Na última atualização, o BricsCAD® V24.2 traz muitos recursos novos e aprimorados para elevar sua criação de desenhos 2D. Introduzimos uma experiência de usuário mais intuitiva, melhoramos o desempenho e a estabilidade e adicionamos recursos novos e aprimorados para aumentar ainda mais a sua produtividade. Esta versão oferece fluxos de trabalho para facilitar a precisão e a versatilidade que você necessita para que seus desenhos 2D e projetos de design sejam executados sem dificuldades.
Aprimoramentos ao Desenho 2D
BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24.2 - Aprimoramentos do Desenho 2D
Com a V24.2, trabalhamos para facilitar seus processos de desenho e projeto. Para ajudar seu desenho a ser executado suavemente, fizemos melhorias para:
  • Gerenciador de Conj. Folhas: aprimoramos o Gerenciador de Conj. Folhas para que você possa visualizar arquivos DST mais rapidamente, adicionar novas folhas mais rapidamente, salvar vistas do modelo, e excluir viewports que automaticamente serão removidas da lista.
  • Gerenciar Tam. Papel Personalizado: agora também é possível gerenciar tamanhos de papel personalizados, com total suporte a arquivos PMP.
  • Acesso ao Eliminar (Purge) Aninhado: o comando ELIMINAR (PURGE) foi aprimorado para permitir acesso por caixa de diálogo à funcionalidade Eliminar (Purge) Aninhado, de modo que você possa executar este a partir do comando Eliminar, ou por meio do Gerenciador Saúde do Desenho.
  • Também adicionamos um novo sinalizador "Ocultar Objetos" à barra Status, para ajudar o usuário a encontrar entidades ocultas com poucos cliques!
Aumentada Compatibilidade com DWG e Desenho
BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24.2 - Compatibilidade do Desenho
Um dos principais aprimoramentos do BricsCAD V24.2 é sua compatibilidade aprimorada com DWG e desenhos. Nosso foco foi a mais alta compatibilidade com DWG para garantir que os desenhos criados possam ser abertos e editados em outras ferramentas de CAD baseadas em DWG, para que você possa compartilhar trabalhos sem esforço. Você vai encontrar:
  • Blocos Dinâmicos Aprimorados: nos concentramos em melhorar a forma como o BricsCAD lida com Blocos Dinâmicos de AutoCAD®. As alças D-Block funcionam como é esperado ao esticar e espelhar.
  • Parâmetros de Rotação Aprimorados: os atributos de rotação do Bloco Dinâmico permanecem corretamente preservados, enquanto os atributos de direção são rotacionados de acordo.
  • LinchMult's Aprimorados: aumentamos a fidelidade do DWG aprimorando o comportamento dos M Leaders. Quando você alterar uma LinchMult no BricsCAD, as LinchMult's existentes serão atualizadas e seus atributos preservados. Da mesma forma, se você redefinir um bloco usado em um LinchMult, o LinchMult terá os atributos atualizados.
Maior Velocidade, Precisão e Acurácia com Aprimoramentos no Desempenho
BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24.2 - Melhorias de Desempenho
O desempenho está no coração dos aprimoramentos do BricsCAD V24.2 . Trabalhamos para ajudar você a economizar tempo e tornar o BricsCAD mais estável para garantir que você não perca dados preciosos, e assim o software se comporte como você espera. Você pode esperar por:
  • Gerenciar RefEx's é mais fácil: agora, você pode desanexar um RefEx com zero referências, sem a necessidade de descarregá-lo primeiro.
  • Exibição mais rápida de Nuvens de pontos mapeadas por cores: alterne entre esquemas de cores mais rapidamente, especialmente quando a opção de aplicação automática (auto-aplicar) estiver marcada, economizando tempo e cliques!
  • Carregar Desenhos Grandes com rapidez: com a definição do Limite das propriedades dos objetos, você pode definir um valor limite para que, ao acessar "Selecionar tudo", o painel Propriedades informe quando o limite é atingido. Você pode então ignorar o limite ou alterá-lo.
Quer saber mais sobre o BricsCAD® V24.2?
Se você está curioso sobre o que mais pode fazer no BricsCAD V24, confira nosso canal no YouTube ou dê uma olhada no restante do blog da Bricsys para saber mais!
Você já experimentou o BricsCAD® V24.2 e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Começar com BricsCAD® V24.2 hoje!
Compre o BricsCAD ou faça o download da avaliação gratuita de 30 dias e descubra tudo o que há de novo no BricsCAD V24.2.
