V24에서는 새로운 리본, 개편된 시작 페이지, 간소화된 도구 모음, 개선된 쿼드 등을 기대할 수 있도록 BricsCAD® 를 새롭게 단장했습니다. BricsCAD의 일관성을 개선하고 혼란을 줄였으며 필요한 도구가 필요할 때 필요한 위치에 있는지 확인했습니다.
시작 페이지
BricsCAD V24의 시작 페이지가 개편되었습니다! 이제 가장 최근 도면에 대한 표 및 격자 보기와 최근에 사용한 도면을 고정하여 목록 상단에 표시하는 옵션이 추가되었습니다.
리본
V24 리본은 새로운 기술을 기반으로 제작되었으며 검색창과 현대화된 외관을 갖추고 있습니다.
탭을 더 큰 아이콘으로 단순화하고 군더더기를 줄여 가장 자주 사용하는 명령을 더 쉽게 찾을 수 있도록 했습니다. 자주 사용하지 않는 도구는 원클릭 드롭다운 탭으로 이동하여 더 넓은 공간과 모든 추가 도구에 대한 명확한 개요를 제공합니다.
이제 모든 작업 공간에서 레이아웃이 더욱 일관되게 유지되어 길을 잃지 않고 작업 공간 간에 전환할 수 있습니다.
쿼드
Quad가 대대적으로 개편되었습니다. 이제 도구의 위치가 작업 공간 전체에서 일관되고 리본, 도구 모음 및 메뉴 모음과 더 밀접하게 일치합니다. 또한 사용 빈도가 낮은 도구를 제거하고 탭 수를 줄였습니다.
도구모음
액세스 도구 모음(BricsCAD의 왼쪽 상단에 위치)도 간소화되었습니다. 다른 위치에서 쉽게 사용할 수 있거나 자주 액세스하지 않는 명령은 이 도구 모음에서 제거되었습니다.
인터페이스를 변경한 이유는 무엇인가요?
100건의 사용자 테스트와 사용자 인터뷰를 수행하고, 1000건의 지원 요청을 크롤링하여 https://www.bricsys.com/en-eu/blog/3-steps-to-get-help-at-bricsys 데이터 사용량 프로그램에 가입한 1000명의 사용자 데이터를 살펴봤습니다.
이 과정에서 수년간의 경험을 가진 고급 사용자조차도 도구가 어디에 있는지 기억하는 데 어려움을 겪고, 작업 공간과 제품 영역 간에 일관성이 없어 '찾아 헤매는' 데 시간을 허비한다는 사실을 알게 되었습니다. 처음에는 다소 낯설게 느껴질 수 있지만, 자주 사용하는 도구가 어디에 있는지 금방 알게 될 것입니다.
BricsCAD를 사용자 지정하거나 구성하고 싶으신가요?
변화가 모두에게 적합한 것은 아니라는 것을 알기 때문에 BricsCAD를 쉽게 구성하여 사용자에게 적합하도록 만들었습니다.
리본의 오른쪽 상단에 있는 인터페이스 설정 대화 상자에서 '클래식' 레이아웃을 선택하면 클래식 리본으로 돌아갈 수 있습니다. 기존 Access 도구 모음으로 되돌릴 수도 있습니다. 리본의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드롭다운에서 Access(레거시) 또는 Access3D(레거시)를 선택합니다.
또한 사용자 지정 명령으로 전체 인터페이스를 사용자 지정할 수 있습니다.
피드백이 있으신가요?
Bricsys는 디자인에 있어 사용자 우선주의를 지향한다는 자부심을 가지고 있습니다. 사용자 인터페이스의 변경 사항에 대해 좋은 점이든 나쁜 점이든 공유하고 싶은 의견이 있으시면 언제든지 연락주세요! BricsCAD가 가장 쉽고 즐겁게 작업을 완료하는 데 도움이 되기를 바라며, 이를 위한 유일한 방법은 여러분의 도움입니다.
일관성, 간소화 및 찾기 용이성
이것이 바로 여러분의 도면에서 기대하는 것입니다! 지금 소프트웨어를 사용하여 BricsCAD와 매칭하고 작업을 시작하세요.
