Producenci pracujący w obszarze Design for Assembly (DfA) zawsze szukają sposobu na uproszczenie procesu montażu, obniżenie kosztów i poprawę wydajności, dlatego wprowadziliśmy narzędzie Kontroli Złożenia do BricsCAD Mechanical. Podczas gdy tradycyjnie inżynierowie testowali wykonalność montażu produktu na etapie prototypu - co często skutkowało potrzebą wielu iteracji i zwiększonymi kosztami - ci, którzy używają BricsCAD Mechanical, mogą skorzystać z narzędzia Kontroli Złożenia.
Opracowane we współpracy między Bricsys i Flanders Make, narzędzie Kontroli Złożenia jest natywnym, dogłębnym narzędziem do oceny montażu, które umożliwia inżynierom zajmującym się projektowaniem mechanicznym walidację montażu podczas fazy projektowania. Narzędzie symuluje proces montażu i ocenia różne kryteria montażu, kompleksowo oceniając możliwości zespołu i pomagając projektantom w identyfikacji i naprawie potencjalnych błędów projektowych na wczesnym etapie. Zapewnia to wydajność procesu montażu, co prowadzi do mniejszej liczby problemów na etapie produkcji.
Przyjrzyjmy się bliżej działaniu tego narzędzia.
Kontrola Złożenia w BricsCAD Mechanical
W tym przykładzie można zobaczyć narzędzie Kontroli Złożenia w BricsCAD Mechanical zastosowane do złożenia kruszarki. Użyj polecenia BMKONTROLAZŁOŻENIA, aby otworzyć narzędzie. Możesz określić sekwencję zespołu, którą chcesz sprawdzić, i szybko przejrzeć sekwencję za pomocą odpowiednich miniatur i ikon "oka".
Uruchom Kontrole Złożenia
Odpowiednie kryteria montażu są wyświetlane dla każdego kroku i są określone w procedurze.
Ocena kryteriów montażu
Oceń
Możesz ocenić wszystkie kryteria dla każdego kroku w pojedynczej partii lub, jeśli chcesz przyjąć bardziej szczegółowe podejście, możesz użyć przycisku "Sprawdź" obok każdego kryterium i kroku.
Kwestie przeglądowe
Po zakończeniu obliczeń narzędzie Kontroli Złożenia Tool pokazuje wszelkie potencjalne problemy z montażem. Następnie możesz zagłębić się w szczegóły, aby zrozumieć, gdzie jest problem i jak go rozwiązać.
Zakres ruchu narzędzia
W tym przykładzie zbadaliśmy zakres ruchu narzędzia w kroku 2. Gdy przyjrzymy się bliżej, widzimy, że nie ma problemu, ponieważ łącznik można zamocować za pomocą długiego ramienia, a krótkie ramię można wykorzystać do kilku ostatnich obrotów.
brak zakresu 360
W kroku 3 widzimy, że nie ma 360-stopniowego zakresu ruchu, więc chociaż ten krok może być wykonalny w obecnej formie, możemy poprawić jego wydajność i ergonomię dla operatora montażu, dostarczając inne narzędzie.
Stabilność grawitacyjna
stabilność grawitacyjna
Narzędzie to pozwala również zbadać kryterium stabilności grawitacyjnej. W kroku 6 widać, że element kratki jest niestabilny, więc gdy operator montażu poluzuje część, kratka spadnie.
Obejrzyj wideo!
Jeśli jesteś ciekawy i chcesz zobaczyć narzędzie Kontroli Złożenia w akcji, włącz kanał YouTube Bricsys, aby zobaczyć demonstrację.
Wypróbuj BricsCAD Mechanical
Wypróbuj BricsCAD Mechanical za darmo przez 30 dni i zobacz, jak narzędzia takie jak Kontroli Złożenia ustawią Cię na najszybszej drodze do produkcji!
