Desde o BricsCAD V21, adicionamos muitos recursos novos, aprimorados e exclusivos a cada edição do BricsCAD; portanto, seja você arquiteto, engenheiro, fabricante, agrimensor ou designer, temos tudo o que você precisa.
CAD mais simples, rápido e fácil com o BricsCAD Lite e o BricsCAD Pro V25
Blocos Paramétricos - Exclusivos do BricsCAD - NOVO
Blocos Paramétricos no BricsCAD
Desde o BricsCAD V21, criamos Blocos Paramétricos para oferecer uma alternativa melhor aos Blocos Dinâmicos. Você pode usar os Blocos Paramétricos do BricsCAD nos ambientes 2D e 3D. Depois de definir a geometria de um bloco, você pode duplicá-lo e reutilizá-lo em vários tamanhos, estados de visibilidade, e orientação.
MOVERGUIADA - Exclusivo do BricsCAD - NOVO
BricsCAD permite mover detalhes de um local para outro com menos problemas, graças ao comando MOVERGUIADA. Selecione um detalhe no contexto e mova-o para um local similar. O BricsCAD automatiza o encaixe e a orientação do objeto usando guias e fixa de forma inteligente a geometria no ponto de inserção escolhido para ajustar. Não há necessidade de se preocupar com lacunas em linhas ou hachuras; o comando as corrige automaticamente, e regenera perfeitamente as hachuras.
SIMPLIFICAR - NOVO
O comando SIMPLIFICAR faz exatamente isso — simplifica sua geometria no BricsCAD! Use-o para reduzir drasticamente o número de vértices desnecessários em polilinhas e limites de hachura sem alterar a forma, tornando sua experiência no BricsCAD mais rápida e eficiente.
OTIMIZAR - NOVO
Comando Otimizar, BricsCAD
Otimize rapidamente seus desenhos para garantir que estes funcionem exatamente como pretendido. Use o comando OTIMIZAR para corrigir erros no desenho 2D - como linhas que não são completamente ortográficas, ou preencher lacunas para que linhas se unam perfeitamente. Você também pode ajustar os valores de tolerância e validá-los com uma Prévia ao vivo.
Desempenho - APRIMORADO
O BricsCAD V21 foi bom, mas o desempenho do BricsCAD V25 é ainda melhor! Com desempenho aprimorado, você pode abrir desenhos grandes com mais rapidez. Os RefEx's agora são carregados em segundo plano, e aplicamos os múltiplos canais do processador (CPU) para otimizar o desempenho.
Importar/Exportar - APRIMORADO
Exportar para DGN PRC 3D PDF no BricsCAD
As funções aprimoradas de importação e exportação tornam mais fácil do que nunca compartilhar arquivos, incluindo a exportação para PDF 3D, DGN, e PRC.
Chapa metálica (Sheet Metal), tubulação e desenho facilitados no BricsCAD Mechanical V25
Animação - NOVO
Agora você pode animar representações explodidas de seu projeto por meio do Painel de Animação, que dá uma ideia melhor de como seu projeto funcionaria na vida real.
Sheet Metal - APRIMORADO
Sheet Metal no BricsCAD
Adicionamos 8 comandos novos e aprimorados para tornar os fluxos de trabalho de chapa metálica mais fáceis do que nunca.
Desenho 2D - APRIMORADO
BricsCAD Mechanical Detalhe as vistas do desenho
Aprimoramos a maneira como você cria documentos 2D, incluindo vistas detalhadas de desenhos e importação de objetos proxy para edição.
Gerenciador de BOM - APRIMORADO
Gerenciador Avançado de BOM
O aperfeiçoado Gerenciador de BOM permite que você navegue, crie e edite listas de materiais (BOMs) no desenho atual, que podem ser usadas como template, e assim reutilizadas em futuros desenhos. Desde o BriscCAD V21, aprimoramos esse painel com recursos como colunas personalizadas, filtros de coluna avançados, agregação por parâmetro, e mais.
BMINSERT - APRIMORADO
Peças mecânicas padrão do BricsCAD para tubulação
No BricsCAD V21, o comando BMINSERT permite inserir Recursos de Forma de Sheet Metal e componentes, em seu desenho atual. No BricsCAD V25, o novo modo Inserir Smart, o comando funciona de acordo com os recursos de projeto com tubos.
Interoperabilidade e versatilidade para usuários de Civil e Levantamento no BricsCAD Pro V25
CIVIL3DIMPORTAR - NOVO
Civil 3D Import
O BricsCAD continua melhorando a interoperabilidade. No BricsCAD V25, você pode criar múltiplas entidades de Civil a partir de um desenho externo do Autodesk® Civil 3D, em uma operação.
GRADINGBALANCE - Exclusivo do BricsCAD - Aprimorado
Equilibre o Nivelamento no BricsCAD para Projeto de Civil
Esse comando exclusivo do BricsCAD ajuda você a calcular e executar a posição ideal de um novo projeto de construção, equilibrando os volumes de corte e aterro de seu Nivelamento TIN.
Alinhamentos - APRIMORADO
O que há de novo no Projeto de Civil no BricsCAD V21 - Alinhamento 3D
Os projetistas de Civil agora podem se beneficiar das grandes melhorias que fizemos nos ESnaps. Você pode usar ESnaps de Ponto Final, Ponto Médio, e Mais Próximo em alinhamentos horizontais e verticais - além disso, os ESnaps Perpendiculares agora também funcionam em alinhamentos horizontais!
Corredores - APRIMORADO
Corredores no BricsCAD
Os corredores são mais versáteis no BricsCAD V25. Agora você pode usar corredores para modelar infraestruturas lineares, como estradas, ferrovias, muros de contenção, pontes, e mais.
Importar - APRIMORADO
Aprimoramos a interoperabilidade com o LandXML para suportar novas curvas de alinhamento, combinações Espiral-Curva-Espiral, e parábolas.
Crie, detalhe e visualize com o BricsCAD BIM V25
Integração com Twinmotion - NOVO
Twinmotion com BricsCAD
A integração do BricsCAD BIM com o Twinmotion permite criar ambientes ricamente detalhados e cativantes, como imagens, panoramas e vídeos de alta-qualidade, a partir de modelos BIM e CAD.
Importar do RVT — NOVO
No BricsCAD V25, você pode facilmente importar a geometria do Autodesk® Revit®, facilitando fluxos de trabalho de colaboração.
QUICKBUILDING - Exclusivo do BricsCAD - NOVO
Outro recurso exclusivo do BricsCAD! Esse comando permite converter um modelo sólido de massa em um modelo de projeto conceitual com paredes, lajes, e elementos espaciais.
BIMIFICAR - Exclusivo do BricsCAD - NOVO
BIMIFICAR
O comando BIMIFICAR analisa o modelo e executa automaticamente a classificação e atribuição de locais espaciais, para o modelo inteiro. Você pode criar novos edifícios ou pavimentos se necessitar, e isso inclui a opção de criar cortes em planta e elevações.
PROPAGAR - Exclusivo do BricsCAD - NOVO
Propagar com o BricsCAD
Esse comando remove um monte de monotonia de seus fluxos de trabalho BIM. Modele uma vez um detalhe, e copie automaticamente os detalhes para todo o seu modelo BIM.
AUTOIGUALAR - Exclusivo do BricsCAD - NOVO
AutoIgualar com BricsCAD
Trabalhe com múltiplas entidades com eficiência e use o comando AUTOIGUALAR para combinar e preencher automaticamente as informações BIM através de numerosas entidades.
Fique atualizado com o BricsCAD® V25 e economize até 60%!
Você está pronto para atualizar para a versão mais recente do BricsCAD? Bem, temos boas notícias para você. Com nossa promoção atual, você pode economizar até 60% na atualização do BricsCAD® V25. Obtenha a vantagem e aproveite todos os recursos novos e aperfeiçoados que adicionamos ao desenvolvimento do BricsCAD! Saiba mais sobre a atualização para o BricsCAD V25 aqui.
