Quando estiver trabalhando em um modelo 3D, é fundamental garantir que seus modelos estejam otimizados, para obter melhor desempenho e eficiência! Isso é feito facilmente com as ferramentas de Gerenciamento da Saúde do Desenho do BricsCAD. Continue lendo para saber como você pode otimizar grandes modelos 3D e reduzir o tamanho do arquivo no BricsCAD V24. Vamos dar uma olhada em como podemos otimizar esse modelo 3D no BricsCAD V24!
Modelo 3D no BricsCAD - Palco de eventos
Este exemplo mostra um modelo 3D de um estágio de evento que consiste em 350 sólidos e outros objetos. Quando olhamos mais de perto o modelo, podemos ver que ele contém um alto nível de detalhes.
Alto nível de detalhes no modelo 3D do BricsCAD
Ao verificar o Explorer de arquivos, podemos ver que esse modelo consiste em 93 MB, o que o torna um excelente candidato para uma rotina de Saúde do Desenho.
93 KB model
Ferramenta para 3D de Gerenciamento da Saúde do Desenho
BricsCAD 3D optimization routine
Comece estabelecendo uma rotina de Saúde do Desenho. Algumas tarefas que são úteis para otimizar um modelo 3D são:
  • "ELIMINAR" procura objetos não utilizados.
  • "INSPECTIONAR" verifica se há erros no banco de dados.
  • "DMAUDIT" verifica se há problemas com base na geometria 3D.
  • "LIMPEZA - geometria duplicada" verifica se há geometria duplicada.
  • "LIMPEZA - blocos duplicados " verifica se há blocos duplicados.
  • "BLOQUIFICAR - comparar blocos existentes" ajuda a identificar a geometria no Model Space que corresponde à geometria das definições de blocos existentes.
  • "BLOQUIFICAR - sólidos iguais" identifica grupos de sólidos iguais que podem ser substituídos por blocos.
Como configurar uma rotina de Saúde do Desenho para 3D no BricsCAD®
Drawing Health routine editor in BricsCAD
Você pode alterar rapidamente as configurações e opções de uma tarefa, usando o Editor da Rotina.
Em seguida, salve a rotina para usá-la mais tarde. Salvamos este exemplo como "3D cleanup".
Clique em "Iniciar" no painel Gerenciador Saúde do Desenho.
PURGE command for 3D in BricsCAD
Você pode ver que a tarefa ELIMINAR encontrou muitas entidades não utilizadas, incluindo blocos, camadas, tipos de linha, e estilos de cota.
Clique em "Próx" para remover todos estes.
AUDIT command for 3D in BricsCAD
Agora você pode ver o que a ferramenta INSPECIONAR encontrou - nesse caso, nenhum erro no banco de dados.
DMAudit in BricsCAD for 3D
A ferramenta DMAudit analisou a geometria 3D do modelo e identificou 12 problemas no espaço de desenho.
DM Audit Zoom in BricsCAD
Use a função de Zoom para ver esses problemas com mais detalhes.
Você pode ver aqui que essa superfície semelhante a uma cortina não é G2, o que significa que, em alguns dos valores de parâmetro da superfície, a segunda derivada da superfície não será contínua. Isso pode apresentar alguns problemas para determinadas operações de modelagem no futuro.
Curve not C1 in BricsCAD
Da mesma forma, algumas curvas subjacentes às bordas dos sólidos não são C1, o que significa que há um nó, ou seja, o vetor tangente ao longo dessa superfície não é contínuo.
Toggle all on DM Audit
Alterne todas as caixinhas de seleção para "Liga".
Clique em "Próx".
A tarefa "LIMPEZA - geometria duplicada" encontrou várias polilinhas e sólidos 3D duplicados.
Use a função "Zoom" para inspecionar melhor essas duplicatas.
Duplicate Speaker
Neste exemplo, você pode ver que alguns dos alto-falantes estão duplicados.
Duplicate polylines
Você também pode ver que algumas das polilinhas se sobrepõem.
four colinear lines
Você pode não apenas remover entidades duplicadas, mas também realizar algumas otimizações. Neste exemplo, você pode ver que essa linha não é uma única simples, mas uma combinação de quatro linhas colineares, que podem ser mescladas.
Clique em "Próx" para executar as otimizações selecionadas.
BLOCKIFY solids list
A tarefa BLOQUIFICAR procurou grupos de sólidos 3D semelhantes, para que pudéssemos ver o que foi encontrado na exibição em lista. Novamente, amplie o Zoom para entender melhor quais objetos estão duplicados.
BLOCKIFY duplicates speakers
Por exemplo, você pode ver aqui que há 24 objetos correspondentes, que representam os alto-falantes.
Clique em "Próx" para substituir esses sólidos por referências de bloco, para novas definições de bloco certificadas.
Drawing Health 3D report
Depois de analisar todas as descobertas de cada tarefa, você pode inspecionar o relatório no painel Gerenciador Saúde do Desenho - aqui, você pode ver todas as questões que foram corrigidas usando a ferramenta Saúde do Desenho.
Clique em "Finalizar" para fechar o painel Gerenciador Saúde do Desenho.
Para salvar o arquivo:
Clique no ícone Bricsys no canto superior esquerdo.
Escolha "Salvar como" e dê um nome ao arquivo.
13MB
Quando você navega agora para o explorer de arquivos, pode ver que reduzimos o tamanho do arquivo para cerca de 13 MB. Agora, esse arquivo será carregado mais rapidamente e será mais leve do que aquele com o qual começamos.
Otimizar modelos 3D no BricsCAD®
3D model of a Structural Bridge in BricsCAD
Agora, vejamos um exemplo da indústria da construção.
Neste exemplo, temos um modelo 3D de uma ponte estrutural. Este arquivo contém mais de 2.000 sólidos 3D. Vamos ver como você pode otimizar esse modelo usando a ferramenta Saúde do Desenho.
Reuse drawing health routine
Como estamos usando geometria 3D, podemos usar a mesma rotina de limpeza 3D que usamos com o palco.
Aqui, o ELIMINAR vai ajudar você a limpar camadas não utilizadas, estilos de vista de detalhes, e estilos de dimensão - com um único clique.
O INSPECIONAR vai procurar por erros no banco de dados.
DMAUDIT 3D Bridge
A ferramenta DMAUDIT analisa os erros geométricos 3D que podem estar presentes no modelo. Quando o DMAUDIT é concluído, vemos muitos problemas geométricos nesse modelo. Por exemplo, podemos ver que alguns desses erros estão relacionados aos sólidos estruturais alongados. Outros envolvem vértices que não estão na superfície da face.
Ao importar geometria de outros tipos de arquivo, esses problemas podem se infiltrar facilmente. Felizmente, o Saúde do Desenho resolve isso rapidamente.
A seguir, a tarefa LIMPEZA identificou dois conjuntos de sólidos 3D duplicados. Remova-os facilmente; clique em "Próx."
BLOCKIFY repeat component
Por fim, a tarefa BLOQUIFICAR - sólidos iguais faz uma laçada em toda a geometria 3D repetida, e identifica 116 grupos de sólidos iguais.
Quando analisamos esse componente, vemos que ele ocorre 46 vezes no modelo, portanto, substituímos todas essas referências de bloco por novas definições de bloco.
E essa é a ferramenta Gerenciamento da Saúde do Desenho para modelagem 3D! O Saúde do Desenho pode economizar muito espaço em disco, e tempo de carregamento e manipulação, independentemente do setor em que você atua - trabalhando em 2D, 3D ou em uma combinação de ambos.
Há muitos outros novos recursos e melhorias no BricsCAD V24, então assista às Sessões Especializadas para uma visão aprofundada de alguns desses novos recursos!
Assista o vídeo!
Assista à Sessão Especializada no canal da Bricsys no YouTube, para ver a ferramenta de automação Scan-to-BIM do BricsCAD V24 em ação!
Quer saber mais sobre o BricsCAD® V24?
Se você está curioso sobre o que mais pode fazer no BricsCAD V24, confira nosso canal no YouTube ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys para saber mais!
Você já experimentou o BricsCAD® V24 e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Começar com BricsCAD® V24 hoje!
Compre o BricsCAD ou baixe o teste gratuito de 30 dias agora e descubra como você pode acelerar seu tempo de entrega com o BricsCAD.
