BricsCAD® V24.2 verfügt über viele neue und verbesserte Funktionen für 2D-Zeichnung, 3D-Modellierung, Civil, Vermessung, BIM und Mechanical Arbeitsabläufe. Das Bricsys-Team hat in diese Version mehrere neue Funktionen und Verbesserungen integriert, die Ihnen dabei helfen, die Lieferzeit zu verkürzen und Ihnen ein vertrautes CAD-Erlebnis bieten. Beginnen wir also mit der Erkundung der Neuerungen in BricsCAD V24.2!
Verbesserte DWG-Kompatibilität mit dynamischen Blöcken
Bei BricsCAD V24.2 haben wir uns darauf konzentriert, die Art und Weise zu verbessern, wie BricsCAD mit dynamischen Blöcken umgeht, und die Wiedergabetreue der mit AutoCAD® erstellten dynamischen Blöcke noch weiter zu verbessern!
Dynamischer Block Streckung BricsCAD
Dynamische Blöcke verhalten sich jetzt wie erwartet, wenn Sie die Griffe zum Strecken eines Blocks verwenden, und das Gleiche gilt beim Umklappen. Strekungsakzente sowie Rotations- und Spiegelungsgriffe verhalten sich wie erwartet.
Auch die Bearbeitung komplexer dynamischer Blöcke wie Schweißsymbole ist jetzt einfacher. Sie können Attribute auf dem Bildschirm mithilfe des Panels Eigenschaften auswählen und ändern oder die Blöcke ziehen. Mit den verbesserten Griffen können Sie auch Schweißfahnen und Spiegelblöcke umklappen.
Verbesserte MFührungen
MFührung Blöcke Bricscad
Wir haben MFührungen verbessert, sodass sie sich in BricsCAD und bei der Rückkehr zu anderer CAD-Software wie erwartet verhalten. Um sicherzustellen, dass Ihre Zeichnungen konsistent geladen werden und sich konsistent verhalten, haben wir MFührungen verbessert, sodass MFührungen mit Blöcken jetzt wie erwartet aktualisiert werden. Sie können einen Bestandteilblock aktualisieren und die MFührungen, die dieses Block verwenden, werden ebenfalls korrekt aktualisiert.
Verbesserte Plansatzverwaltung
In BricsCAD V24.2 haben wir den Arbeitsablauf der Plansatzverwaltung verbessert, um die Erstellung von Planzeichnungen zu beschleunigen. BricsCAD hilft Benutzern jetzt bei der Verwaltung benutzerdefinierter Papierformate mit vollständiger Unterstützung von PMP-Dateien beim Drucken auf physischem oder virtuellem Papier.
Die Vorschau ist schneller und Sie können auch vom Mehrbenutzerzugriff auf DST-Dateien profitieren. Der verbesserte Arbeitsablauf erleichtert das Hinzufügen von Elementen wie Beschriftungen und Beschriftungsblöcken und ermöglicht ein schnelleres und einfacheres Hinzufügen neuer Pläne basierend auf dem Layout einer vorhandenen Zeichnung.
Neue Markierungen für ausgeblendete Objekte
Die Statusleiste von BricsCAD zeigt jetzt das Vorhandensein ausgeblendeter Objekte an, sodass Sie wissen, dass Elemente in der Zeichnung entweder ausgeblendet oder isoliert sind, und es einfacher und schneller ist, herauszufinden, um welche Elemente es sich handelt. Sie können dies nach Bedarf ein- und ausschalten.
Aktualisierter Dialog für den Befehl BEREINIG
Wir haben den Dialog BEREINIG aktualisiert, um den Dialogzugriff auf verschachtelte Bereinigungsfunktionen entweder über den eigenständigen Befehl oder über den Drawing Health Manager zu ermöglichen.
Große Zeichnungen schneller laden!
Ladezeit Bricscad 1
Wir haben Eigenschaften Objekte-Limit implementiert, um die Aufzählung ausgewählter Objekte im Panel Eigenschaften zu eliminieren und so die Ladezeit zu verkürzen. Sie können das Limit jederzeit überschreiben oder ändern.
Einfachere Verwaltung externer Referenzen
Die Verwaltung externer Referenzen in Designprojekten ist einfacher, da das Trennen einer externen Referenz mit 0 Referenzen jetzt möglich ist, ohne sie vorher zu entladen. Sie können jetzt auch die Option "Lösen" verwenden, um eine externe Referenz zu löschen.
Civil-Tools in BricsCAD ® V24.2
Schnellere Anzeige von farblich zugeordneten Punktwolken
Farblich zugeordnete Punktwolken werden jetzt viel schneller angezeigt. Sie können Farbschemata schneller ändern und den Speicherverbrauch reduzieren - das spart Ihnen Zeit!
Verbesserter GIS-Import
Wir haben den Befehl GISIMPORT erweitert, damit Sie Daten aus einer dateibasierten Geodatenbank importieren können. Wir haben außerdem die Benutzeroberfläche verbessert und neue Dialogfelder zum Arbeiten mit Punktgruppen und Bearbeiten von TIN-Oberflächen hinzugefügt, sodass diese Befehle leichter zu erlernen und schneller zu verwenden sind.
Optimierter Import von Shape-Dateien
In BricsCAD Pro V24 haben wir den Importprozess für Shape-Dateien optimiert. Sie können direkt einen Ordner auswählen und die Software zeigt Ihnen an, welche Dateien Sie bereits geladen haben. Sie können alle Ihre Daten importieren oder ein zugeschnittenes Polygon in Ihrer Zeichnung definieren, um nur das anzuzeigen, was Sie benötigen.
Feldnamen und Formaten bearbeiten
Neu in V24.2 ist die Möglichkeit, Feldformate und -namen zu bearbeiten, sodass Sie sicherstellen können, dass jeder, der Ihre Daten empfängt, jedes Feldattribut verstehen kann.
Neue benutzerfreundliche Dialoge zur Punktgruppenverwaltung
Dialog 1
Diese Version enthält benutzerfreundliche Dialogfelder zur Punktgruppenverwaltung. Anstatt ausschließlich mit der Befehlszeile zu arbeiten, können Sie im neuen Dialog neue Punktgruppen erstellen, Beschreibungen hinzufügen und Punkte auswählen, die Sie in die Gruppe aufnehmen möchten. Im Dialog wird angezeigt, wie viele Punkte Sie gewählt haben. Sie können über das Filterfeld auch Punkte zu einer Punktgruppe hinzufügen oder neue Punktgruppen erstellen, was die Arbeit einfacher und intuitiver macht.
Neue Dialoge für TIN-Oberflächen
Wir haben neue Dialoge für die Arbeit mit TIN-Diensten erstellt, darunter das Entfernen von Erhebungen, das Entfernen der Außenkante, das Hinzufügen von Bruchlinien und das Entfernen von Punkten pro Erhebung innerhalb einer TIN-Oberfläche.
Neu in BricsCAD® BIM V24.2
BricsCAD BIM ist ein flexibles und präzises BIM-Tool für CAD. Mit der Veröffentlichung von BricsCAD BIM V24.2 wollten wir den Wechsel von 2D- oder Scandaten zu 3D-BIM vereinfachen, die Handhabung von IFC vereinfachen, die Effizienz von Scandaten erhöhen und diese Daten aufschlussreicher machen.
Neues TRÄGER-Tool
BIMTRÄGER Bricscad Träger 1
Wir haben dem Toolset zur Gebäudemodellierung ein neues TRÄGER-Tool hinzugefügt, um Ihnen die Gestaltung Ihrer Gebäude zu erleichtern. Ein spezielles Panel zeigt Parameter an und ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen Einzel-/Polyträger und einer Form aus Ihrer Bibliothek. Sie können auch Ihre Materialien angeben und Schlüsselparameter festlegen, um Träger mit den richtigen Abmessungen, der richtigen räumlichen Position und anderen BIM-Elementen zu platzieren. Diese sind für die Verwendung mit der Stückliste verfügbar.
Verbessertes Wand-Tool
Wir haben das Wand-Tool auf Basis von Kundenfeedback verbessert. Jetzt erkennt BricsCAD Wände, auch wenn sie in einem Winkel zur X- und Y-Achse stehen. Außerdem erkennt es die Wandstärke automatisch anhand der Punktewolke und erleichtert so den Übergang vom Scan zum 3D-Modell und zum BIM-Modell.
Verbessertes Dach-Tool
Wir haben das Dach-Tool in BricsCAD BIM V24 weiterentwickelt, um es noch nützlicher zu machen, und Sie können jetzt im Polylinienmodus ein Dach mit Polylinien erstellen. Sie können Stärke, Überhang und Winkel schnell anpassen und Dachabschlüsse einbauen.
Neuer Dialog für IFC-Einstellungen
Wir haben einen neuen Dialog für die IFC-Einstellungen eingeführt, um die IFC-Daten weniger verwirrend und einfacher zu handhaben zu machen. Sie können auch filtern, welche Objeckttypen importiert werden sollen. Wählen Sie aus vordefinierten Profilen für den schnellen und unkomplizierten Import oder aus bestimmten Elementen wie Struktur- oder MEP-Elementen.
Punktwolke - Farbzuordnung klassifizierter Daten
Punktwolken Farbmap Bricscad Bim 1
In dieser Version haben wir eine neue Datendarstellung eingeführt, die es Ihnen ermöglicht, klassifizierte Daten farblich abzubilden. So können Sie Erkenntnisse gewinnen und schneller mit Punktwolkendaten arbeiten. Sie können zur besseren Visualisierung auch die Farben ändern.
Neu in BricsCAD® Mechanical V24.2
AMBAUTEILREF aktualisiert
In BricsCAD V24.2 haben wir unsere AMBAUTEILREF-Funktion aktualisiert. Sie können nun auf vorhandene Bauteilreferenzen verweisen, sodass Sie diese nicht mehr manuell neu erstellen müssen. Diese neuen Bauteilreferenzen sind assoziativ mit der vorhandenen Bauteilliste.
Neue BricsCAD® Blockreferenz
Jetzt können Sie auf einen vorhandenen BricsCAD-Block verweisen. Die Metadaten im Block werden automatisch in die Bauteilreferenz übernommen.
AMPOSITIONSNUMMER vereinfacht
AMPOSITIONSNUMMER Bricscad 1
Das Erstellen von AM-Positionsnummern ist in BricsCAD Mechanical V24 mit dem Befehl AMPOSITIONSNUMMER einfacher. Er erstellt Positionsnummer-Anmerkungen, die vollständig mit der AM-Stücklistendatenbank auf vorhandenen DWG-Dateien und in BricsCAD erstellten Blöcken kompatibel sind. Sie können problemlos mehrere Positionsnummern gleichzeitig mit vordefinierter vertikaler und horizontaler Platzierung anordnen oder eine benutzerdefinierte Winkelplatzierung wählen.
Verbesserter AMBAUTEILLISTE-Workflow
Wir haben unseren AMBAUTEILLISTE-Workflow durch Hinzufügen eines Dialogs verbessert, um weitere Konfigurationen zu ermöglichen. Hier können Sie Bauteileigenschaftswerte einfach bearbeiten. Sie können jetzt inkrementelle oder feste Werte für einen Zellbereich festlegen und so eine genaue Artikelnummerierung sicherstellen. Über die Layoutkonfigurationseinstellungen haben Sie die vollständige Kontrolle über die Anzeige Ihrer Bauteile. Sobald Sie die Änderungen speichern, werden sie automatisch in der Bauteilliste übernommen.
Egal, ob Sie ein erfahrener CAD-Profi oder nur ein Anfänger sind, die neuen und erweiterten Funktionen in BricsCAD V24.2 werden Ihren Arbeitsablauf verbessern und Ihre Zeit bis zur Lieferung verkürzen!
Möchten Sie mehr über BricsCAD® V24.2 erfahren?
Wenn Sie neugierig sind, was Sie sonst noch in BricsCAD V24 tun können, besuchen Sie unseren YouTube\-Kanal oder werfen Sie einen Blick auf den Rest des Bricsys\-Blogs, um mehr zu erfahren!
Haben Sie BricsCAD® V24.2 verwendet und haben Sie Ideen oder Vorschläge?
Fantastisch! Wir freuen uns, Ihre Meinung zu BricsCAD® zu hören – jedes Feedback, ob gut oder schlecht, ist willkommen. Der beste Weg, uns Ihre Meinung über BricsCAD mitzuteilen, ist, uns eine Supportanfrage zu senden. Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter.
Beginnen Sie noch heute mit BricsCAD® V24.2!
Kaufen Sie BricsCAD oder laden Sie die 30\-tägige kostenlose Testversion herunter und entdecken Sie alle Neuerungen in BricsCAD V24.2.
