Wraz z wydaniem BricsCAD V25.2 dodaliśmy ponad 30 nowych i ulepszonych funkcji, aby wzbogacić codzienne przepływy pracy dla inżynierów, producentów, budowniczych i geodetów. Niezależnie od tego, czy pracujesz z geometrią 2D, czy modelami 3D, te dodatki zapewniają to, czego potrzebujesz, aby przyspieszyć produktywność.
Po uaktualnieniu do wersji BricsCAD V25.2 można oczekiwać:
- wzrost produktywności, skracający czas oczekiwania na rezultaty
- zwiększona interoperacyjność i zgodność z istniejącymi narzędziami
- usprawnione, przyjazne dla użytkownika przepływy pracy
- skuteczne przekazywanie danych projektowych użytkownikom spoza CAD
Przyjrzyjmy się bliżej niektórym nowym i ulepszonym narzędziom dostępnym w BricsCAD V25.2!
Równość przepływu pracy z istniejącymi narzędziami
Z każdym nowym wydaniem BricsCAD staramy się dostarczać narzędzia, które zwiększają znajomość BricsCAD i usprawniają typowe przepływy pracy w branży, dzięki czemu nowi użytkownicy BricsCAD mogą od razu rozpocząć pracę i szybko zwiększyć produktywność. Dodaliśmy następujące funkcje, aby zwiększyć zgodność BricsCAD z istniejącymi narzędziami:
Georeferencyjne chmury punktów - NOWOŚĆ
Użytkownicy mogą korzystać z georeferencji chmur punktów, a gdy dostępne są informacje geograficzne, są one przechowywane w pamięci podręcznej i można użyć właściwości "Geolokalizuj".
MAPAKOLORÓWCHMURYPUNKTÓW - NOWOŚĆ
Dodaliśmy nową mapę kolorów rentgenowskich, aby pomóc w wizualizacji danych chmury punktów z większą przejrzystością.
EDPLINEXT - NOWOŚĆ
Użyj klawisza Ctrl, aby wybrać środkowe uchwyty polilinii do edycji.
WTEKST - NOWOŚĆ
Teraz możesz ustawić tekst jako indeks górny lub dolny jednym kliknięciem przycisku!
PRZEŁĄCZANIEWYBORU - NOWY
Okno dialogowe wyboru obsługuje teraz wielokrotne zaznaczanie przy użyciu klawiszy Shift lub Ctrl.
Mechaniczne sprawdzanie wersji DWG - NOWOŚĆ - BricsCAD Mechanical
BricsCAD automatycznie sprawdza teraz wersję pliku podczas otwierania rysunków DWG AutoCAD Mechanical, z trybem "tylko do odczytu", aby umożliwić bezpieczne otwieranie i sprawdzanie rysunków, pomagając uniknąć nieobsługiwanych wersji plików.
Łatwe w użyciu i usprawnione przepływy pracy
Usprawniliśmy niektóre z najczęściej używanych przepływów pracy BricsCAD, aby pomóc Ci pracować lepiej i szybciej.
Menadżer Zestawu Arkuszy - NOWOŚĆ
Dostępna jest teraz opcja otwierania widoku modelu bezpośrednio z panelu Menedżer zestawów arkuszy.
UZGWŁAŚCIWOŚCI - NOWOŚĆ
Wprowadziliśmy narzędzie Dopasuj właściwości we wbudowanym edytorze tekstu, aby użytkownicy mogli dopasowywać style tekstu między fragmentami tekstu.
3DODSUNIĘCIE - NOWOŚĆ - BricsCAD Pro's Civil & Zestaw narzędzi geodezyjnych
Nowe polecenie Odsunięcie 3D przesuwa ciągi lub polilinie 3D - zarówno w poziomie, jak i w pionie.
BIMZMIEŃWYSOKOŚĆKONDYGNACJI - NOWOŚĆ - BricsCAD BIM - Unikalny dla BricsCAD
Możesz zmienić wysokość kondygnacji w modelu BIM, zachowując pełną kontrolę nad zachowaniem każdej jednostki.
Projektowanie interoperacyjności danych
Dodaliśmy kilka nowych narzędzi, abyś mógł efektywniej wykorzystywać dane projektowe, zapewniając, że BricsCAD udostępnia typ pliku, którego potrzebujesz.
Obsługa plików KML/KMZ - NOWOŚĆ - BricsCAD Pro Civil & Zestaw narzędzi geodezyjnych
Polecenia importu i eksportu GIS obsługują teraz pliki KML / KMZ, dzięki czemu użytkownicy BricsCAD mogą eksportować dane z BricsCAD i wyświetlać je w Google Earth.
IFCEKSPORT - ULEPSZONY
Użytkownicy BricsCAD BIM mogą teraz eksportować dane IFC z opcją formatu pliku IFC4 Reference View, certyfikowanego wyjścia dla IFC4.
Innowacyjne możliwości oparte na sztucznej inteligencji
Niektóre nowe dodatki oparte na sztucznej inteligencji do BricsCAD V25.2 pomogą jeszcze bardziej przyspieszyć przepływ pracy.
Odwróć elementy (KOPIOWANIENAPROWADZANE) - NOWOŚĆ - Unikalne dla BricsCAD
Polecenie KOPIOWANIENAPROWADZANE umożliwia teraz odwracanie jednostek wzdłuż tej samej osi poprzez naciśnięcie klawisza Shift lub kliknięcie ikony w przestrzeni modelu.
Określ punkt bazowy (KOPIOWANIENAPROWADZANE) - ULEPSZONE - Unikalny dla BricsCAD
Podczas korzystania z polecenia KOPIOWANIENAPROWADZANE można teraz wybrać punkt bazowy, gdy kopiowany detal ma co najmniej jeden stopień swobody.
DWGKONDYCJA - ULEPSZONY
Opisy procedur można teraz wyświetlać bezpośrednio w panelu DWGKONDYCJA bez konieczności przechodzenia do trybu edycji.
Profesjonalny CAD o wysokiej wydajności
Wiemy, że potrzebujesz niezawodnego, wydajnego oprogramowania CAD, które pomoże Ci dobrze i wydajnie wykonywać swoją pracę, dlatego dodaliśmy kilka dodatkowych narzędzi, które pomogą Ci szybciej dotrzeć tam, gdzie potrzebujesz!
Menadżer Kolizji - NOWOŚĆ
Polecenie SZUKAJKOLIZJI wyszukuje kolizje między zestawem wybranych brył.
RTIZOLUJWYBRANE - NOWY
Podczas 3DORBITA można odizolować wybrane obiekty 2D lub 3D. BricsCAD wyświetla ukryte jednostki po wyjściu z polecenia orbity.
PŁAT- ULEPSZONY
Polecenie PODZIAŁ wyświetla teraz przerywaną linię, aby wizualizować płaszczyznę cięcia w celu zwiększenia dokładności i łatwości użytkowania.
PRZEKRÓJBIEŻĄCY - ULEPSZONA
Ogólna wydajność rysunków zawierających sekcję wszy jest teraz do 10 razy szybsza w BricsCAD V25.2.
Dowiedz się więcej o nowościach w BricsCAD V25.2
To tylko kilka z ponad 30 nowych i ulepszonych funkcji, których można oczekiwać w BricsCAD V25.2. Pełny przegląd można znaleźć tutaj.
Aktualizacja do BricsCAD V25.2
Na co czekasz? Uaktualnij do BricsCAD V25\.2, aby skorzystać ze wszystkich nowych funkcji i ulepszeń, które uproszczą codzienne przepływy pracy, dzięki czemu możesz projektować szybciej i bardziej produktywnie!
