BricsCAD® Mechanical V24 bietet Herstellern jeder Größe den schnellsten Weg zu vollständigen und präzisen Produktionsmaterialien. Mit dieser Version haben wir uns darauf konzentriert, unsere Benutzer bei Kosteneinsparungen und bei der Softwareimplementierung zu unterstützen. Wir haben Funktionslücken zwischen BricsCAD Mechanical und anderer CAD-Software geschlossen, so dass es jetzt einfacher ist, auf BricsCAD umzusteigen, Kosten zu sparen und die Zeit bis zur Lieferung zu verkürzen.
BricsCAD Mechanical V24
Wir haben BricsCAD Mechanical V24 mit Blick auf die Bedürfnisse unserer Benutzer entwickelt, daher haben wir stark nachgefragte Funktionen integriert, um Ihnen einen kompletten Design- und Zeichen-Werkzeugsatz zu bieten, das vertraut und mit Ihrer aktuellen Software kompatibel ist. Schauen wir uns an, was es Neues in BricsCAD Mechanical V24 gibt!
Workflow-Kompatibilität mit Bauteilreferenzen und assoziativen Bauteillisten
Assoziative Bauteillisten BricsCAD Mechanical
Wir haben die Interoperabilität noch nahtloser gemacht, so dass die Verwendung Ihrer alten DWG-Dateien mit BricsCAD Mechanical einfacher denn je ist. Wenn Sie von Ihrem alten CAD zu BricsCAD migrieren, können Sie sicher sein, dass Sie mit den DWG-Dateien arbeiten können, die Sie in Ihrer vorherigen Software erstellt haben, ohne dass wichtige Bauteilreferenz- oder Stücklistendaten verloren gehen. Wenn Sie eine neue Bauteilreferenz erstellen müssen, können Sie dies mit dem Befehl AMBAUTEILREF tun und der Bauteilreferenz über das Eigenschaften-Panel Eigenschaften hinzufügen. Fügen Sie den Namen und die Nummer des Bauteils hinzu, und Sie können sehen, dass es in der Bauteilliste angezeigt wird.
Die 2D-Design- und Zeichenfunktionen von BricsCAD® Mechanical
2D BricsCAD Mechanical
Mit den leistungsstarken 2D-Design-Funktionen in BricsCAD Mechanical V24 können Sie vorhandene Zeichnungen schnell aktualisieren. Mit dem Befehl BMFORM können Sie Zeichnungen schnell in mechanische Komponenten umwandeln. Mit diesem Befehl wird eine neue mechanische Komponente als interne Referenz in der aktuellen Zeichnung erstellt.
Kopieren in BricsCAD Mechanical
Sie können den Zeichenprozess mit intelligenten Befehlen wie KopierenGeführt weiter optimieren, indem Sie kopierte Objekte mithilfe temporärer Führungskurven automatisch an der relevanten Geometrie ausrichten und Polylinien- und Mehrliniensegmente mit Hilfslinien akzeptieren.
Quad in BricsCAD Mechanical
Einzigartige BricsCAD-Funktionen wie das Quad beschleunigen Ihren CAD-Workflow, indem sie Ihre am häufigsten verwendeten und benötigten Befehle direkt unter Ihrem Cursor anzeigen.
Spiegel in BricsCAD Mechanical
Der Manipulator ist ein visuelles Werkzeug, mit dem Benutzer die ausgewählte Geometrie ohne Befehlseingabe dynamisch bewegen, drehen, spiegeln und skalieren können, was Ihnen hilft, Zeit zu sparen und Genauigkeit zu gewährleisten.
Umwandlung von 3D-Baugruppenmodellen in 2D-Zeichnungen mit BricsCAD Mechanical®
3D-Baugruppe BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical V24 hilft Konstrukteuren dabei, 3D-Modelle in vollständige und genaue Produktionsmaterialien umzuwandeln. Montagetechniker benötigen ein Paket von Materialien, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen, und die Erstellung dieser Materialien erfordert verschiedene Mitarbeiter, von Ingenieuren bis hin zu Illustratoren. Die Verwendung von BricsCAD Mechanical stellt sicher, dass Sie diese Materialien alle auf einer einzigen Plattform generieren können.
Fertigungszeichnungen für Komponenten in BricsCAD Mechanical
Wenn Sie Ihre 3D-Baugruppenmodelle in Zeichnungen umwandeln müssen, um sie an das Produktionsteam weiterzugeben, können Sie Fertigungszeichnungen für Komponenten erstellen, damit der Montagetechniker die Zeichnung mit der tatsächlichen Komponente vergleichen kann, um Abweichungen von den Herstellerspezifikationen zu überprüfen.
Allgemeine Montagezeichnungen in BricsCAD Mechanical
Nachdem Sie die Fertigungszeichnung für die Komponenten erstellt haben, können Sie das Endprodukt mit einer Übersichtszeichnung visualisieren. Diese Zeichnung enthält Details wie allgemeine Bemaßungen, Komponentenpositionen in der Baugruppe und eine Bauteilliste oder Stückliste für die Baugruppe mit Beschriftungen.
Explosionsansicht in BricsCAD Mechanical
Die Explosionsansichtszeichnung der Baugruppe gibt Ihnen einen allgemeinen Überblick darüber, wie die verschiedenen Komponenten zusammenkommen. Diese Zeichnungen enthalten Folgelinien, die angeben, wie die Komponenten zusammenwirken, um das Endprodukt zu erstellen.
Erstellen von 2D-Bedienungsanleitungen aus 3D-Baugruppen mit Beschriftungen
Beschriftungen in BricsCAD Mechanical
Sie können ein Montagehandbuch für eine detaillierte, sequenzielle Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Produktmontage erstellen. Das Handbuch enthält detaillierte Anweisungen, die beschreiben, wann und wie die Komponenten zusammengebaut werden sollten. Für jeden Schritt werden Montagehinweise und eine grafische Darstellung aus Ihrem CAD-Modell erstellt.
Text-Beschriftungen in BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical kann Ihnen helfen, schnell und einfach 2D-Anleitungsmaterialien aus Ihren 3D-Modellen für die Baugruppenfertigung zu erstellen. Sie können jedem Schritt im Montageprozess des 3D-Modells bestimmte Details hinzufügen. Mit BricsCAD können Sie in jedem Schritt des Prozesses viele Details kommunizieren. Fügen Sie 3D-Beschriftungen wie Pfeile, Werkzeuge oder Text in den 3D-Modellbereich ein und wählen Sie dann aus, zu welchen Schritten Sie sie hinzufügen möchten, und die Beschriftung wird nur in diesen Schritten angezeigt.
Schritt-für-Schritt-Export BricsCAD Mechanical
Anschließend können Sie die Schrittfolge in eine SVG-Datei mit Beschriftungen exportieren. Jeder Schritt in der Sequenz hat eine eigene SVG-Datei. Anschließend können Sie das SVG für den entsprechenden Schritt im Handbuch importieren.
Optimieren Sie DFMA mit vorhandenen 3D-Modellen mit den Montageinspektions- und Validierungswerkzeugen von BricsCAD® Mechanical
Wenn Sie Ihr Handbuch erstellen, sollten Sie sicherstellen, dass die erstellten Anweisungen die beste Option für Ihren Montage- oder Wartungsprozess sind. Mit BricsCAD Mechanical V24 haben wir einen Prototyp unseres wachsenden Werkzeugsatzes zur Fertigungsvalidierung oder zum Design für Fertigung und Montage bereitgestellt. Jetzt können Sie Analyseregeln einrichten und BricsCAD verwenden, um die Montageschritte zu überprüfen und sicherzustellen, dass Ihre Montageanweisungen so effizient wie möglich sind.
Um das Montageprüfwerkzeug verwenden zu können, benötigen Sie eine Montagesequenz, um den Baugruppenvalidierungsprozess zu starten. Diese Sequenz spiegelt die Reihenfolge wider, in der der Techniker die Komponenten in der realen Welt zusammenbauen würde. Sie können diese Reihenfolge auch verwenden, um Montageanweisungen zu erstellen.
Montagevalidierung in BricsCAD Mechanical
Mit dem Befehl Baugruppenprüfung wird der Prozess des Inspektionswerkzeugs gestartet. Im Inspektionsdialog können Sie die neu erstellte Montagesequenz auswählen und überprüfen, ob ihre Schritte mit der Reihenfolge übereinstimmen, in der sie erstellt werden soll. Sie können auf der Registerkarte "Konfiguration" ein 3D-Modell des Werkzeugs auswählen, das für den Montageprozess erforderlich ist, und dieses den Komponenten zuordnen, für die es verwendet wird.
Ergebnisse der Montagevalidierung BricsCAD Mechanical
Im nächsten Schritt können Sie die Regeln und Parameter überprüfen, die für die zu konfigurierende Baugruppe verwendet werden. Sie können drei Parameter konfigurieren: Werkzeugverwendung, globale Übersetzbarkeit und Sichtbarkeit. Nachdem Sie diese Parameter festgelegt haben, können Sie den Validierungsprozess ausführen und die Ergebnisse anzeigen, die eine Bewertung jedes Regelsatzes für jeden Schritt anzeigen, sodass Sie alle Änderungen, die Sie vornehmen müssen, leicht erkennen können.
Mit BricsCAD Mechanical ist es für Personen, die keine Experten in der 3D-Modellierung sind, einfach, vorhandene 3D-Modelle problemlos für technische Publikationen und Entwürfe für Herstellbarkeitsstudien wiederzuverwenden. Jetzt können Benutzer eine Komponentenzeichnung, eine allgemeine Anordnungszeichnung, eine Explosionszeichnung und Grafiken für eine Montageanleitung erstellen - alles auf einer Plattform!
Es gibt viele weitere neue Funktionen und Verbesserungen in BricsCAD Mechanical V24, also schauen Sie sich die Breakout\-Sitzungen an, um eine ausführliche Präsentation einiger dieser neuen Funktionen zu erhalten!
Möchten Sie mehr über BricsCAD® V24 erfahren?
Wenn Sie neugierig sind, was Sie sonst noch in BricsCAD V24 tun können, besuchen Sie unseren YouTube\-Kanal oder werfen Sie einen Blick auf den Rest des Bricsys\-Blogs, um mehr zu erfahren!
Haben Sie BricsCAD® V24 verwendet und haben Sie Ideen oder Vorschläge?
Fantastisch! Wir freuen uns, Ihre Meinung zu BricsCAD® zu hören – jedes Feedback, ob gut oder schlecht, ist willkommen. Der beste Weg, uns Ihre Meinung über BricsCAD mitzuteilen, ist, uns eine Supportanfrage zu senden. Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter.
Beginnen Sie noch heute mit BricsCAD® V24
Kaufen Sie BricsCAD oder laden Sie jetzt die kostenlose 30\-Tage\-Testversion herunter und entdecken Sie, wie Sie mit BricsCAD Ihre Zeit bis zur Lieferung verkürzen können.
