폴리라인이란 무엇인가요?
폴리라인은 하나의 개체로 작동하는 연결된 선 또는 호 세그먼트로 구성됩니다. 각 세그먼트는 일정하거나 다양한 폭을 가질 수 있으므로 폴리라인은 3D 모델링에서 다용도로 사용할 수 있는 도구입니다.
BricsCAD®에서 폴리라인을 편집하는 방법
BricsCAD®에서 폴리라인을 편집하는 다양한 방법을 살펴 보겠습니다.
폴리라인 편집 BricsCAD 속성 패널
속성 패널 사용
  1. 편집하려는 폴리라인을 선택합니다.
  2. 도구 패널로 이동하여 속성 패널을 엽니다.
  3. 지오메트리 섹션에서 변경하려는 버텍스를 선택하고 X 및 Y 좌표 값을 수정하여 위치를 변경합니다.
  4. 선택한 세그먼트의 시작 및 종료 너비를 설정합니다.
  5. 필요한 경우 세그먼트의 돌출부를 수정합니다.
  6. 모든 세그먼트에 전역 너비를 할당합니다.
폴리라인 고도
  1. 폴리라인의 고도를 XY 평면에서 원하는 거리로 변경합니다.
  2. 기타 섹션에서 아니요 옵션을 선택하여 닫힌 폴리라인을 열 수 있습니다.
폴리라인 편집 브릭스캐드 쿼드
쿼드를 사용하여 폴리라인 편집하기
  1. 상태 표시줄을 통해 Quad를 활성화하거나 F12를 사용합니다.
  2. 폴리라인 엔티티 위로 커서를 가져가면 쿼드 메뉴가 나타납니다.
폴리라인 편집 브릭스캐드 수정 창
  1. 쿼드 메뉴에서 수정 도구 탭을 확장하여 폴리라인 편집 옵션에 액세스합니다.
  2. 버텍스 추가 옵션을 사용하여 새 버텍스를 추가합니다.
  3. 버텍스 늘리기를 선택하여 폴리라인 모양을 변경합니다.
  4. 돌출부 추가를 클릭하여 선택한 세그먼트에 돌출부를 추가하고 돌출부 제거를 사용하여 삭제합니다.
  5. 버텍스 스트레치 옵션을 사용하여 버텍스를 이동합니다.
  6. 세그먼트 제거를 클릭하여 폴리라인 세그먼트를 삭제합니다.
PEDIT 브릭스캐드
PEDIT 명령을 사용하여 폴리라인 편집하기
PEDIT (폴리라인 편집) 명령을 입력하고 폴리라인을 선택하면 BricsCAD에서 여러 가지 편집 옵션을 제공합니다:
명령줄에서 정점 편집을 선택하여 정점 포인트를 기준으로 폴리라인을 조정합니다.
다음 정점
  • 다음 버텍스이전 버텍스 옵션을 사용하여 버텍스를 탐색할 수 있으며, 버텍스는 X 표시로 표시됩니다.
  • 각도 옵션을 사용하면 세그먼트에 포함된 각도를 정의할 수 있습니다.
폴리 선 자르기
  • 끊기를 사용하여 십자 마커로 표시된 두 꼭지점 사이의 폴리라인에서 세그먼트를 제거합니다. 크로스 마커를 두 번째 중단 지점으로 이동하고 명령줄에 "GO" 을 입력하여 중단을 생성합니다.
  • 버텍스 삽입을 사용하여 특정 폴리라인 위치에 버텍스를 추가할 수 있습니다.
  • 이동을 사용하면 버텍스의 위치를 변경할 수 있습니다. 십자 마커를 사용하여 이동하려는 버텍스를 선택하고 이동을 다시 클릭한 다음 십자 마커를 사용하여 새 위치를 선택합니다.
  • 리젠은 가장 최근 변경 사항으로 폴리라인을 업데이트합니다.
  • 선택 옵션을 사용하면 특정 버텍스를 선택할 수 있습니다.
  • 곧게 펴기는 두 꼭지점 사이의 폴리라인 부분을 곧게 펴는 기능입니다.
  • 탄젠트를 사용하면 버텍스의 탄젠트 방향을 편집할 수 있습니다.
  • 너비 옵션을 사용하고 시작 및 끝 너비 값을 추가하여 현재 세그먼트의 너비를 정의합니다. 그런 다음 재생을 사용하여 너비를 업데이트합니다. 이 옵션을 사용하여 모든 폴리라인 세그먼트의 너비를 균일하게 만들 수도 있습니다.
  • 종료를 클릭하여 PEDIT 명령의 기본 옵션으로 돌아갑니다.
  • 열기닫기 옵션을 사용하여 폴리라인을 열고 닫습니다.
  • 맞춤은 폴리라인의 모든 꼭지점을 통과하는 부드러운 커브를 만듭니다.
  • 디커브는 커브를 제거합니다.
  • 테이퍼를 사용하면 전체 폴리라인의 테이퍼 폭을 입력할 수 있습니다.
스플라인 폴리라인
  • 스플라인을 사용하면 폴리라인에서 스플라인 커브를 만들 수 있습니다. 스플라인 커브는 꼭지점을 통과하지 않습니다. 원래 폴리라인으로 돌아가려면 Decurve를 사용합니다.
  • 폴리라인의 방향을 바꾸려면 방향 반전을 선택합니다.
폴리라인이 만족스러우면 PEDIT 명령을 종료합니다.
선형 폴리라인
이제 사용하려는 회선 유형을 선택할 수 있습니다. 이 예제에서는 라인 유형을 DASHDOT으로 변경했습니다.
점선 폴리라인
  1. 명령줄에 PEDIT를 입력합니다.
  2. 폴리선을 선택합니다.
  3. 선형 모드를 클릭합니다.
  4. 켜짐을 선택하여 각 세그먼트에 대시와 점을 적용합니다.
오른쪽 클릭 메뉴를 사용하여 폴리라인 편집하기
폴리라인 우클릭
  1. 상태 표시줄에서 쿼드를 비활성화합니다. 그런 다음 폴리라인을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 메뉴 옵션을 엽니다.
  2. 폴리라인 편집을 선택하여 PEDIT 명령을 활성화하거나 다른 편집 옵션 중에서 선택합니다.
오른쪽 클릭 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다:
  • 세그먼트 신축
  • 세그먼트 제거
  • 돌출 추가
  • 돌출부 제거
  • 정점 추가
  • 정점 신축
그립을 사용하여 폴리라인 편집하기
폴리라인 그립
  1. 폴리라인을 클릭하면 각 버텍스 위치와 폴리라인 세그먼트의 중간 지점에서 그립을 활성화할 수 있습니다.
  2. 버텍스 위치 그립을 클릭하여 활성화하고 버텍스를 이동합니다.
브릭스캐드(®)에서 폴리라인을 편집하는 다양한 방법을 사용하여 사용자는 다양한 디자인 옵션을 탐색하고 완벽한 3D 모델을 만들 수 있습니다!
동영상을 시청하세요!
동영상을 선호하시나요? 브릭시스 유튜브 채널에서 튜토리얼을 시청하세요!
더 많은 BricsCAD® 팁을 원하시나요?
더 많은 브릭스캐드 팁이 궁금하다면, 유튜브 채널을 확인하거나 브릭시스 블로그에서 자세한 내용을 살펴보세요!
BricsCAD®를 사용해 보셨고 아이디어나 제안 사항이 있으신가요?
좋습니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
지금 BricsCAD® 시작하기!
지금 BricsCAD를 구매하거나 다운로드하여 30일 무료 체험 판을l BricsCAD로 결과물 제작 시간을 단축할 수 있는 방법을 알아보세요.
