Buscar
Mechanical
Ingeniería Producción de materiales simplificados con BricsCAD® Mechanical V24
Por The Bricsys Team 4 min 8 de julio de 2024
Los técnicos de montaje requieren un conjunto completo de materiales de producción para completar sus trabajos de manera eficiente. También es imperativo que la creación de estos materiales sea lo más sencilla posible para garantizar que todos, desde ingenieros hasta ilustradores técnicos, puedan desempeñar su papel de manera eficiente y precisa. Con BricsCAD® Mechanical V24, generar estos materiales es sencillo.
null
Usando a Alberts y su máquina expendedora de batidos como ejemplo, veamos cómo BricsCAD® Mechanical V24 permite la creación de materiales de producción de ensamblaje en una plataforma.
El kit de herramientas de montaje: ¿qué necesitan los técnicos?
Los técnicos de montaje requieren un paquete completo de dibujos. BricsCAD Mechanical V24 permite a los ingenieros y diseñadores crear estos dibujos de manera eficiente. Este kit de herramientas incluye:
• Planos de producción de componentes
• Planos de disposición general
• Planos de despiece
• Manuales de montaje
Exploremos cómo BricsCAD Mechanical ayuda a crear estos materiales.
Un recorrido por el proceso de creación de material de producción BricsCAD Mechanical V24
El primer paso en nuestro viaje es crear un dibujo de producción de componentes. Usando el comando VIEWBASE de BricsCAD, los usuarios pueden generar un dibujo detallado de los componentes, como el ensamblaje del soporte de montaje en la máquina de batidos de Alberts.
null
A continuación, creamos un dibujo de disposición general, utilizando de nuevo el comando VIEWBASE, pero aplicándolo a todo el ensamblaje esta vez. Utilizamos la herramienta Globo para anotar varias partes y agregar detalles que hacen referencia a la lista de materiales al ensamblaje. Estos detalles minuciosos brindan a los técnicos de ensamblaje una comprensión más profunda del funcionamiento interno del producto.
null
Primero desarrollamos una secuencia de despiece en el modelo de ensamblaje 3D para crear un dibujo de vista despiezada. A continuación, se visualiza esta secuencia, con líneas finales que muestran las rutas de cada componente durante el montaje. Una función de "autoglobo" automatiza la numeración de los componentes, acelerando el proceso de detallado.
null
También es posible añadir instrucciones muy detalladas al modelo 3D para cada paso de montaje. Puede insertar indicaciones visuales en anotaciones de flecha 3D, que aparecen solo durante su paso específico. Incluso se puede añadir un modelo 3D de una herramienta para los pasos que la requieran, lo que proporciona a los técnicos de montaje una claridad total y evita posibles errores.
Puede exportar cada paso de ensamblaje a formato SVG como un paquete completo, incluidas todas sus anotaciones respectivas. A continuación, puede importar estos archivos SVG en el documento del manual de montaje correspondiente a su paso correspondiente.
Optimización de los procesos de producción con BricsCAD Mechanical V24
BricsCAD Mechanical V24 ha simplificado la tarea que alguna vez fue desafiante de generar los materiales de producción requeridos y ha brindado un flujo de trabajo de proceso fluido y eficiente. Esta plataforma todo en uno genera de manera eficiente varios planos y manuales de ensamblaje, evitando costosos errores y retrasos. Equipar a los técnicos de montaje con las instrucciones más precisas al alcance de la mano garantiza la eficiencia del montaje, allanando el camino para un ciclo de fabricación rápido y rentable.
¿Quieres saber más sobre BricsCAD® Mechanical V24?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD Mechanical V24, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Ha utilizado BricsCAD® Mechanical V24 y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Empiece con BricsCAD® Mechanical V24 hoy!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y descubra cómo puede acelerar el tiempo de entrega con BricsCAD.
10 de junio de 2024 4 min
Ingeniería inversa con BricsCAD Mechanical V24
En el campo del diseño y la fabricación mecánicos, que evoluciona rápidamente, mantenerse a la vanguardia significa adoptar herramientas que simplifiquen y mejoren el proceso de diseño. BricsCAD Mechanical V24 surge como un cambio de juego en este sentido, particularmente con sus capacidades de ingeniería inversa de vanguardia. Descubra cómo BricsCAD Mechanical V24 está mejorando el proceso de diseño al hacer posible lo complejo simple y lo imposible.
3 de junio de 2024 4 min
¿Qué hay de nuevo en BricsCAD® Mechanical V24.2?
BricsCAD® Mechanical V24.2 está aquí, ayudando a los fabricantes de todos los tamaños a acelerar su camino hacia materiales de producción completos y precisos. En la última versión de BricsCAD, nos hemos centrado en dos áreas cruciales: la compatibilidad del flujo de trabajo con otro software CAD como AutoCAD® Mechanical y la simplificación de las capacidades de inspección e instrucción de ensamblaje. ¡Exploremos las novedades!
23 de noviembre de 2023 7 min
BricsCAD V24: ¿qué hay de nuevo en BricsCAD® Mechanical?
Desarrollamos BricsCAD® Mechanical V24 teniendo en cuenta las necesidades de nuestros usuarios, por lo que incluimos funciones muy solicitadas para brindarle un conjunto completo de herramientas de diseño y dibujo que sea familiar y compatible con su software actual. ¡Veamos las novedades de BricsCAD® Mechanical V24!
Síganos en las redes sociales
