Buscar
Dibujo 2DModelado 3DMechanical
¿Qué hay de nuevo en BricsCAD® Mechanical V24.2?
Por The Bricsys Team 4 min 3 de junio de 2024
What's New in BricsCAD® Mechanical V24.2?
BricsCAD® Mechanical V24.2 está aquí, ayudando a los fabricantes de todos los tamaños a acelerar su camino hacia materiales de producción completos y precisos. En la última versión de BricsCAD, nos hemos centrado en dos áreas cruciales: la compatibilidad del flujo de trabajo con otro software CAD como AutoCAD® Mechanical y la simplificación de las capacidades de inspección e instrucción de ensamblaje. ¡Exploremos las novedades!
Interoperabilidad mejorada
null
Con la actualización V24.2, hemos priorizado la compatibilidad del flujo de trabajo con otro software CAD, como AutoCAD® Mechanical, para atender aún más a los usuarios que hacen la transición a BricsCAD y a los que integran sus bibliotecas DWG existentes. Hemos simplificado la creación de múltiples instancias de referencias de piezas; ahora, puede hacer referencia a una pieza existente para evitar la recreación manual. Todas las referencias de piezas nuevas son asociativas con la lista de piezas existente, lo que aumenta la eficiencia y la precisión.
Presentamos las anotaciones de globos de BricsCAD
null
BricsCAD ahora presenta el comando AMBALLOON, una nueva función que habilita las anotaciones de globos. Esta adición impulsa la interoperabilidad de BricsCAD Mechanical, familiarizándolo aún más con AutoCAD® Mechanical. Puede organizar las referencias numéricas utilizando ubicaciones verticales y horizontales predefinidas o ubicaciones de ángulos personalizadas para un toque personalizado.
Características de referencia de piezas nuevas y mejoradas
null
BricsCAD ha agregado características innovadoras a su kit de herramientas de referencia de piezas. Ahora, hay una opción para hacer referencia a un bloque BricsCAD existente, transfiriendo automáticamente los metadatos del bloque a la referencia de la pieza. El cuadro de diálogo de comandos AMPARTREF recientemente introducido hace que la actualización de las referencias de pieza sea muy sencilla.
Lista de materiales personalizable
null
La nueva versión V24.2 ha mejorado el flujo de trabajo de la lista de materiales (BOM) al introducir un cuadro de diálogo para una configuración más flexible. La edición de los valores de las propiedades de las piezas y la configuración de valores incrementales o fijos para un rango de celdas ahora es muy intuitiva.
Herramientas de automatización de 3D a 2D: ¡un atajo para la preparación para la producción!
BricsCAD Mechanical V24.2 pasa sin problemas de 3D a 2D. Agiliza la creación de materiales listos para la producción a través de herramientas de automatización que mueven rápidamente los diseños desde la creación de prototipos hasta la etapa de producción. Estas mejoras ahorran mucho tiempo y aumentan drásticamente la eficiencia.
Inspección de ensamblaje para estabilidad gravitacional
BricsCAD Mechanical V24.2 introduce estabilidad gravitacional en su inspección de ensamblaje. Identifica si el componente permanecería gravitacionalmente estable antes de la fijación, lo que reduce las posibilidades de error. Los conocimientos obtenidos de estos resultados pueden guiar los cambios de diseño, optimizando las instrucciones de montaje para lograr la máxima eficiencia.
Optimización de la documentación con el comando BMEXPLODE
BMEXPLODE ha visto actualizaciones significativas en la versión V24.2. Esta función permite la creación de vistas explosionadas con una orientación de cámara personalizada basada en cada paso de la secuencia, resaltando detalles críticos para una comunicación efectiva. Posteriormente, utilizando el comando EXPORTSVG, estas vistas se pueden exportar como archivos SVG para mejorar la escalabilidad y las capacidades de edición, lo que resulta perfecto para aplicaciones de procesamiento de texto para crear manuales de montaje.
BricsCAD® Mechanical V24.2 realmente integra personalización, interoperabilidad y eficiencia, prometiendo una transición más suave para los nuevos usuarios y un entorno de trabajo mejorado para los existentes.
¿Desea obtener más información sobre BricsCAD® Mechanical V24.2?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD Mechanical V24.2, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Ha utilizado BricsCAD® Mechanical V24.2 y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Empiece con BricsCAD® Mechanical V24 hoy!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y descubra cómo puede acelerar el tiempo de entrega con BricsCAD.
19 de marzo de 2024 9 min
Novedades de BricsCAD® V24.2
BricsCAD® V24.2 está repleto de funciones nuevas y mejoradas para el dibujo 2D, el modelado 3D, los flujos de trabajo civiles, topográficos, BIM y mecánicos. Con esta versión, el equipo de Bricsys incluyó varias funciones y mejoras nuevas para ayudarlo a acelerar el tiempo de entrega y brindarle una experiencia CAD familiar. Entonces, ¡profundicemos y exploremos las novedades de BricsCAD V24.2!
23 de noviembre de 2023 7 min
BricsCAD V24: ¿qué hay de nuevo en BricsCAD® Mechanical?
Desarrollamos BricsCAD® Mechanical V24 teniendo en cuenta las necesidades de nuestros usuarios, por lo que incluimos funciones muy solicitadas para brindarle un conjunto completo de herramientas de diseño y dibujo que sea familiar y compatible con su software actual. ¡Veamos las novedades de BricsCAD® Mechanical V24!
26 de octubre de 2023 5 min
¿Qué hay de nuevo en BricsCAD® V24?
¡Bienvenido a BricsCAD® V24! El CAD profesional sin compromiso. Esta versión incluye nuevas funciones y actualizaciones, lo que facilita el aprendizaje, el uso y la adopción de BricsCAD. ¡Echemos un vistazo a las novedades de BricsCAD V24!
Síganos en las redes sociales
