Pesquisar
Dicas 2DDicas 3DMechanical BIM Tips
10 Configurações do BricsCAD® Que Você Não Sabia, Mas Deveria
Por Rose Barfield 6 min 27 de fevereiro de 2023
1. Pesquisa filtrada
Configurações de Filtro no BricsCAD
Você sabia que pode ajustar a caixa de diálogo Configurações para exibir apenas as configurações que correspondem ao termo que usou na sua pesquisa? Isso pode economizar muito tempo quando você está procurando uma configuração, mas não sabe exatamente onde encontrá-la, ou exatamente como esta é chamada.
Para acessar isso:
  1. Abrir a caixa de diálogo Configurações. (CONFIGURACOES)
  2. No canto superior esquerdo, clique na opção 'Alfabética' – o segundo ícone.
  3. Digite um termo de pesquisa e a caixa de diálogo Configurações exibirá apenas as configurações relacionadas ao termo que usou na sua pesquisa.
2. DELETETOOL
DELETETOOL
Mantenha todas as entidades que você está usando durante o comando SUBTRACT. Por padrão, o BricsCAD exclui quaisquer entidades usadas para subtrair, mas a variável de sistema DELETETOOL permite que você as mantenha.
Como funciona:
  1. Na caixa de diálogo Configurações, desmarque a variável de sistema DELETETOOL – Desativando esta.
  2. Saia da caixa de diálogo Configurações.
  3. Use o comando SUBTRAIR como normalmente faria.
  4. A(s) entidade utilizada para subtrair ao segundo sólido permanecerá no desenho.
3. UCSORTHO
UCSORTHO
Mude automaticamente o plano de desenho para corresponder à vista na viewport atual. Por padrão, o BricsCAD® desenha no plano-XY, mas é possível alterar o plano de desenho para corresponder à vista, ativando a variável de sistema UCSORTHO.
Isso só funciona se a vista for definida com o assistente LookFrom (o círculo no canto superior direito do Model Space) ou pelo comando VISTA.
Como funciona:
  1. Na caixa de diálogo Configurações, marque a variável de sistema UCSORTHO – Ativando esta.
  3. Defina a vista ortográfica conforme necessário. Use o comando VISTA ou o assistente LookFrom.
  4. Comece a desenhar.
  5. Repita os passos 2-3, conforme necessário.
4. ORBITAUTOTARGET
ORBITAUTOTARGET
Rotacione em torno de quaisquer entidades exibidas na tela, ou em torno de entidades selecionadas. Por padrão, o BricsCAD rotaciona em torno do ponto onde você clica pela primeira vez. Use a variável de sistema ORBITAUTOTARGET para alterar esse comportamento.
Como funciona:
  1. Na caixa de diálogo Configurações, marque a variável de sistema ORBITAUTOTARGET – Ativando esta.
  3. (Opcional) Selecione uma entidade, ou um conjunto de entidades.
  4. Segure a tecla Shift, clique e segure o botão do meio do mouse, e mova o cursor.
  5. Se nenhuma entidade estiver selecionada, a exibição vai rotacionar em torno das entidades exibidas neste momento.
  6. Se alguma(s) entidade estiver selecionada, a exibição vai rotacionar em torno da(s) entidade selecionada.
5. MANIPULATOR
Manipulator no BricsCAD
Defina o Manipulator para aparecer sempre que você selecionar uma entidade. Por padrão, o Manipulator aparece se você tiver pelo menos uma entidade selecionada e segurar o botão esquerdo do mouse por um período maior de tempo. Use a variável de sistema MANIPULATOR para alterar esse comportamento.
Como funciona:
  1. Na caixa de diálogo Configurações, altere a variável de sistema MANIPULATOR para 1.
  3. Selecione uma entidade ou conjunto de entidades.
  4. O Manipulator vai aparecer.
6. APERTURE
Abertura
Ajuste a sensibilidade do snap no BricsCAD. Esta configuração pode ser extremamente útil se você achar que a sensibilidade é muito alta, e o BricsCAD está encaixando a todo e qualquer objeto, ou sua tela é muito grande e você deseja mover menos o mouse.
Como funciona:
  1. Na caixa de diálogo Configurações, altere a variável de sistema APERTURE – o padrão é 10.
  3. Comece a desenhar normalmente e veja como a sensibilidade funciona para você. Pode levar algumas tentativas para que funcione exatamente da maneira que você deseja.
  4. (Opcional) Se você deseja visualizar a área de snap, ative a Caixa de Abertura do Snap a Entidade - a variável de sistema APBOX.
7. HIGHLIGHTEFFECT
Efeito de destaque
Altere a forma como as entidades selecionadas aparecem no BricsCAD. Por padrão, as entidades 2D selecionadas aparecem como uma linha “pontilhada” pontilhada. No entanto, com a variável de sistema HIGHLIGHTEFFECT, é possível alterar esse comportamento para uma cor diferente, uma espessura diferente, ou ambas!
Como funciona:
  1. Na caixa de diálogo Configurações, altere a variável de sistema HIGHLIGHTEFFECT.
  2. (Opcional) Altere a cor do realce – use a variável de sistema HIGHLIGHTCOLOR.
  3. Saia da caixa de diálogo Configurações.
  4. Passe o cursor sobre a entidade.
8. USENEWRIBBON
Na V23, há uma nova Faixa de opções - em Beta (a Faixa é a área na parte superior da área de trabalho que mostra ferramentas e comandos). Você pode acessá-la com a variável USENEWRIBBON. Este será o padrão para a futura V24, então adoraríamos que você o testasse e nos dissesse o que pensa.
Como funciona:
  1. Na caixa de diálogo Configurações, marque a variável de sistema USENEWRIBBON – Ativando esta.
  3. Reinicie o BricsCAD.
  4. Teste a Faixa de opções e conte-nos o que achou por meio de uma Solicitação de Suporte.
9. CMDLNTEXT
CMDLNTEXT
Quer pregar uma peça em um colega que acabou de deixar seu espaço de trabalho sem supervisão? Então esta é a Variável de Sistema para você! Por padrão, a linha de comando do BricsCAD exibe um simples 'dois pontos' “:”, mas com a variável de sistema CMDLNTEXT, é possível alterar isso para o que você quiser…
Como funciona:
  1. Na caixa de diálogo Configurações, altere a variável de sistema CMDLNTEXT – vamos deixar isso para sua imaginação.
  3. Seu texto agora deve ser exibido na linha de Comando.
10. Revise suas Configurações Personalizadas
Restaurar
Depois de toda essa diversão, você pode ter ficado um pouco confuso sobre o que mudou ou apenas quer voltar a ser como as coisas eram antes. Felizmente, há uma seção na caixa de diálogo Configurações que permite ver todas as configurações que foram personalizadas.
Para acessar isso:
  2. No canto superior esquerdo, clique na opção 'Mostrar apenas as diferenças para o padrão' – o terceiro ícone.
  3. Todas as configurações personalizadas serão exibidas.
Para reverter para uma configuração:
  2. Clique o botão-direito na configuração.
  3. Selecione 'Restaurar valor predefinido'
Quer mais dicas e truques do BricsCAD?
Se você está curioso sobre o que mais há de novo na V23, confira nosso Canal no YouTube, onde você pode aprender mais sobre os recursos e comandos do BricsCAD. Ou dê uma olhada aqui mesmo, no restante do Blog da Bricsys.
Rose Barfield
por Rose Barfield - CAD User Experience & Interface Design Specialist
LinkedIn logo (b&w)
Rose é responsável por receber o feedback do usuário e melhorar o produto BricsCAD. Antes de vir para o BricsCAD, ela mesma era usuária de CAD e trabalhou nas indústrias Automotiva, Aeroespacial e de Defesa, como Ilustradora Técnica. Ela adora descobrir como as coisas funcionam, desmontá-las e (espero) colocá-las de volta montadas novamente.
6 de novembro de 2024 4 min
17 de setembro de 2024 3 min
Personalizar Tipos de Linha no BricsCAD
Criar tipos de linha personalizados no BricsCAD pode melhorar significativamente os detalhes e a clareza de seus desenhos. Se você está trabalhando em plantas complexas de engenharia, ou projetos simples de layout, entender como criar seus próprios tipos de linha pode dar aos seus projetos uma vantagem profissional. Siga este guia passo-a-passo para aprender como criar os tipos de linha simples, e também os complexos, no BricsCAD.
Siga-nos nas mídias sociais
