Buscar
Dibujo 2D Modelado 3D Mechanical BIM
BricsCAD® V24: una experiencia de usuario moderna
Por The Bricsys Team 4 min 7 de diciembre de 2023
Durante el último año, nuestro equipo de experiencia de usuario habló con muchos usuarios de BricsCAD® a través de pruebas de usuario y entrevistas para obtener sus comentarios. Estos comentarios, junto con los datos de los usuarios de AI-Assist, nos han ayudado a mejorar su experiencia de usuario y comenzar más rápidamente con BricsCAD V24.
Si es un usuario de CAD que pasó de otra plataforma a BricsCAD, acostumbrarse incluso a diferencias menores puede ralentizarle. Para ayudarle a realizar el cambio, hemos agregado orientación al producto directamente en BricsCAD. Con nuestra nueva y mejorada página de inicio, le resultará fácil seleccionar plantillas, una lista de dibujos abiertos recientemente y la opción de fijar archivos usados recientemente en la parte superior de su lista.
Página de inicio y tutoriales en el producto
Página de inicio de BricsCAD V24
Para facilitar la adopción de herramientas y funciones nuevas y únicas de BricsCAD, agregamos nuestro primer conjunto de tutoriales prácticos a la página de inicio. En la página de inicio, verá el banner "Ingresar a BricsCAD", donde podrá acceder a los tutoriales. Podrás rellenar la guía para encontrar los tutoriales necesarios de forma rápida y sencilla.
Panel de consejos renovado
Panel de consejos BricsCAD V24 (1)
Nuestros usuarios nos dijeron que les encanta el panel de sugerencias, por lo que lo renovamos para V24 para hacerlo aún más completo. En el panel, encontrará orientación dentro del producto sobre todas las funciones nuevas de BricsCAD V24, nuestras herramientas únicas y más.
Panel de cinta rediseñado
Panel de cinta BricsCAD V24
Nuestros usuarios también nos dijeron que encontraron que el panel de cinta estaba demasiado lleno, por lo que rediseñamos el diseño predeterminado con la ayuda de los datos de usuario de AI-Assist y muchos comentarios directamente de nuestros usuarios. La cinta rediseñada ofrece una apariencia moderna y simplificada con un conveniente espaciado entre íconos. Si aún no puede encontrar lo que busca en el panel de la cinta, puede usar la barra de búsqueda para ir a la ubicación correcta.
Pestaña de cinta de Asistencia de IA mejorada
Cinta de Asistencia de IA BricsCAD
Mejoramos el algoritmo de la cinta asistencia IA para tomar decisiones más inteligentes al sugerir su próximo comando. En BricsCAD V24, todas sus entradas de comando actualizarán el panel asistencia IA desde la línea de comando, el Quad o las barras de herramientas.
Nuevo widget MirarDesde
Widget BricsCAD MirarDesde
El nuevo widget MirarDesde incluye animaciones actualizadas con una apariencia 3D moderna. Puedes rotar tu modelo arrastrando manualmente el cubo o seleccionando una rotación fija. En BricsCAD V24, el widget no está habilitado de forma predeterminada, pero puede activarlo alternando una configuración de usuario.
Panel de conjunto de planos actualizado y acceso multiusuario
Conjunto de planos BricsCAD V24
Ahora es más fácil usar el conjunto de planos en el que está trabajando con una lista desplegable para cambiar entre todos sus conjuntos de planos abiertos de forma rápida y eficiente.
En BricsCAD V24, hemos incluido una nueva pestaña de vista de modelo que le permite insertar vistas que guardó en un espacio modelo de otro dibujo. También mejoramos la funcionalidad de arrastrar y soltar dentro de la vista previa del conjunto de planos, incluida una vista previa de arrastre.
Le alegrará saber que el acceso multiusuario a conjuntos de planos ahora es compatible con BricsCAD V24.
Nueva calculadora de cálculo rápido
Calculadora rápida en BricsCAD
Había una gran demanda de una calculadora rápida dentro de BricsCAD, por lo que incluimos una en esta versión: ¡la calculadora QuickCalc! Puede utilizar esto para realizar cálculos matemáticos rápidos y precisos directamente dentro del software.
¡Estas características y actualizaciones de la experiencia de usuario de BricsCAD V24 lo ayudarán a aprender, familiarizarse y adoptar BricsCAD rápida y fácilmente! Hay muchas más funciones y mejoras nuevas en BricsCAD V24, ¡así que mire las sesiones de trabajo para conocer en profundidad algunas de estas nuevas funciones!
¿Quiere saber más sobre BricsCAD® V24?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD V24, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Ha utilizado BricsCAD® V24 y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar su opinión sobre BricsCAD®: todos los comentarios, ya sean buenos o malos, son bienvenidos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Empiece hoy con BricsCAD® V24!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y descubra cómo puede acelerar el tiempo de entrega con BricsCAD.
9 de noviembre de 2023 5 min
BricsCAD® Pro V24: Kit de herramientas civiles y topográficas
BricsCAD® Pro V24 ofrece un conjunto completo de herramientas civiles y topográficas para ingenieros civiles y topógrafos. Disfrute de un flujo de trabajo SIG de ida y vuelta, una interfaz de usuario de superficie TIN mejorada, la creación de superficies TIN a partir de datos de contorno, nuevos comandos transparentes y mucho más.
19 de octubre de 2023 4 min
¿Qué BricsCAD® es el adecuado para usted?
Si está considerando BricsCAD®, probablemente se esté preguntando: ¿cuál BricsCAD es el adecuado para mí? Hay cinco ediciones de BricsCAD para que pueda elegir el BricsCAD que mejor se adapte a sus necesidades. Ya sea que esté trabajando en 2D, 3D o ambos, hay BricsCAD para usted. Elija entre BricsCAD® Lite, BricsCAD® Pro, BricsCAD® BIM, BricsCAD® Mechanical o BricsCAD® Ultimate. ¡Echemos un vistazo a los distintos niveles de productos BricsCAD!
23 de noviembre de 2023 7 min
BricsCAD V24: ¿qué hay de nuevo en BricsCAD® Mechanical?
Desarrollamos BricsCAD® Mechanical V24 teniendo en cuenta las necesidades de nuestros usuarios, por lo que incluimos funciones muy solicitadas para brindarle un conjunto completo de herramientas de diseño y dibujo que sea familiar y compatible con su software actual. ¡Veamos las novedades de BricsCAD® Mechanical V24!
Síganos en las redes sociales
