Con BricsCAD® BIM V24, queríamos darle las herramientas que necesitas. Muchos de nuestros usuarios reciben dibujos 2D de diseñadores para al menos el 40% - 50% de sus proyectos, por lo que necesitan convertir sus dibujos 2D en modelos 3D y BIM para la visualización, coordinación, planificación y cálculo de cantidades. Esta conversión se simplifica con las herramientas de BricsCAD BIM V24, que son fáciles de usar, familiares e inteligentes cuando es necesario.
Como siempre, escuchamos a nuestros usuarios, por lo que esta versión incluye herramientas y características diseñadas para mejorar aún más su experiencia. BricsCAD BIM es un software CAD adaptado para BIM. V24 ayudará a diseñadores, ingenieros y contratistas generales a optimizar y acelerar sus flujos de trabajo esenciales.
Creamos las nuevas características en BricsCAD BIM V24 teniendo en cuenta tres flujos de trabajo esenciales. Los tres flujos de trabajo principales que mencionaron nuestros usuarios fueron:
  1. Pasar del BIM 2D al 3D
  2. Intercambio de datos para la colaboración
  3. Escanea a BIM de forma rápida y sencilla
Pasar del BIM 2D al 3D con BricsCAD® V24
Creación automática de paredes BricsCAD BIM V24
BricsCAD BIM V24 no solo es más accesible, sino también más familiar. Si necesita crear muros a partir de un diseño 2D, puede trazar líneas y definir parámetros a partir de su biblioteca de materiales; también puede generar automáticamente muros con el grosor correcto cuando trabaja a partir de diseños 2D o datos de nubes de puntos. Los muros interiores son igual de fáciles de crear: elija una composición y utilice el diseño 2D para trazar los muros. BricsCAD también detectará automáticamente el grosor de estos muros. A continuación, puede utilizar las herramientas inteligentes de BricsCAD BIM para conectar o ampliar los muros una vez que se complete el diseño oficial del piso.
Las herramientas nuevas y mejoradas de esta versión le ayudarán a pasar de BIM 2D a 3D en menos tiempo y con menos curva de aprendizaje. La herramienta Forjado permite convertir los contornos en un forjado de piso. Usted selecciona los muros que desea usar junto con cualquier desplazamiento o contorno, ¡y BricsCAD hace el resto! La detección de límites identifica objetos no cuadrados, como columnas, en el diseño 2D y los coloca automáticamente.
Dibujo rápido en BricsCAD BIM V24
La herramienta de dibujo rápido le permite copiar el diseño en otras plantas, y ahora puede acceder a formas de cubiertas simples, lo que le permite crear formas de cubiertas básicas.
Exportación IFC a Revit BricsCAD BIM
Muchos de nuestros usuarios quieren adoptar Open BIM para la coordinación y colaboración BIM. Sin embargo, la colaboración sigue siendo un reto para muchos debido al alto uso de plataformas cerradas, lo que puede provocar la pérdida de datos. Por lo tanto, hemos mejorado aún más BricsCAD BIM para el intercambio de datos con mejores herramientas para la clasificación IFC y el intercambio de datos con todos los formatos BIM, incluidos los RVT, para que pueda colaborar sin complicaciones.
*Nota: La exportación de Revit® es para visualización, no para edición en Revit®.
IFC BIM Propiedades BricsCAD
BricsCAD BIM V24 ha mejorado la interoperabilidad IFC con herramientas adicionales para garantizar la calidad y flexibilidad de IFC. La vista de referencia IFC ahora le permite exportar geometría como referencia de calco subyacente para su uso en Revit®, de modo que pueda hacer que un modelo simplificado sea legible por más programas, y un espacio de nombres IFC unificado significa que ahora puede especificar las propiedades BIM de IFC sin preocuparse por la versión de IFC que desea utilizar. Cuando exportas el archivo, BricsCAD maneja el mapeo por ti.
V24 también incluye una nueva herramienta de validación IFC, que le permite importar los datos que recibe mientras realiza un seguimiento de cualquier problema que pueda tener el archivo, y las reglas de visibilidad inteligentes en las propiedades IFC significan que es más sencillo y rápido clasificar y verificar objetos basados en esquemas IFC4.
Escanee a BIM de forma rápida y sencilla con BricsCAD® BIM V24
Escaneo a BIM BricsCAD BIM
El escaneo de edificios para la renovación, las evaluaciones de modernización, la calidad y la documentación conforme a obra es cada vez más popular. En BricsCAD BIM V24, hemos agregado nuevas funcionalidades a nuestras capacidades automáticas de Escaneo para Planificar a BIM.
Clasificación de nubes de puntos de escaneo a BIM
Navegar por las nubes de puntos ahora es más fácil y rápido con BricsCAD BIM V24. Ya podría aislar secciones específicas de una nube de puntos, y ahora puedes clasificar los datos de la nube de puntos directamente en BricsCAD BIM. Utilice el administrador de nubes de puntos para activar o desactivar varias clasificaciones, dejando su visualización solo con los datos que necesita ver.
Escaneo de geometría a BIM
Mejoramos nuestras herramientas de detección de Scan to BIM, para que ahora pueda detectar y clasificar habitaciones desde la nube de puntos. BricsCAD BIM identifica las habitaciones y las muestra en el panel de administrador de nubes de puntos, y siempre puede fusionar o cambiar el nombre de una habitación si lo necesita. Cuando su nube de puntos está clasificada, puede usar las herramientas de geometría inteligente de BricsCAD para pasar de la nube de puntos a la geometría con unos pocos clics.
Hay mucho más en BricsCAD BIM V24, ¡así que vea nuestras Sesiones de trabajo para conocer en profundidad algunas de estas nuevas características!
¿Quiere saber más sobre BricsCAD® V24?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD V24, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Ha utilizado BricsCAD® V24 y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Empiece hoy con BricsCAD® V24!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y descubra cómo puede acelerar el tiempo de entrega con BricsCAD.
