente a todos os locais similares no modelo 3D completo. Claro, você permanece no controle: você decide quais sugestões vai usar, e quais vai rejeitar, simplesmente alternando as marcas de seleção com 'Sim' ou 'Não'.
Gerar facilmente documentação de construção no BricsCAD BIM
Finalmente, a documentação de construção 2D precisa ser gerada a partir do modelo BIM. Normalmente, este é um processo trabalhoso: escolher os pontos certos na planta para adicionar dimensões, estudar as propriedades da camada para alterar a aparência visual dos elementos de construção na planta, anexar manualmente etiquetas, criar legendas... e a lista continua! Felizmente, as Plantas Tipadas no BricsCAD BIM permitem que você personalize totalmente a aparência das entidades seccionadas, e como as etiquetas são colocadas sem esforço.
Na Bricsys, estamos radicalmente focados em identificar e automatizar tarefas repetitivas e trabalhosas, ao longo dos vários estágios dos fluxos de trabalho do projeto BIM. Ao colocar você no controle de todos os processos, o BricsCAD BIM impulsiona a criatividade, e não aumenta a complexidade!
Quer saber mais sobre o BricsCAD?
Se você quiser saber mais sobre o BricsCAD, confira nosso canal no YouTubeou dê uma olhada no restante do blog da Bricsys.
