Com o BricsCAD® BIM V24, queremos fornecer as ferramentas que você precisa. Muitos de nossos usuários recebem desenhos 2D de projetistas para pelo menos 40% - 50% de seus projetos, portanto, eles precisam converter seus desenhos 2D em modelos 3D e BIM para visualização, coordenação, planejamento e levantamento de quantidades. Esta conversão é simplificada com as ferramentas do BricsCAD BIM V24, que são fáceis de usar, familiares, e inteligentes quando necessário.
Como sempre, ouvimos nossos usuários – portanto, esta versão inclui ferramentas e recursos projetados para aprimorar ainda mais sua experiência. BricsCAD BIM é um software CAD feito sob medida para BIM. A V24 está aqui para ajudar projetistas, engenheiros e empreendedores a acelerar seus fluxos de trabalho essenciais.
Construímos os novos recursos do BricsCAD BIM V24 com três fluxos de trabalho essenciais em mente. Os três principais fluxos de trabalho mencionados por nossos usuários foram:
  1. Passando do 2D para o 3D BIM
  2. Troca de Dados para Colaboração
  3. Scan to BIM (Digitalize para BIM) de forma rápida e fácil
Passando do 2D para o 3D BIM com BricsCAD® V24
Criação Automática de Parede no BricsCAD BIM V24
BricsCAD BIM V24 não é apenas mais acessível, mas também mais familiar. Se precisar criar paredes a partir de um layout 2D, você pode traçar linhas e definir parâmetros de sua biblioteca de materiais; você também pode gerar automaticamente paredes com a espessura correta ao trabalhar a partir de layouts 2D ou dados de Nuvem de pontos. As paredes interiores são igualmente fáceis de criar - escolha uma composição e use o layout 2D para traçar as paredes. O BricsCAD também vai detectar automaticamente a espessura dessas paredes. Então, você pode usar as ferramentas inteligentes do BricsCAD BIM para conectar ou estender paredes assim que o layout oficial do piso estiver concluído.
As ferramentas novas e aprimoradas desta versão ajudarão você a passar do 2D para o 3D BIM em menos tempo e com menos curva de aprendizado. A ferramenta Laje permite converter limites em uma laje de piso. Basta selecionar as paredes que deseja usar, com quaisquer deslocamentos ou contornos, e deixar o BricsCAD fazer o trabalho pesado. O Detector de Limites identifica objetos não-quadrados, como colunas no layout 2D, e os posiciona automaticamente.
Quick Draw no BricsCAD BIM V24
A ferramenta Quickdraw permite copiar o layout para outros andares e agora você pode acessar formas simples de telhado, permitindo criar formas básicas de telhado.
Exportação IFC para Revit no BricsCAD BIM
Muitos dos nossos usuários desejam adotar o Open BIM para coordenação e colaboração BIM. Mas, colaborar ainda é um desafio devido ao uso de plataformas fechadas, o que pode causar perda de dados. Por isso, tornamos o BricsCAD BIM ainda melhor para troca de dados com melhores ferramentas para classificação IFC e troca de dados com todos os formatos BIM, incluindo RVTs, para que você possa colaborar sem complicações.
*Nota: A exportação para o formato Revit® implementada nesta versão é para visualização, e não se destina à edição dentro do Revit®.
Propriedades IFC BIM no BricsCAD
O BricsCAD BIM V24 aprimorou a interoperabilidade IFC com ferramentas adicionais para garantir a qualidade e flexibilidade do IFC. A vista de referência, IFC reference view, agora permite exportar geometria como uma referência de subjacência para uso no Revit® para que você possa tornar um modelo simplificado legível por mais programas, e um namespace IFC unificado significa que agora você pode especificar propriedades IFC BIM sem se preocupar com qual versão do IFC que deseja usar. Quando você exporta o arquivo, o BricsCAD cuida do mapeamento para você.
O V24 também inclui uma nova ferramenta de validação IFC, permitindo importar dados recebidos enquanto monitora quaisquer problemas que o arquivo possa ter, e regras de visibilidade inteligentes nas propriedades IFC significam que é mais simples e rápido classificar e verificar objetos com base em esquemas IFC4.
Scan-to-BIM de forma rápida e fácil com BricsCAD® BIM V24
Scan-to-BIM no BricsCAD BIM
Assim, a digitalização de edifícios por scanner, para renovação, avaliação de modernização, qualidade e documentação as-built está se tornando cada vez mais popular. No BricsCAD BIM V24 adicionamos novas funcionalidades aos recursos automáticos de Scan to BIM.
Classificação em Scan-to-BIM para Nuvens de pontos
Navegar em Nuvens de pontos agora é mais fácil e rápido com o BricsCAD BIM V24. Você já poderia isolar seções específicas de uma Nuvem de pontos e agora pode classificar os dados da Nuvem de pontos diretamente no BricsCAD BIM. Use o Gerenciador de Nuvem de Pontos para ativar ou desativar diversas classificações, deixando sua visualização apenas com os dados que você precisa ver.
Geometria em Scan-to-BIM
Melhoramos nossas ferramentas de detecção Scan-to-BIM, para que agora você possa detectar e classificar espaços a partir da Nuvem de pontos. O BricsCAD BIM identifica espaços e os exibe no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos, e você sempre pode mesclar ou renomear um espaço, se necessário. Quando sua nuvem de pontos é classificada, você pode usar as ferramentas de geometria inteligente do BricsCAD para passar da Nuvem de pontos para a geometria com apenas alguns cliques!
Há muitos outros novos recursos e melhorias no BricsCAD V24, então assista às Sessões Especializadas para uma visão aprofundada de alguns desses novos recursos!
Quer saber mais sobre o BricsCAD® V24?
Se você está curioso sobre o que mais pode fazer no BricsCAD V24, confira nosso canal no YouTube ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys para saber mais!
Você já experimentou o BricsCAD® V24 e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Começar com BricsCAD® V24 hoje!
Compre o BricsCAD ou baixe o teste gratuito de 30 dias agora e descubra como você pode acelerar seu tempo de entrega com o BricsCAD.
