Pesquisar
Desenho 2D Modelagem 3D BIM Mechanical
Qual BricsCAD® é o ideal para você?
Por The Bricsys Team 4 min 19 de outubro de 2023
Se você está considerando o BricsCAD® provavelmente está se perguntando – qual BricsCAD é o certo para mim? Existem cinco edições do BricsCAD para que você possa escolher o BricsCAD que melhor atende às suas necessidades. Esteja você trabalhando em 2D, 3D ou ambos, existe um BricsCAD para você. Escolha entre BricsCAD® Lite, BricsCAD® Pro, BricsCAD® BIM, BricsCAD® Mechanical, ou BricsCAD® Ultimate. Vamos dar uma olhada nos vários níveis do produto BricsCAD!
BricsCAD® Lite: CAD 2D inteligente e eficiente para profissionais
BricsCAD Lite
BricsCAD Lite é um software CAD 2D profissional perfeito para criar projetos 2D em geral. Este fornece ferramentas de produtividade baseadas em IA, tornando o software inteligente e eficiente. Oferece parametrização em 2D. Comparado ao AutoCAD LT®, o BricsCAD Lite sai bem na frente, oferece programar e executar aplicações em LISP puro, permite manipular modelos 3D de diversas formas, como visualizar, mover, copiar ou espelhar. Apenas não permite editar ou criar novas entidades 3D. O BricsCAD Lite possui os mesmos nomes de comando, aliases e variáveis de sistema do AutoCAD®, tornando-o um ambiente familiar para usuários que estejam familiarizados com AutoCAD®. Também é altamente compatível com AutoCAD LT® 2022, facilitando o processo de transição.
BricsCAD® Pro: CAD 2D e 3D profissional sem concessões
BricsCAD
Se você trabalha com desenhos 2D e modelos 3D, o BricsCAD Pro é a edição certa para você. Inclui todos os recursos do BricsCAD Lite e permite modelar diretamente em 3D com um sistema de restrições completo, parametrização em 3D, renderização com materiais e iluminação, e acesso a aplicações de terceiros em qualquer linguagem de CAD. Mais de 1.500 aplicações já são desenvolvidas para executar sobre o BricsCAD Pro, sendo 400 disponíveis comercialmente. BricsCAD Pro é baseado no formato DWG nativo, padrão na indústria, com scripts de comando completos, macros e compatibilidade de menus, facilitando a troca a partir de outro software CAD. É comumente usado no projeto de plantas industriais, elétrica, estrutural, HVAC, civil e AEC.
BricsCAD® BIM: Software CAD com capacidades BIM.
BricsCAD BIM Scan To Plan
BricsCAD BIM é uma plataforma flexível para desenho 2D, modelagem 3D e BIM. Inclui todos os recursos do BricsCAD Pro e fornece um caminho seguro para o BIM para usuários acostumados em CAD, sem a interrupção do aprendizado que um sistema BIM tradicional obriga. Você pode usar suas habilidades atuais de CAD para avançar suavemente para a criação de projetos BIM reais, em tempo recorde, enquanto usa ferramentas de produtividade orientadas por IA para acelerar o tempo de entrega. Experimente a liberdade de projeto com um fluxo de trabalho 3D, e não fique limitado por peças pré-definidas ou componentes em bibliotecas prontas. Também é possível vincular o BIM aos fluxos de trabalho de fabricação, com uso do BricsCAD Ultimate.
BricsCAD® Mechanical: Ferramentas avançadas para projeto de Mecânica, sem concessões
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical inclui um kit completo de ferramentas para projeto de Mecânica, bem como todas as ferramentas e recursos encontrados no BricsCAD Pro. Com ferramentas avançadas para projeto de Mecânica, DWG nativo, padrão da indústria, e funcionalidade de Sheet Metal (projetos em chapa metálica), o BricsCAD Mechanical é perfeito para projetar peças e componentes, desenhos para fabricação de chapas metálicas (Sheet Metal) e montagens.
BricsCAD® Ultimate: Software CAD completo sem concessões
BricsCAD Ultimate - Um fluxo de trabalho
BricsCAD Ultimate é a edição mais abrangente do BricsCAD, fornecendo todos os recursos do BricsCAD Pro, BIM e Mechanical, além de ferramentas adicionais para modelagem 3D, projeto de Sheet Metal e projetos de montagem. Também inclui o acesso ao Communicator for BricsCAD, facilitando a colaboração com membros da equipe ou fornecedores que usam praticamente todos os demais softwares CAD de grande porte, na área da Mecânica. BricsCAD Ultimate é ideal para empresas dos setores de fabricação, aeroespacial e automotivo que exigem ferramentas avançadas de modelagem 3D, parametrização e projetos de montagem. Com o BricsCAD Ultimate, você pode criar modelos 3D complexos com facilidade e precisão, e vincular o BIM aos fluxos de trabalho de fabricação. BricsCAD Ultimate é a solução perfeita para empresas que necessitam da ferramenta de design 3D mais abrangente para suas necessidades.
Um conjunto de CAD profissional e ferramentas de modelagem criadas para designers, inovadores e engenheiros - sem concessões. Com cinco edições, existe um BricsCAD adequado para diferentes indústrias e requisitos, desde desenho 2D até modelagem 3D e BIM.
Começar com BricsCAD® hoje!
Compre o BricsCAD ou baixe agora o teste gratuito por 30 dias e experimente você mesmo o poder do BricsCAD.
21 de agosto de 2023 5 min
CAD para Manufatura: O kit de ferramentas BricsCAD® Manufatura
Como o CAD é usado na indústria de manufatura? Os profissionais de fabricação usam o CAD de muitas maneiras diferentes, desde a preparação ao projeto até a otimização do layout de uma instalação – tudo fica mais fácil, rápido e eficiente com o BricsCAD®. Com o BricsCAD®, os profissionais de fabricação podem garantir que seus processos sejam simplificados, concluídos com rapidez e precisão, para que seus produtos estejam prontos e entregues no prazo.
17 de julho de 2023 5 min
Organização Espacial Facilitada: Como usar o comando ORGANIZAR no BricsCAD® V23
O comando ORGANIZAR é uma das ferramentas poderosas que podem ajudá-lo a organizar entidades espacialmente no BricsCAD®. Este recurso permite alinhar ou distribuir um conjunto de entidades ao longo do eixo do UCS (Sistema de Coordenadas do Usuário) atual, agilizando seu processo de design. Aprenda a usar o comando ORGANIZAR no BricsCAD V23.
2 de outubro de 2023 5 min
BricsCAD® para 3D: Estilos Visuais
Quando trabalhar com modelos 3D no BricsCAD®, você pode usar Estilos Visuais para controlar a exibição de sólidos 3D e superfícies, para dar os retoques finais em seus projetos. Vamos dar uma olhada em como você pode usar estilos visuais no BricsCAD.
Siga-nos nas mídias sociais
