Od czasu BricsCAD V21 dodaliśmy wiele nowych, ulepszonych i unikalnych funkcji do każdej edycji BricsCAD, więc niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem, producentem, geodetą czy projektantem - mamy dla Ciebie wszystko.
Prostszy, szybszy, łatwiejszy CAD z BricsCAD Lite i BricsCAD Pro V25
Bloki parametryczne - unikalne dla BricsCAD - NOWOŚĆ
Od BricsCAD V21 stworzyliśmy Bloki Parametryczne, aby zaoferować lepszą alternatywę dla Bloków Dynamicznych. Bloków parametrycznych BricsCAD można używać zarówno w środowisku 2D, jak i 3D. Po zdefiniowaniu geometrii bloku można go powielać i używać ponownie w wielu rozmiarach, stanach widoczności i orientacjach.
PRZEMIESZCZANIENAPROWADZANE- Unikalny dla BricsCAD - NOWOŚĆ
BricsCAD pozwala przenosić szczegóły z jednej lokalizacji do drugiej z mniejszym zamieszaniem, dzięki poleceniu PRZEMIESZCZANIENAPROWADZANE. Wybierz detal w kontekście i przenieś go w podobne miejsce. BricsCAD automatyzuje przyciąganie i orientowanie obiektu za pomocą prowadnic i inteligentnie naprawia geometrię w wybranym punkcie wstawienia, aby dopasować. Nie ma potrzeby martwić się o luki; komenda uzupełnia je automatycznie i doskonale regeneruje kreskowania.
UPROŚĆ - NOWOŚĆ
Polecenie UPROŚĆ właśnie to robi - upraszcza geometrię BricsCAD! Użyj go, aby drastycznie zmniejszyć liczbę niepotrzebnych wierzchołków w poliliniach i granicach kreskowania bez zmiany kształtu, dzięki czemu korzystanie z programu BricsCAD będzie szybsze i bardziej wydajne.
OPTYMALIZACJA - NOWOŚĆ
Szybko zoptymalizuj swoje rysunki, aby mieć pewność, że działają zgodnie z przeznaczeniem. Polecenie OPTYMALIZACJA służy do usuwania błędów rysowania 2D - takich jak linie, które nie są całkowicie ortograficzne, lub wypełniania luk, aby linie idealnie się łączyły. Możesz także dostosować wartości tolerancji i zweryfikować je za pomocą podglądu na żywo.
Wydajność - ULEPSZONA
BricsCAD V21 był dobry, ale wydajność BricsCAD V25 jest jeszcze lepsza! Dzięki zwiększonej wydajności można szybciej otwierać duże rysunki. XRefy ładują się teraz w tle, a my zastosowaliśmy wielowątkowość, aby zoptymalizować wydajność.
Import/Eksport - ULEPSZONY
Ulepszone funkcje importu i eksportu sprawiają, że udostępnianie plików jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, w tym eksport do 3D PDF, DGN i PRC.
Arkusz Blachy, orurowanie i kreślenie łatwiejsze w BricsCAD Mechanical V25
Animacja - NOWOŚĆ
Możesz teraz animować eksplodujące reprezentacje swojego projektu za pomocą panelu animacji, co daje lepsze wyobrażenie o tym, jak projekt działałby w rzeczywistości.
Arkusz Blachy - ULEPSZONE
Dodaliśmy 8 nowych i ulepszonych poleceń, aby przepływ pracy z arkuszem blachy był łatwiejszy niż kiedykolwiek.
2D Rysowanie - ULEPSZONE
Ulepszyliśmy sposób tworzenia dokumentów 2D, w tym widoki rysunków z podziałem i importowanie obiektów proxy do edycji.
Menadżer BOM - ULEPSZONY
Ulepszony Menadżer BOM pozwala przeglądać, tworzyć i edytować zestawienia materiałów (BOM) w bieżącym rysunku, które mogą być używane jako szablon i ponownie wykorzystywane w przyszłych rysunkach. Od BricsCAD V21 ulepszyliśmy ten panel o funkcje takie jak niestandardowe kolumny, zaawansowane filtry kolumn, agregacja według parametrów i wiele innych.
BMWSTAW - ULEPSZONY
W programie BricsCAD V21 polecenie BMWSTAW umożliwia wstawianie elementów i komponentów kształtu blachy do bieżącego rysunku. W BricsCAD V25, z nowym trybem Inteligentnego wstawiania, polecenie działa zgodnie z funkcjami projektowania rur.
Interoperacyjność i wszechstronność dla użytkowników Civil i geodezyjnych w BricsCAD Pro V25
CIVIL3DIMPORT - NOWY
BricsCAD stale poprawia interoperacyjność. W BricsCAD V25 można tworzyć wiele jednostek Civil z zewnętrznego rysunku Autodesk® Civil 3D w jednej operacji.
OBJĘTOŚCISKARPY - Unikalny dla BricsCAD - Ulepszony
To unikalne dla BricsCAD polecenie pomaga obliczyć i wykonać optymalną pozycję nowego projektu budowlanego, równoważąc objętości cięcia i wypełnienia skarpy TIN.
Wyrównania - ULEPSZONE
Projektanci Civil mogą teraz korzystać ze wspaniałych ulepszeń, które wprowadziliśmy do Punktów. Możesz używać punktów końcowych, środkowych i najbliższych Punktów w wyrównaniach poziomych i pionowych - dodatkowo, prostopadłe Punkty działają teraz również w wyrównaniach poziomych!
Korytarze - ULEPSZONE
Korytarze są bardziej wszechstronne w BricsCAD V25. Możesz teraz używać korytarzy do modelowania infrastruktury liniowej, takiej jak drogi, tory kolejowe, mury oporowe, mosty i inne.
Import - ULEPSZONY
Zwiększyliśmy interoperacyjność z LandXML, aby obsługiwać nowe krzywe wyrównania, kombinacje spirala-krzywa-spirala i parabole.
Twórz, uszczegóławiaj i wizualizuj za pomocą BricsCAD BIM V25
Integracja z Twinmotion - NOWOŚĆ
Integracja BricsCAD BIM z Twinmotion pozwala tworzyć bogate w szczegóły, urzekające środowiska, takie jak wysokiej jakości obrazy, panoramy i filmy z modeli BIM i CAD.
Import z RVT - NOWOŚĆ
W BricsCAD V25 można łatwo importować geometrię z Autodesk® Revit®, ułatwiając współpracę.
SZYBKIEBUDOWANIE - unikalny dla BricsCAD - NOWOŚĆ
Kolejna unikalna funkcja BricsCAD! To polecenie umożliwia konwersję modelu bryłowego na model projektu koncepcyjnego ze ścianami, płytami i elementami przestrzennymi.
BIMIFY - unikalny dla BricsCAD - NOWOŚĆ
BIMIFY analizuje model i generuje automatyczną klasyfikację i przypisanie lokalizacji przestrzennej dla całego modelu. W razie potrzeby można tworzyć nowe budynki lub kondygnacje, a także tworzyć przekroje i elewacje.
PROPAGUJ - Unikalny dla BricsCAD - NOWOŚĆ
Polecenie to usuwa wiele monotonii z przepływów pracy BIM. Modeluj raz i automatycznie kopiuj szczegóły w całym BIM.
AUTODOPASOWANIE - unikalny dla BricsCAD - NOWOŚĆ
Pracuj wydajniej z wieloma podmiotami i używaj polecenia AUTODOPASOWANIE do automatycznego dopasowywania i uzupełniania informacji BIM w wielu podmiotach.
Przyspiesz z BricsCAD® V25 i zaoszczędź do 60%!
Czy jesteś gotowy na aktualizację do najnowszej wersji BricsCAD? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Dzięki naszej aktualnej promocji możesz zaoszczędzić do 60% na aktualizacji BricsCAD® V25. Skorzystaj i ciesz się wszystkimi nowymi i ulepszonymi funkcjami, które dodaliśmy w trakcie rozwoju BricsCAD! Dowiedz się więcej o aktualizacji do BricsCAD V25 tutaj.
