En el mundo de la fabricación y el montaje, la comunicación eficaz de las instrucciones de montaje depende de la calidad de la documentación técnica. Con el lanzamiento de BricsCAD® Mechanical V24.2, los usuarios pueden beneficiarse de un completo conjunto de herramientas que les permite documentar sin esfuerzo sus diseños validados.
Cree documentación técnica detallada y precisa
Puede generar rápidamente pasos detallados para documentos técnicos utilizando el comando BMEXPLODE. Ya sea que sea un ingeniero, un ilustrador técnico o un especialista en marketing, puede aprovechar el poder de BricsCAD Mechanical para crear manuales de instrucciones de ensamblaje y guías de mantenimiento altamente efectivos.
Hemos actualizado el comando BMEXPLODE en V24.2 para ofrecer mejoras, incluidas nuevas opciones de vista explosionadas basadas en el paso de secuencia actual. Esta versión también tiene en cuenta la experiencia del usuario al ocultar la barra de progreso durante la etapa de entrada final para mejorar la claridad.
En V24.2, los usuarios pueden posicionar manualmente los componentes de ensamblaje individuales para cada paso específico del proceso de ensamblaje. Reconociendo la necesidad de una atención enfocada, BricsCAD Mechanical V24.2 permite a los usuarios configurar vistas de cámara personalizadas para pasos individuales, lo que ayuda significativamente a transmitir el mensaje con precisión.
Exportar documentación a SVG
Dado que la creación de documentación a menudo requiere procesamiento de texto, autoedición y programas de aplicación de diseño, el formato de gráfico vectorial escalable (SVG) es la opción más adecuada para exportar las vistas por pasos. SVG ofrece a los usuarios varios beneficios: escalabilidad, tamaño de archivo óptimo, capacidades de edición y control de estilo predominante.
Exportar archivos a formato SVG en BricsCAD Mechanical es sencillo con el comando EXPORTSVG. Los usuarios ganan flexibilidad en su proceso de documentación con la opción de crear pasos manuales detallados o vistas explosionadas automáticas. El uso del comando BMEXPLODE y la selección de la opción automática proporciona a los usuarios una vista general del desmontaje del producto. Puede añadir más detalles, como la ruta de una pieza durante el ensamblaje, añadiendo líneas finales mediante el comando BMTRAILINGLINES.
Destacando la orientación óptima del montaje
Aprender de los resultados de estabilidad gravitacional durante la inspección puede ayudar a optimizar las instrucciones de montaje. Por ejemplo, supongamos que los pasos dieron como resultado un resultado inestable en una orientación vertical. En ese caso, es posible que deba asegurarse de que el conjunto esté orientado en una posición plana para que los sujetadores se puedan insertar de arriba hacia abajo.
Herramientas como la vista despiezada detallada manual pueden ayudarle a crear un entorno virtual (como un banco de trabajo) para resaltar la mejor orientación del ensamblaje. La etapa final consiste en importar los archivos SVG en el documento del manual de montaje, documentar los pasos del montaje e incluir detalles esenciales como la orientación ideal para el montaje.
