Buscar
Dibujo 2D Modelado 3D BIM Mechanical
¿Qué BricsCAD® es el adecuado para usted?
Por The Bricsys Team 4 min 19 de octubre de 2023
Si está considerando BricsCAD®, probablemente se esté preguntando: ¿cuál BricsCAD es el adecuado para mí? Hay cinco ediciones de BricsCAD para que pueda elegir el BricsCAD que mejor se adapte a sus necesidades. Ya sea que esté trabajando en 2D, 3D o ambos, hay BricsCAD para usted. Elija entre BricsCAD® Lite, BricsCAD® Pro, BricsCAD® BIM, BricsCAD® Mechanical o BricsCAD® Ultimate. ¡Echemos un vistazo a los distintos niveles de productos BricsCAD!
BricsCAD® Lite: CAD 2D inteligente y eficiente para profesionales
BricsCAD Lite
BricsCAD Lite es un software CAD 2D profesional que es perfecto para crear diseños 2D generales. Proporciona herramientas de productividad impulsadas por IA, lo que hace que el software sea inteligente y eficiente. En comparación con AutoCAD LT®, le permite ver, mover, copiar o reflejar modelos 3D. Sin embargo, no permite editar ni crear nuevas entidades 3D. BricsCAD Lite tiene los mismos nombres de comando, alias y variables de sistema que AutoCAD®, lo que lo convierte en un entorno familiar para los usuarios de AutoCAD®. También es altamente compatible con AutoCAD LT® 2022, lo que facilita el proceso de transición.
BricsCAD® Pro: CAD profesional 2D y 3D sin concesiones
BricsCAD
Si trabaja tanto con dibujos 2D como con modelos 3D, BricsCAD Proes la edición adecuada para ti. Incluye todas las características de BricsCAD Lite y le permite modelar directamente en 3D con un sistema de restricciones 3D completo, renderizado con materiales e iluminación, y acceso a aplicaciones de terceros. BricsCAD Pro se basa en DWG estándar de la industria con compatibilidad completa con scripts de comandos, macros y menús, lo que facilita el cambio desde otro software CAD. Se usa comúnmente en las industrias de diseño de plantas, eléctricas, estructurales, HVAC, civiles y AEC.
BricsCAD® BIM: Software CAD con capacidades BIM
BricsCAD BIM Scan To Plan
BricsCAD BIM es una plataforma flexible para el dibujo 2D, el modelado 3D y BIM. Incluye todas las características de BricsCAD Pro y proporciona un camino seguro hacia BIM para los usuarios de CAD sin la interrupción de aprender un sistema BIM tradicional. Puede utilizar sus conocimientos actuales de CAD para pasar sin problemas a la creación de modelos de información de construcción reales en un tiempo récord, al tiempo que utiliza herramientas de productividad impulsadas por IA para acelerar el tiempo de entrega. BricsCAD BIM le permite modelar con un flujo de trabajo 3D sin restricciones de piezas predefinidas o componentes de biblioteca. También es posible vincular BIM con flujos de trabajo de fabricación en el paquete BricsCAD Ultimate.
BricsCAD Mechanical: Herramientas avanzadas de® diseño mecánico sin concesiones
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical incluye un kit completo de herramientas de diseño mecánico, así como todas las herramientas y características que se encuentran en BricsCAD Pro. Con herramientas de diseño mecánico avanzadas, DWG estándar de la industria y funcionalidad de chapa metálica, BricsCAD Mechanical es perfecto para diseñar piezas y componentes, dibujos de fabricación de chapa metálica y ensamblajes.
BricsCAD® Ultimate: Software CAD todo en uno sin concesiones
BricsCAD Ultimate - Un flujo de trabajo
BricsCAD Ultimate es la edición más completa de BricsCAD, que proporciona todas las características de BricsCAD Pro, BIM y Mechanical, y herramientas adicionales para el modelado 3D, el diseño de chapa metálica y el diseño de ensamblajes. También incluye Communicator for BricsCAD, lo que facilita la colaboración con miembros del equipo o proveedores que utilizan diferentes software CAD. BricsCAD Ultimate es ideal para empresas de las industrias manufacturera, aeroespacial y automotriz que requieren herramientas avanzadas de modelado 3D y diseño de ensamblajes. Con BricsCAD Ultimate, puede crear modelos 3D complejos con facilidad y precisión, y vincular BIM con flujos de trabajo de fabricación. BricsCAD Ultimate es la solución perfecta para las empresas que requieren la herramienta de diseño 3D más completa para sus necesidades.
BricsCAD ofrece una gama de herramientas profesionales de CAD y modelado hechas para diseñadores, innovadores e ingenieros, sin compromiso. Con cinco ediciones, hay un BricsCAD adecuado para diferentes industrias y requisitos, desde el dibujo en 2D hasta el modelado en 3D y BIM.
¡Comience a usar BricsCAD® hoy!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y experimente el poder de BricsCAD por sí mismo.
21 de agosto de 2023 4 min
CAD for Manufacturing: The BricsCAD® Manufacturing toolkit.
How is CAD used in the manufacturing industry? Manufacturing professionals use CAD in many different ways, from preparation to design to optimizing a facility's layout – it's all made easier, quicker, and more efficient with BricsCAD. With BricsCAD, manufacturing professionals can ensure that their processes are streamlined, completed quickly, and accurately so that their products are ready and out the door on time.
17 de julio de 2023 5 min
Organización espacial simplificada: cómo utilizar el comando ORGANIZAR en BricsCAD® V23
El comando ORGANIZAR es una de las herramientas poderosas que puede ayudarlo a organizar entidades espacialmente en BricsCAD®. Esta característica le permite alinear o distribuir un conjunto de entidades a lo largo del eje del SCP (Sistema de coordenadas del usuario) actual, agilizando su proceso de diseño. Profundicemos en cómo usar el comando ORGANIZAR en BricsCAD V23.
2 de octubre de 2023 5 min
BricsCAD® en 3D: Estilos visuales
Cuando trabaja con modelos 3D en BricsCAD®, puede usar estilos visuales para controlar la visualización de sólidos y superficies 3D para dar esos toques finales a sus diseños. Echemos un vistazo a cómo puede usar estilos visuales en BricsCAD.
Síganos en las redes sociales
