Desenhos lentos, grandes e imprecisos chegaram ao seu computador? Então você precisa do recurso Saúde do Desenho (SAUDEDES). Reduz o tamanho do desenho, remove estilos, entidades e camadas não usados, e melhora a qualidade geral do desenho.
O que é o recurso Saúde do Desenho?
Saúde do Desenho combina a funcionalidade de vários comandos autônomos do BricsCAD: ELIMINAR, INSPECIONAR, SIMPLIFICAR, LIMPEZA, BLOQUIFICAR, OTIMIZAR e muito mais! Permite reduzir o tamanho dos desenhos, remover estilos, entidades e camadas não utilizados, e melhorar a qualidade geral do desenho, tudo com apenas alguns cliques.
Este faz isso através das “Rotinas”. Uma rotina informa ao BricsCAD quais comandos, da lista acima, deve executar, e especifica as configurações para cada comando. O BricsCAD começa com algumas rotinas predefinidas, mas você também pode criar as suas próprias, e salvar para usar em outros desenhos.
Por que adicionamos Saúde do Desenho ao V23?
Todos nós já vimos desenhos que não são ideais: blocos explodidos em duplicata, linhas que quase estão a 90°, linhas que não se tocam... para citar apenas alguns. Por melhor que sejamos com nossa própria “higiene do desenho”, inevitavelmente sempre receberemos desenhos de outras fontes que não seguem nossos próprios padrões elevados.
É aí que entra o Saúde do Desenho!
Embora o BricsCAD já forneça várias ferramentas para melhorar os desenhos, pensamos que seria mais fácil colocá-los todos num mesmo lugar.
Como usar o Saúde do Desenho
Digite SAUDEDES
No painel de Comando, selecione, ou crie, uma rotina.
Escolha um modo:
a. Expresso – A maneira mais rápida. Executa tudo automaticamente, e fornece relatório no final.
b. Interativo – Para ver detalhes e ter o máximo controle. Verifica manualmente cada passo e refina cada tarefa, na medida em que esta vai acontecendo.
c. Simulação – Modo de uma prévia. Exibe um relatório de todas as alterações que a rotina vai fazer, se for executada nos outros modos. Não altera o desenho.
Clique em Iniciar.
(Opcional) salvar um relatório
Clique em Finalizar
Como criar uma rotina para o Saúde do Desenho
No painel de comando Saúde do Desenho, clique no botão +.
A caixa de diálogo Editar Rotina será aberta.
Na caixa de diálogo Editar Rotina, clique no botão + Adicionar novo.
Selecione uma tarefa.
(Opcional) Clique na tarefa e edite as configurações no lado direito do painel.
Clique em Salvar Como.
Dê-lhe um nome significativo.
Clique em Salvar
Clique em OK
Qual licença do BricsCAD eu preciso para acessar o comando SAUDEDES?
O Saúde do Desenho está disponível a partir do BricsCAD Lite, o que significa que se instalar o BricsCAD V23, terá acesso ao Saúde do Desenho.
Você já experimentou o Saúde do Desenho e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD ou de recursos como Saúde do Desenho é nos enviar um Pedido de Suporte, e nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
O Que há de Novo na V23?
Se você está curioso sobre o que mais há de novo na V23, confira nosso canal no YouTube, onde você pode aprender mais sobre os recursos e comandos do BricsCAD. Ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys.
