이 블로그에서는 메뉴, 도구 모음, 리본의 세 가지 주요 인터페이스 영역을 사용자 지정하는 방법을 살펴봅니다.
메뉴 항목 사용자 지정
화면 상단의 메뉴 표시줄은 그리기 영역 내에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 활성화되는 상황에 맞는 메뉴를 비롯한 다양한 항목으로 구성되어 있습니다. 이러한 메뉴를 수정하는 간단한 방법은 다음과 같습니다:
- 사용자 지정 명령을 사용하거나 인터페이스 설정 대화 상자에서 리본 사용자 지정 버튼을 클릭합니다.
- 기본 메뉴와 상황에 맞는 메뉴가 포함된 메뉴 탭으로 전환합니다.
- 해당 항목 옆에 있는 더하기 기호를 클릭하여 메뉴 항목을 추가할 수 있습니다.
- 원하는 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 항목 삽입을 선택하여 메뉴 항목 추가 대화 상자를 열면 원하는 항목을 삽입할 수 있습니다.
- 파일 메뉴 옆의 더하기 기호를 펼치고 원하는 옵션(예: PDF 내보내기 )을 선택합니다.
- 항목을 추가한 후 확인을 클릭합니다. 이는 새로 추가된 'PDF 내보내기' 옵션과 함께 파일 메뉴에 반영됩니다.
메뉴에서 항목을 제거하려면 동일한 절차를 따르되, 추가하는 대신 'PDF 내보내기' 옵션을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 '삭제'하세요.
도구 모음 사용자 지정
툴바는 메뉴 모음 바로 아래에 있으며, 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '툴바 크기'를 선택한 다음 '큰 아이콘'을 선택하면 크기를 변경할 수 있습니다.
사용자 지정 대화 상자를 통해 도구 모음에서 도구를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 기존 도구 모음 항목이 나열된 도구 모음 탭으로 이동합니다. 신규 툴바를 만들려면 다음과 같이 하세요:
- 'BricsCAD'를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 툴바 추가를 선택합니다.
- 새 도구 모음에 제목을 지정합니다(예: 내 도구 모음 ).
- 오른쪽 패널에서 여러 항목을 도구 모음으로 드래그합니다. 예를 들어 2D 컨스트레인트를 확장하고 일치하는 컨스트레인트를 도구 모음으로 드래그할 수 있습니다. 마찬가지로, 선형 및 동심 제약 조건을 포함하고 확인을 클릭합니다.
이제 작업 영역에 내 도구 모음이 표시됩니다.
리본 사용자 지정
BricsCAD의 리본은 상단의 리본 탭, 리본 패널, 명령 버튼 및 플라이아웃으로 구성됩니다. 리본을 수정하려면 먼저 사용자 지정 대화 상자에서 '리본 탭'을 클릭합니다.
새 리본 탭을 추가하려면 리본 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 리본 탭 아래를 살펴보면 각각 리본 탭에 해당하는 여러 항목이 있습니다. 다음과 같이 탭에 패널을 추가할 수 있습니다:
- 탭 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 패널 추가를 선택합니다.
- 패널에 해당하는 더하기 기호를 펼치면 패널 이름을 볼 수 있습니다.
- 패널(예: 그리기 패널)을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 패널 표시를 클릭합니다. 그러면 패널의 모든 명령 버튼이 나타납니다.
- 새 명령어 버튼을 포함하려면 명령을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 명령어 버튼 삽입을 선택합니다.
- 그리기를 확장하고 폴리라인 맞추기를 선택한 다음 확인을 클릭하여 확인합니다.
이제 그리기 패널에서 새로 추가된 '폴리 라인 맞추기' 명령 버튼을 볼 수 있습니다.
언제든지 기본 작업 공간으로 되돌리려면 사용자 지정 대화 상자로 이동하여 사용자 지정 관리를 클릭한 다음 기본값으로 되돌리기를 선택하세요. 확인을 클릭하여 확인합니다.
도구 모음, 메뉴 및 리본을 사용자 지정하면 효율성을 높이고 워크플로우에 맞게 BricsCAD를 조정할 수 있습니다. 이 간단한 단계만 거치면 금방 나만의 업무 공간을 만들 수 있습니다.
더 많은 BricsCAD® 팁을 원하시나요?
더 많은 브릭스캐드 팁이 궁금하다면, 유튜브 채널을 확인하거나 브릭시스 블로그에서 자세한 내용을 살펴보세요!
BricsCAD®를 사용해 보셨고 아이디어나 제안 사항이 있으신가요?
좋습니다! ® 좋은 피드백이든 나쁜 피드백이든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
지금 BricsCAD® 시작하기!
BricsCAD를 구매하거나 30일 무료 체험판을 다운로드하여 BricsCAD로 결과물 제작 시간을 단축할 수 있는 방법을 알아보세요.
