BricsCAD® Proは、土木技師にスムーズで効率的なワークフローを提供します。 土木プロジェクト専用に作られたソリューションを使用すると、高品質で正確な結果を確保しながら、プロセスをスピードアップできます。土木技師は、プロジェクトの各段階で BricsCAD Proを使用して、作業をエンドツーエンドで簡単にするためのさまざまなツールを提供できます。それでは、最初から始めましょう – 事前設計!
事前設計のための BricsCAD Pro
BricsCAD Proは、土木ワークフローを合理化するための特定の設計ツールを備えています。コリドーを例にとってみましょう。BricsCADで予備コリドーを設計している場合は、必要なものを見つけるために機能のライブラリをたどる必要はありません。代わりに、線形およびコリドー テンプレート ツールを使用して、道路、自転車道、擁壁などの線形オブジェクトのコリドー デザインを作成およびモデル化できます。
ポリラインを組み合わせてテンプレートを作成し、BricsCAD Proのテンプレートを使用すると、プロジェクトの要件に応じて、テンプレートを3Dアライメントにすばやく簡単に適用し、最適なテンプレートを選択できます。
BricsCAD の土木エンジニアリング
一方、パラメータペインでは、3Dで生成されたオブジェクトを編集でき、元のテンプレートを更新すると、3Dオブジェクトもリアルタイムで更新されます。そのため、必要になる可能性のある追加のインフラストラクチャを数分で入力できるため、面倒なタスクが削減され、時間を節約できます。
BricsCAD Pro の土木エンジニアリング
敷地のグレーディングと体積計算のためのTINツール
信頼性の低い計画が、将来的に追加コストや潜在的な安全上の問題を意味する可能性がある場合は、精度が重要です。土木技師であれば、正確な敷地のグレーディングを生成するという課題に精通していますが、BricsCAD Proを使用すると、精度を犠牲にすることなくプロセスをスピードアップできます。
BricsCAD Pro はまた、TINサーフェスを作成するときに点群データをインテリジェントにフィルタリングし、ワークフローを遅くしない軽量のTINを実現します。敷地設計プロセスを最適化し、複雑な地形のレイアウトを適切に取得することが簡単になり、貴重な準備時間を節約できます。数回クリックするだけで、TIN サーフェスのインポート、グレーディング サーフェスの作成、充填材の計算、ボリュームの取り出しを行うことができます。BricsCAD ProのモデルにTINサーフェスをインポートすると、GIS画像を適用して、作業する3Dランドスケープを作成できます。
BricsCAD の土木エンジニアリング 3
モデルの編集は、BricsCAD Pro の Civil機能を備えた簡単な作業です。サーフェスを調整する必要がある場合は、TINMODIFY ツールを使用します。ボリュームを計算する必要がありますか?TINVOLUME[TINVOLUME]コマンドを使用する – この機能を使って、元のサーフェスと修正されたサーフェスの間の変化を計算することもできます。プロパティ パネルでは、切り盛りの値や等高線などの他のプロパティの TIN ボリューム サーフェス統計を表示できます。
敷地の設計とレイアウト: BricsCAD Proでの土木用地設計
BricsCAD Proには、土木技師が恩恵を受けることができるパートナーアプリを追加するためのいくつかのツールとオプションがあります。BricsCADと Civil Site Design は、サイトとそのレイアウトを設計する際の優れた組み合わせです。
Civil Site DesignでBricsCAD Proを使用すると、インテリジェントオブジェクトを使用してサイトのレイアウトと設計プロセスを自動化し、交差点、縁石のリターン、袋小路、ラウンドアバウト、ナックルなどの一般的な道路細分化設計要素や、私道のクリアランス用のツールを処理できます。
この統合は、土木技師向けに特別にカスタマイズされており、計画を迅速に提供するために必要なツールを提供します。
  • 縁石は、交差する道路に対して水平方向と垂直方向に自動的かつ動的に配置されます。
  • バス停や待合室の局所的な道路拡幅は、ナックルツールを使用して簡単に実現でき、設計変更を行っても道路に取り付けられたままの局所的な拡幅が作成されます。
  • 袋小路の設計はパラメトリックに駆動でき、円形、非対称、ティアドロップ、Y、およびT字型の構成をサポートします。
排水システムを設計する必要がありますか?パイプ設計モジュールを使用すると、単純なポリラインを使用して設計をすばやくレイアウトできます。このモジュールは、ネットワークを自動的に生成するパイプと構造物を割り当てます。同時に、BricsCADは他のユーティリティからの障害物を表示し、最小クリアランスに基づいて色分けされているため、設計の概要が明確になります。
Civil Site Design では、縦断、平面図、縦断シート、断面図が生成されます。また、材料と境界を三角形に適用してすばやく視覚化したり、他のパッケージに書き込んだりすることもできます。BricsCADシートセットマネージャーにリンクすることで、幅広いラベルスタイルから選択し、あなたの作図ニーズに最適なものに変更することができます。BricsCAD Pro と Civil Site Design を使用すると、設計の作業中に3Dモデルを表示し、行ったすべての変更を3Dモデルに組み込むことができるため、調整をリアルタイムで表示できます。
BricsCAD Proを使用すると、土木技師は成果物をより迅速かつ効率的に作成することで優位に立ち、日常業務から面倒なタスクを取り除き、プロジェクトの提供にかかる全体的な時間を短縮できます。土木技師の場合、BricsCAD Proはプロジェクトの最初から最後までカバーし、精度を犠牲にすることなくワークフローを最適化し、プロセスを高速化します。
BricsCAD® の土木エンジニアリングについてもっと知りたいですか?
土木技師向けのその他のコンテンツについては、こちらをご覧ください
BricsCAD® Proで働いている土木技師の方で、アイデアや提案がありますか?
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。- 良いも悪いも関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
BricsCAD® についてもっと知りたいですか?
BricsCAD®で他に何ができるのか気になる方は、YouTubeチャンネルでBricsCADの機能やコマンドを確認したり、Bricsysブログの他の記事を覗いてみてください。
