건축, 엔지니어링 및 건설(AEC) 산업은 생산성 향상, 낭비 감소, 프로젝트 라이프사이클 전반의 원활한 협업이라는 건설 업계의 절실한 요구에 힘입어 빠르게 진화하고 있습니다. 이러한 문제는 점점 더 복잡해지는 프로젝트 요구 사항으로 인해 더욱 복잡해지고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 정부 기관, 업계 규제 기관, 정책 입안자들은 변화를 주도하기 위한 중요한 도구로 기술 의무를 활용하고 있습니다. 이러한 노력의 핵심은 빌딩 정보 모델링(BIM) 의무와 산업 기초 클래스(IFC) 의무입니다. 두 이니셔티브 모두 업계 내 효율성과 지속가능성을 개선한다는 목표를 공유하지만, 각기 다른 방식으로 이러한 목표를 달성합니다: BIM 의무는 정보를 생성하고 관리하는 방법에 초점을 맞추고, IFC 의무는 이러한 정보가 표준화되고 상호 운용 가능한 방식으로 교환되도록 보장합니다. 주로 2D CAD 소프트웨어로 엔지니어링 문서를 작성하는 데 익숙한 전문가에게 이러한 의무는 변화하는 환경에 적응하고 성공할 수 있는 도전이자 기회입니다.
BIM 의무 사항: 디지털 혁신 추진
BIM 의무는 일반적으로 협업적이고 데이터가 풍부한 3D 모델링 방식을 채택하는 데 중점을 둡니다. 전 세계 정부와 조직은 워크플로우를 표준화하고 고급 디지털 도구를 사용하여 프로젝트를 설계, 구축 및 유지 관리하기 위해 이러한 의무를 시행하고 있습니다. 예를 들어, 영국의 BIM 레벨 2 의무에 따라 중앙에서 자금을 지원하는 모든 프로젝트는 완전한 협업형 3D BIM을 사용해야 합니다. 목표는 분명합니다. 더 나은 조정을 가능하게 하고, 비용이 많이 드는 오류를 줄이며, 프로젝트가 환경 및 수명 주기 성능 표준을 충족하도록 보장하는 것입니다.
그러나 BIM 의무화는 단순히 기술에 관한 것이 아니라 정보 관리에 대한 통합된 접근 방식을 만드는 것입니다. 많은 하청업체와 거래업체의 경우, 특히 정밀한 2D 도면이나 거래별 설계를 전문으로 하는 경우 BIM으로의 전환이 어렵게 느껴질 수 있습니다. 바로 이 점에서 BricsCAD BIM과 같은 플랫폼은 기존의 2D 워크플로우와 BIM의 협업 환경을 연결하는 솔루션을 제공하는 데 탁월합니다.
IFC 의무: 상호 운용성 보장
BIM 의무가 디지털 협업을 위한 기반을 마련하는 반면, IFC 의무는 상호 운용성과 데이터 표준화를 보장하는 데 중점을 둡니다. 벤더 중립적인 개방형 표준인 IFC는 다양한 소프트웨어 플랫폼 간에 정보 교환을 촉진하여 많은 국가 BIM 전략의 필수 구성 요소로 자리 잡았습니다. 덴마크, 스페인, 싱가포르와 같은 국가에서는 공공 조달 요건에 IFC를 통합하여 프로젝트의 수명 주기 내내 데이터에 대한 접근성과 사용성을 보장하고 있습니다.
제조, 조립, 설치 작업을 하는 하청업체에게 IFC의 중요성은 데이터 형식을 통합하는 기능에 있습니다. 이러한 전문가들은 IFC를 준수하는 결과물을 제작함으로써 고객이 선호하는 도구와 워크플로의 유연성을 유지하면서 BIM에 대한 고객의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. BricsCAD BIM의 기본 DWG 호환성과 강력한 IFC 내보내기 기능은 이러한 목적에 이상적인 선택입니다.
BIM과 IFC가 겹치는 부분과 차이점
BIM 의무 사항과 IFC 의무 사항은 생산성 향상과 낭비 감소라는 공통된 목표를 공유합니다. BIM은 여러 분야에 걸친 더 나은 조정과 데이터 통합을 통해 이를 달성하고, IFC는 이 데이터가 소프트웨어 플랫폼 간에 원활하게 흐르도록 보장합니다. 예를 들어, 충돌 감지에 사용되는 연합 BIM 모델은 구조용 강철에서 HVAC 시스템에 이르기까지 다양한 거래의 기여도를 통합하기 위해 IFC에 의존할 수 있습니다.
그러나 핵심적인 차이점은 초점에 있습니다. BIM 의무는 정보를 생성하고 관리하는 방법을 다루며 워크플로와 프로세스를 강조합니다. 반면에 IFC는 어떤 데이터가 교환되는지 다루고 이러한 교환이 표준화되고 독점적이지 않은지 확인합니다.
BricsCAD® BIM: AEC 전문가를 위한 솔루션
이러한 의무를 이행해야 하는 AEC 전문가에게 BricsCAD BIM은 매력적인 솔루션을 제공합니다. DWG 기반 플랫폼으로서 사용자는 익숙한 도구를 포기하지 않고도 기존 2D CAD 워크플로우에서 BIM으로 전환할 수 있습니다. IFC 인증 결과물을 생성할 수 있는 BricsCAD BIM은 BIM 및 IFC 규정을 모두 준수할 수 있으므로 거래별 정밀도에 집중하면서 BIM 호환 모델을 제공해야 하는 하청업체에게 강력한 선택이 될 수 있습니다.
생산성과 지속 가능성이 가장 중요한 업계에서 이러한 의무를 준수하는 것은 단순한 요건이 아니라 기회입니다. AEC 전문가는 BricsCAD BIM을 통해 전문성을 유지하면서 디지털 시대의 요구 사항을 자신 있게 충족할 수 있습니다.
웨비나를 시청하세요!
EmiCAD 파트너가 제공하는 웨비나 (이탈리아어)를 통해 자세히 알아보세요.
BricsCAD BIM 알아보기
30일 동안 BricsCAD BIM을 무료로 사용해 보고 결과물이 고객님의 니즈를 충족하는지 확인하는 방법을 알아보세요.
