BricsCAD® V23.2 está aqui, e vem repleto de novos recursos e aprimoramentos que tornam o projeto em CAD ainda mais fácil e intuitivo. Vamos dar uma olhada em alguns dos recursos atualizados, e como usá-los!
Nova Faixa de opções baseada em QT:
Uma das maiores atualizações do BricsCAD V23.2 é a aprimorada Faixa de opções baseada em QT. Embora esse recurso seja opcional por enquanto, este vai se tornar o padrão na V24. A nova Faixa de opções está mais moderna, com barra de pesquisa e espaçamento confortável entre os ícones. Esta também destaca comandos de outras Faixas quando você pesquisa por um termo.
Como usar esta:
  1. Digite o comando "USENEWRIBBON" na linha de Comando.
  2. Defina o valor como 1, e pressione Enter.
QT Ribbon 1
  1. A Faixa de opções baseada em QT aprimorada será habilitada.
  2. Use a barra de pesquisa para encontrar comandos.
  3. Comandos com o termo usado na pesquisa serão realçados não apenas na Faixa atual, mas também em outras Faixas.
  4. Para alternar entre estilos de layout, estilos de Faixa de opções, sistemas de painel, e para ativar/desativar a Nova Faixa de opções, clique na opção de configurações de interface.
QT Ribbon 2
Interface de usuário otimizada do comando OTIMIZAR:
A Interface comando OTIMIZAR foi totalmente reformulada, com opções de entrada que são mais úteis, intuitivas, oferecem maior controle, e são mais fáceis de entender. Os novos recursos de Interface apresenta ícones de informação que explicam as opções com mais clareza, e o feedback visual ao desenhar uma tolerância de folga foi aprimorado, facilitando a compreensão do que está acontecendo em seu projeto.
Como usar o comando OTIMIZAR:
  1. Use a Interface do comando OTIMIZAR digitando “_optimize” na linha de Comando.
  2. Selecione suas opções de entrada.
Dica! Passe o mouse sobre os ícones de informações para ver uma explicação das opções.
Otimizar 1 V23.2
  1. Visualize o feedback ao desenhar uma tolerância de intervalo.
Otimizar 2 V23 1 (1)
Otimizar 3 V23 1
Interface de usuário aprimorada para Localizar Extremos
O recurso Localizar Extremos no BricsCAD V23.2 permite que você encontre as entidades que estejam fora de uma determinada área de pesquisa. Este comando foi reformulado e está disponível como uma versão independente e como parte do comando 2D Saúde do Desenho. Ao inspecionar os Extremos, você tem a opção de visualizar Extremos individuais ou grupos de Extremos.
Como usar Localizar Extremos:
  1. Digite o comando "localizarextremos" na linha de Comando para abrir a caixa de diálogo.
  2. Defina uma área válida escolhendo as opções na caixa de diálogo.
  3. Escolha um ponto base e obtenha feedback imediato sobre a geometria fora da área válida. O número de Extremos muda conforme a área muda.
Localizar Extremos 1 V23 1
  1. Inspecione os Extremos para visualizar Extremos individuais ou grupos de Extremos dentro da área válida, ou na origem da área válida.
  2. Mova os Extremos para a área válida.
  3. O número de Extremos vai para zero.
Localizar Extremos no Gerenciador Saúde do Desenho
O Gerenciador Saúde do Desenho agora inclui o recurso Localizar Extremos, permitindo que você visualize os valores de sua área válida e altere-os, se necessário.
Localizar Extremos no Gerenciador Saúde do Desenho:
  1. Escolha a ferramenta Gerenciador Saúde do Desenho.
  2. Clique no painel de edição e adicione a opção Localizar Extremos.
Saúde do Desenho V23 1
  1. Visualize os valores da área válida e altere-os, se necessário.
  2. Execute a rotina e examine, selecione, mova ou exclua os valores discrepantes.
Conversor de Bloco Dinâmico foi Aprimorado
Fizemos algumas melhorias interessantes no comando PARAMETRICBLOCKASSIST. Agora, este suporta ainda mais blocos dinâmicos e há ainda mais maneiras de o usuário controlar o processo. Ao executar o comando, a nova caixa de diálogo vai encontrar blocos dinâmicos para você, e então você poderá escolher as opções de conversão desejadas, e especificar um sufixo para distinguir seu bloco do bloco dinâmico original.
  1. Digite "PARAMETRICBLOCKASSIST" na linha de Comando, ou acesse o recurso na barra de ferramentas ou no menu.
  2. A nova caixa de diálogo vai aparecer com opções para converter blocos dinâmicos. Selecione as opções de conversão de sua preferência.
  3. Especifique um sufixo para o novo bloco paramétrico para distingui-lo do bloco dinâmico original.
Novo Bloco Paramétrico
  1. Pressione "Enter" ou clique "OK" para converter o bloco dinâmico em um bloco paramétrico com o sufixo especificado.
  2. Para editar as propriedades do novo bloco paramétrico, selecione-o e use o painel de propriedades para fazer as alterações.
Bloco Paramétrico 1 V23 1
  1. O bloco dinâmico original e o novo bloco paramétrico com o sufixo especificado vão aparecer no gerenciador do desenho.
conversor de bloco dinâmico 1
  1. Salve as alterações no desenho e continue projetando.
Opções de ORGANIZAR estão aprimoradas
Outra melhoria que na V23.2 é o comando ORGANIZAR. No BricsCAD V23, entregamos uma interface do usuário para facilitar a visualização das alterações em seu projeto. Agora aprimoramos esta ainda mais, oferecendo mais opções de intervalos, e visualização mais fácil das alças para arrastar. Você também pode bloquear valores para uma configuração, enquanto arrasta ou digita um valor para as outras duas.
Como usar o Comando Organizar:
  1. Digite "ORGANIZAR" na linha de Comando ou acesse o recurso na barra de ferramentas ou no menu.
  2. A nova Interface do Usuário vai aparecer com opções para organizar objetos. Selecione as opções de intervalo de sua preferência.
  3. Use as alças de arraste para mover os objetos para o local desejado.
  4. Para bloquear valores para uma configuração, enquanto arrasta ou digita um valor para as outras duas, ajuste as configurações de acordo. Comando Organizar V23 1
  5. Pressione "Enter" para aplicar as alterações na disposição dos objetos.
  6. Salve as alterações no desenho e continue projetando.
Você já experimentou os novos recursos da V23.2 e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre o BricsCAD ou os novos recursos do V23.2 é nos enviar um Pedido de Suporte, e nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Quer mais dicas e truques do BricsCAD?
Se você está curioso sobre o que mais pode fazer no BricsCAD, confira nosso Canal no YouTube, onde você pode aprender mais sobre os recursos e comandos do BricsCAD, ou dê uma olhada aqui mesmo, no restante do Blog da Bricsys.
