Mit BricsCAD® können Sie PDF-Dateien schnell und einfach in DWG-Dateien konvertieren. Wenn Sie eine PDF-Datei in eine DWG-Datei konvertieren, konvertiert BricsCAD® gerade Linien in Polylinien, True-Type-Schriftarten in MTEXT und gefüllte Volumenkörper in Schraffuren, so dass Sie eine funktionierende Zeichnungsdatei anstelle Ihrer PDF-Datei erhalten! Hier erfahren Sie, wie Sie es tun können!
Erstellen einer PDF-Unterlage in BricsCAD®
In diesem Beispiel wollen wir eine PDF-Datei eines Hausplans in eine Zeichnungsdatei konvertieren.
PDF exportiert
Sie können eine PDF-Unterlage erstellen, um eine PDF-Datei an Ihre aktuelle Zeichnung anzuhängen.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Einfügen.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche PDF anhängen.
  • Wählen Sie die PDF-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
  • Nun wird den Dialog "PDF-Unterlage anhängen" angezeigt.
PDF Unterlagen Dialog
  • Verwenden Sie den Dialog, um den Einfügepunkt, den Skalierungsfaktor und den Drehwinkel anzugeben.
  • Klicken Sie auf OK.
  • Wählen Sie einen Punkt aus, um den Einfügepunkt anzugeben.
PDF-Einfügepunkt
  • Jetzt haben Sie die PDF-Datei eingefügt.
  • Doppelklicken Sie auf das Mausrad, um herauszuzoomen.
Sie haben die PDF-Datei als Unterlage in die aktuelle Zeichnung eingefügt.
PDF als Unterlage hinzugefügt
  • Klicken Sie auf das PDF-Flyout.
  • Klicken Sie auf PDF-Unterlagen.
Jetzt können Sie die Benutzeroberfläche für PDF-Unterlagen im Zeichnungs-Explorer sehen. Der Zeichnungs-Explorer zeigt eine Liste der PDF-Unterlagen in der Zeichnung zusammen mit Informationen wie Dateigröße, Datum und gespeichertem Pfad an. Außerdem wird eine Vorschau der PDF-Datei angezeigt.
Zeichnungs-Explorer PDF-Unterlage
Konvertieren von PDF-Dateien in Zeichnungsdateien in BricsCAD
Sie können diese PDF-Datei auf verschiedene Weise in eine Zeichnungsdatei konvertieren. Dazu können Sie den Befehl PDFIMPORT verwenden. Sie können auf verschiedene Arten auf diesen Befehl zugreifen.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche der Bricsys-Anwendung in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms.
Schaltfläche PDF-Import
  • Klicken Sie auf Import.
  • Klicken Sie auf PDF-Import.
  • Wechseln Sie zur Registerkarte Einfügen.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche PDF-Import.
  • Geben Sie den Befehl PDFIMPORT über die Tastatur ein.
In BricsCAD können Sie PDF auf zwei Arten in CAD-Objekte konvertieren.
Methode 1: Wählen Sie eine PDF-Unterlage
  • Klicken Sie auf die PDF-Unterlage.
Sie können wählen, ob Sie den gesamten Bereich in der Unterlage in CAD-Objekte konvertieren oder einen Bereich in der PDF-Unterlage mithilfe eines Rechtecks oder eines Polygons definieren möchten.
  • Um einen rechteckigen Bereich auszuwählen, klicken Sie auf die erste Ecke und dann auf die gegenüberliegende Ecke.
  • Die Option Polygonal definiert den Konvertierungsbereich mithilfe eines Polygons.
  • Oder Sie können die Option ALLE verwenden – auf diese Weise werden alle Objekte in der PDF-Unterlage ausgewählt, um in CAD-Objekte konvertiert zu werden.
Wenn Sie die Option Einstellungen auswählen, wird den Dialog "Einstellungen" angezeigt.
In diesem Dialog können Sie auswählen, welche Daten Sie importieren möchten.
Feld PDF-Einstellungen
  • Klicken Sie auf die Option Layer, um PDF-Layer zu verwenden. Alle Layer in der PDF-Datei sind hier verfügbar.
Wenn Sie Layer nach Objekttyp auswählen, wird jeder Objekttyp in einem separaten Layer gespeichert. Wenn Sie "Aktuellen Layer verwenden" auswählen, wird nur den aktuellen Layer verwendet, und es werden keine neuen Layer erstellt. In diesem Beispiel haben wir "PDF Layer verwenden" ausgewählt.
Jetzt können Sie die Vektorgeometrie, die einfarbigen Füllungen, den TrueType-Text, die Rasterbilder und den Rasterbildordner importieren. Sie können auch das Menü "PDF Import Optionen" erweitern, um mehrere zusätzliche Optionen anzuzeigen.
In diesem Beispiel haben wir ALLE ausgewählt, da die gesamte PDF-Unterlage in eine CAD-Zeichnung konvertiert werden soll. Jetzt stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung: Erhalten, Lösen und Entladen.
Erhalten Lösen Entladen.
Erhalten: Behält die PDF-Unterlage bei und konvertiert ihre Vektorteile in CAD-Objekte.
Lösen: Löst die PDF-Unterlage vollständig von der Zeichnung und stellt sicher, dass sie nicht angezeigt wird.
Entladen: Entlädt die PDF-Unterlage, sodass sie in der Zeichnung nicht mehr sichtbar ist, aber weiterhin mit der Zeichnung verbunden ist.
In diesem Beispiel haben wir uns dafür entschieden, die PDF-Unterlage und die konvertierte Zeichnung beizubehalten.
Wenn Sie die PDF-Unterlage verschieben, sehen Sie sowohl die Unterlage als auch die konvertierte Zeichnung auf dem Bildschirm.
Unterlage und Zeichnung
Wenn Sie die Zeichnung jetzt überprüfen, werden Sie feststellen, dass die geraden Linien in Polylinien, Truetype-Schriftarten in mehrzeiligen Text, einfarbige Füllungen in Schraffuren und Layer in der PDF-Datei in Layer in der CAD-Zeichnung konvertiert wurden.
Um die Option "Trennen" zu verwenden:
  • Wählen Sie eine PDF-Unterlage.
  • Klicken Sie auf ALLE, um die gesamte Unterlage auszuwählen.
  • Klicken Sie auf Lösen, und Sie werden sehen, dass die PDF-Unterlage von der Zeichnung gelöst und die Zeichnung erstellt wird. Klicken Sie auf das PDF-Flyout.
  • Klicken Sie auf PDF-Unterlagen, und die Unterlage wird nicht mehr aufgeführt, da sie abgetrennt ist.
Um die Option "Entladen" zu verwenden:
  • Wählen Sie die PDF-Unterlage
  • Klicken Sie auf Alle
  • Klicken Sie dann auf Entladen, und Sie werden sehen, dass die PDF-Unterlage entladen ist, und obwohl sie nicht mehr in der Zeichnung zu sehen ist, ist sie immer noch an die Zeichnung angehängt.
  • Klicken Sie auf die PDF-Unterlage, und Sie sehen die PDF-Unterlage hier, aber sie ist nicht in der Zeichnung zu sehen.
  • Um die Unterlage an einer anderen Stelle in der Zeichnung einzufügen, wählen Sie die PDF-Unterlage aus.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Einfügen.
Methode 2: PDF importieren
Sie können eine PDF-Datei direkt in die aktuelle Zeichnung importieren.
  • Klicken Sie auf die Option Datei
  • Wählen Sie die PDF-Datei aus, die Sie importieren möchten.
  • Wenn Sie eine PDF-Datei mit zahlreichen Seiten haben, können Sie auswählen, welche Seite(n) Sie importieren möchten.
  • Wählen Sie einen Punkt aus, um den Einfügepunkt anzugeben, und Sie können bei Bedarf einen Skalierungsfaktor und einen Drehwinkel festlegen.
  • Doppelklicken Sie auf das Mausrad, um zu zoomen.
Sie haben das PDF nun erfolgreich in eine Zeichnungsdatei konvertiert!
Sehen Sie sich das Video an!
Schauen Sie sich das YouTube\-Tutorial an, um zu sehen, wie Sie PDF-Dateien in DWG-Dateien in BricsCAD konvertieren können.
Beginnen Sie noch heute mit BricsCAD!
Kaufen Sie BricsCAD oder laden Sie jetzt die kostenlose 30\-Tage\-Testversion herunter und entdecken Sie, wie Sie mit BricsCAD Ihre Zeit bis zur Lieferung verkürzen können.
Haben Sie BricsCAD V24 verwendet und haben Sie Ideen oder Vorschläge?
Fantastisch! Wir freuen uns, Ihre Meinung zu BricsCAD® zu hören – jedes Feedback, ob gut oder schlecht, ist willkommen. Der beste Weg, uns Ihre Meinung über BricsCAD mitzuteilen, ist, uns eine Supportanfrage zu senden. Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter.
Möchten Sie weitere Tipps und Tricks für BricsCAD?
Wenn Sie neugierig sind, was Sie sonst noch in BricsCAD tun können, besuchen Sie unseren YouTube\-Kanal, um mehr über die Funktionen und Befehle von BricsCAD zu erfahren, oder werfen Sie einen Blick auf den Rest des Bricsys\-Blogs.
