Os fabricantes que trabalham no Design for Assembly (DfA) (Projeto para Montagem) estão sempre procurando uma maneira de simplificar o processo de montagem, reduzir seus custos e melhorar a eficiência, por isso introduzimos a ferramenta 'Inspetor de Montagem' no BricsCAD Mechanical. Embora tradicionalmente, os engenheiros testassem a viabilidade da montagem de um produto durante o estágio de protótipo — geralmente resultando na necessidade de várias iterações e aumento de custos — aqueles que usam o BricsCAD Mechanical podem se beneficiar da Ferramenta 'Inspetor de Montagem'.
Desenvolvida em colaboração entre a Bricsys e a Flanders Make, a ferramenta Inspetor de Montagem é uma ferramenta nativa e aprofundada de avaliação de montagem que permite aos engenheiros de projeto de mecânica validar sua montagem durante a fase de projeto. A ferramenta simula o processo de montagem e analisa vários critérios de montagem, avaliando de forma abrangente as capacidades da montagem e ajudando os projetistas a identificar e corrigir possíveis erros de projeto desde o início. Isso garante que o processo de montagem seja eficiente, levando a menos problemas na fase de produção.
Vamos dar uma olhada mais de perto de como a ferramenta trabalha.
Validar montagens no BricsCAD Mechanical
Neste exemplo, você pode ver a Ferramenta Inspetor de Montagem no BricsCAD Mechanical aplicada à montagem de um britador. Use o comando BMASSIBLYINSPECT para abrir a ferramenta. Você pode especificar uma sequência de montagem que deseja inspecionar e revisar a sequência rapidamente usando as respectivas miniaturas e ícones de “olho”.
Os critérios de montagem aplicáveis são mostrados para cada etapa e especificados na rotina.
Avaliar os critérios de montagem
Você pode avaliar todos os critérios para cada etapa em um único lote, ou, se quiser adotar uma abordagem mais granular, pode usar o botão “Inspecionar” ao lado de cada critério e etapa.
Depois que a Ferramenta Inspetor de Montagem concluir seu cálculo, esta mostra quaisquer possíveis problemas na montagem. Em seguida, você pode se aprofundar nos detalhes para entender onde está o problema e como corrigi-lo.
Testar a amplitude do movimento
Neste exemplo, examinamos a amplitude de movimento da ferramenta na Etapa 2. Quando olhamos mais de perto, podemos ver que não há problema, pois o fixador pode ser fixado usando o braço longo e o braço curto pode ser usado nas últimas rotações.
Durante a Etapa 3, podemos ver que não há amplitude de movimento de 360 graus, portanto, embora essa etapa possa ser viável do jeito que está, podemos melhorar a eficiência e a ergonomia do operador de montagem fornecendo uma ferramenta diferente.
Estabilidade gravitacional
A ferramenta também permite investigar o critério de estabilidade gravitacional. Na Etapa 6, você pode ver que o componente da grade está instável, portanto, quando o operador de montagem soltar a peça, a grade cairá.
Assista o vídeo!
Se você estiver curioso e quiser ver a Ferramenta Inspetor de Montagem em ação, entre no canal Bricsys no YouTube para ver uma demonstração.
Experimentar BricsCAD Mechanical
Experimente o BricsCAD Mechanical gratuitamente por 30 dias e veja como ferramentas como o Inspetor de Montagem vão colocar você no caminho mais rápido para a produção!
