BricsCAD® BIM V24에서는 당신이 필요로 하는 기능들을 제공합니다. 많은 사용자가 최소 40% - 50%의 프로젝트에 대해 설계자로부터 2D 도면을 받습니다. 따라서 시각화, 조정, 계획 및 수량 산출을 위해 2D 도면을 3D 및 BIM 모델로 변환해야 합니다. BricsCAD BIM V24를 사용하면 변환 작업이 간편해지며 필요할 때 사용하기 쉽고 익숙하며 지능적입니다.
항상 사용자의 의견을 듣고 있습니다. 따라서 이번 릴리스에는 사용자 경험을 더 향상시키기 위해 설계된 도구와 기능이 포함되어 있습니다. BricsCAD BIM은 BIM에 특화된 CAD 소프트웨어입니다. V24는 디자이너, 엔지니어, 그리고 일반 건설업자들이 필수적인 작업 흐름을 간소화하고 가속화하는 데 도움을 줄 것입니다.
BricsCAD BIM V24의 새로운 기능은 세 가지 필수 작업 흐름을 고려하여 개발되었습니다. 사용자들이 언급한 세 가지 주요 작업 흐름은 다음과 같습니다:
  1. 2D에서 3D BIM으로 전환
  2. 협업을 위한 데이터 교환
  3. 빠르고 쉬운 BIM 스캔
BricsCAD® V24를 사용하여 2D에서 3D BIM으로 전환하기
자동 벽면 생성 BricsCAD BIM V24
BricsCAD BIM V24는 더 접근성이 높을 뿐만 아니라 더 익숙한 환경을 제공합니다. 2D 레이아웃에서 벽을 생성해야 하는 경우, 선을 추적하고 자료 라이브러리에서 매개변수를 정의할 수 있습니다. 또한 2D 레이아웃이나 포인트 클라우드 데이터에서 작업할 때 올바른 두께의 벽을 자동으로 생성할 수도 있습니다. 실내 벽도 쉽게 생성할 수 있습니다. 구성을 선택하고 2D 레이아웃을 사용하여 벽을 추적하면 됩니다. BricsCAD는 또한 이러한 벽의 두께를 자동으로 감지합니다. 그런 다음 공식 바닥 레이아웃이 완료되면 BricsCAD BIM의 지능형 도구를 사용하여 벽을 연결하거나 확장할 수 있습니다.
이번 릴리스의 새롭고 향상된 도구를 사용하면 학습 곡선을 줄이면서 더 짧은 시간 내에 2D에서 3D BIM으로 전환할 수 있습니다. 슬래브 도구를 사용하면 경계를 바닥 슬래브로 변환할 수 있습니다. 오프셋 또는 윤곽선과 함께 사용하려는 벽을 선택하면 나머지는 BricsCAD가 알아서 처리합니다! 경계 감지 기능은 2D 레이아웃에서 기둥과 같은 정사각형이 아닌 개체를 식별하여 자동으로 배치합니다.
BricsCAD BIM V24의 빠른 그리기
Quickdraw 도구를 사용하면 레이아웃을 다른 층에 복사할 수 있으며, 이제 기본 지붕 모양에 접근하여 간단한 지붕 모양을 만들 수 있습니다.
협업을 위한 데이터 교환
IFC 내보내기에서 Revit BricsCAD BIM으로 내보내기
많은 사용자가 BIM 조정 및 협업을 위해 Open BIM을 도입하고자 합니다. 그러나 폐쇄형 플랫폼의 높은 사용률로 인해 데이터 손실이 발생할 수 있는 협업은 여전히 많은 사람들에게 어려운 과제입니다. 따라서 BricsCAD BIM은 IFC 분류를 위한 더 나은 도구로 데이터를 교환하고 RVT를 포함한 모든 BIM 형식과 데이터를 교환할 수 있도록 개선하여 복잡한 작업 없이 협업할 수 있도록 했습니다.
*참고: Revit® 내보내기는 시각화 용이며, Revit® 에서 편집하는 것은 아닙니다.
IFC BIM 속성 BricsCAD
BricsCAD BIM V24는 IFC 품질과 유연성을 보장하는 도구가 추가되어 IFC 상호 운용성이 향상되었습니다. 이제 IFC 레퍼런스 뷰를 통해 지오메트리를 언더레이의 레퍼런스로 내보내 Revit® 에서 사용할 수 있으므로 더 많은 프로그램에서 단순화된 모델을 읽을 수 있으며, 통합된 IFC 네임스페이스는 이제 어떤 버전의 IFC를 사용할지 걱정할 필요 없이 IFC BIM 속성을 지정할 수 있음을 의미합니다. 파일을 내보내면 BricsCAD가 매핑을 자동으로 처리합니다.
또한 V24에는 새로운 IFC 유효성 검사 도구가 포함되어 있어 파일에 있을 수 있는 모든 문제를 추적하면서 수신한 데이터를 가져올 수 있으며, IFC 속성에 대한 스마트 가시성 규칙을 통해 IFC4 스키마를 기반으로 개체를 더 간단하고 빠르게 분류하고 검증할 수 있습니다.
BricsCAD로 빠르고 쉽게 BIM으로 스캔하기® BIM V24
BIM으로 스캔 BricsCAD BIM
건물을 보수, 개조 평가, 품질 및 설계 문서화를 위해 검사하는 것이 점점 인기를 얻고 있습니다. BricsCAD BIM V24에서는 자동 스캔하여 계획에서 BIM으로 변환하는 기능에 새로운 기능을 추가했습니다.
BIM 포인트 클라우드 분류
이제 BricsCAD BIM V24로 포인트 클라우드를 더 쉽고 빠르게 탐색할 수 있습니다. 이미 포인트 클라우드의 특정 섹션을 분리할 수 있었지만, 이제 BricsCAD BIM에서 직접 포인트 클라우드 데이터를 분류할 수 있습니다. 포인트 클라우드 관리자를 사용하여 다양한 분류를 설정하거나 해제하여 필요한 데이터만 시각화할 수 있습니다.
BIM으로 형상 스캔
스캔에서 BIM 감지 도구를 개선하여 이제 포인트 클라우드에서 방을 감지하고 분류할 수 있습니다. BricsCAD BIM은 룸을 식별하여 포인트 클라우드 관리자 패널에 표시하며, 필요한 경우 언제든지 룸을 병합하거나 이름을 변경할 수 있습니다. 포인트 클라우드가 분류되면 브릭스캐드의 스마트 지오메트리 도구를 사용하여 몇 번의 클릭만으로 포인트 클라우드에서 지오메트리로 이동할 수 있습니다!
브릭스캐드 BIM V24에는 더 많은 기능이 포함되어 있으므로 브레이크아웃 세션을 통해 새로운 기능에 대해 자세히 살펴보세요!
BricsCAD® V24에 대해 자세히 알고 싶으십니까?
BricsCAD V24에서 할 수 있는 다른 작업이 궁금하다면 YouTube 채널을 확인하거나 Bricsys 블로그 의 나머지 부분을 살펴보고 자세히 알아보세요!
BricsCAD® V24를 사용해 보셨고 몇 가지 아이디어나 제안이 있으십니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
지금 BricsCAD®를 시작하십시오!
지금 BricsCAD를 구입 또는 30일 무료 평가판을 지금 다운로드하여 BricsCAD를 통해 제공 시간을 단축할 수 있는 방법을 알아보십시오.
