Os técnicos de montagem precisam de um conjunto completo de materiais de produção para concluir seus trabalhos com eficiência. Também é imperativo que a criação desses materiais seja a mais simples possível para garantir que todos, de engenheiros a ilustradores técnicos, possam desempenhar seu papel com eficiência e precisão. Com o BricsCAD® Mechanical V24, a geração desses materiais é simples.
Máquina de Smoothie Alberts BricsCAD Mechanical
Usando a empresa Alberts e sua máquina de venda-automática de smoothies como exemplo, vamos dar uma olhada em como o BricsCAD® Mechanical V24 permite a criação de materiais de produção de montagem em uma plataforma.
O Kit de Ferramentas de Montagem: O Quê os Técnicos Precisam?
Os técnicos de montagem precisam de um pacote abrangente de desenhos. O BricsCAD Mechanical V24 capacita engenheiros e projetistas a criar esses desenhos com eficiência. Esse kit de ferramentas inclui:
• Desenhos de produção de componentes
• Desenhos de arranjos gerais
• Desenhos de vista explodida
• Manuais de montagem
Vamos ver como o BricsCAD Mechanical pode ajudar você a criar esses materiais.
Um passo-a-passo do Processo de Criação de Material de Produção do BricsCAD Mechanical V24
A primeira etapa de nossa jornada é criar um desenho de produção de componentes. Usando o comando VISTABASE do BricsCAD, o usuário pode gerar um desenho detalhado do componente, como o conjunto do suporte de montagem na máquina de smoothie da Alberts.
Desenho de componentes mecânicos no bricscad
Em seguida, criamos um desenho de arranjo geral, usando novamente o comando VISTABASE, mas, dessa vez, aplicando-o à montagem inteira. Usamos a ferramenta Balloon para fazer anotações em várias peças e adicionar detalhes que fazem referência à lista de materiais da montagem. Esses detalhes minuciosos proporcionam aos técnicos de montagem uma compreensão mais profunda do funcionamento interno do produto.
Desenho de arranjo geral bricscad
Primeiro, desenvolvemos uma sequência explodida no modelo de montagem 3D para criar um desenho de vista explodida. Essa sequência é então visualizada, com linhas finais mostrando os caminhos de cada componente durante a montagem. Uma função de 'autoballoon' automatiza a numeração dos componentes, acelerando o processo de detalhamento.
anotar desenhos no BricsCAD Mechanical
Também é possível adicionar instruções altamente detalhadas ao modelo 3D para cada etapa de montagem. Você pode inserir dicas visuais em anotações de setas 3D, que aparecem somente durante a etapa específica. Até mesmo um modelo 3D de uma ferramenta pode ser adicionado para as etapas que exigem um, proporcionando aos técnicos de montagem total clareza e evitando possíveis erros.
Você pode exportar cada etapa de montagem para o formato SVG como um pacote completo, incluindo todas as suas respectivas anotações. Então você pode importar esses arquivos SVG para o documento do manual de montagem correspondente à etapa correspondente.
Simplificar Processos de Produção com BricsCAD Mechanical V24
O BricsCAD Mechanical V24 simplificou a tarefa, antes desafiadora, de gerar os materiais de produção necessários e proporcionou um fluxo de trabalho suave e eficiente do processo. Essa plataforma multifuncional gera com eficiência vários desenhos e manuais de montagem, evitando erros e atrasos dispendiosos. Equipar os técnicos de montagem com as instruções mais precisas na ponta dos dedos garante a eficiência da montagem, abrindo caminho para um ciclo de fabricação rápido e econômico.
Quer saber mais sobre o BricsCAD® Mechanical V24?
Se você tem curiosidade sobre o que mais pode fazer no BricsCAD Mechanical V24, confira nosso canal no YouTube ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys para saber mais!
Você já experimentou o BricsCAD® Mechanical V24 e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Começar com BricsCAD® Mechanical V24 hoje!
Compre o BricsCAD ou baixe o teste gratuito de 30 dias agora e descubra como você pode acelerar seu tempo de entrega com o BricsCAD.
