Pesquisar
Desenho 2D
Gerenciamento da Saúde do Desenho com BricsCAD® V24
Por The Bricsys Team 8 min 4 de fevereiro de 2024
Aprimoramos os comandos de Integridade do Desenho no BricsCAD V24, para ajudar você a manter seus arquivos DWG saudáveis e melhorar o desempenho. Esses comandos estão disponíveis em todas as licenças do BricsCAD, e ajudam você a limpar completamente seus dados de desenho.
O BricsCAD apresenta um conjunto exclusivo de ferramentas para otimização do desenho - algumas das quais você já deve estar familiarizado com versões anteriores do BricsCAD - como o comando ELIMINAR e a ferramenta INSPECIONAR. No ano passado, introduzimos uma nova ferramenta de saúde de desenho para facilitar o acesso a essas ferramentas de otimização em um só lugar no BricsCAD.
A ferramenta Saúde do Desenho agrupa essas ferramentas de otimização em um comando único, eficiente e fácil de usar. Nossos usuários forneceram muitos comentários positivos sobre a ferramenta Saúde do Desenho, por isso a desenvolvemos ainda mais. Adicionamos uma nova tarefa correspondente ao comando LIMPEZA, aprimoramos o gerenciamento de rotina para permitir várias importações e exportações e tornamos o painel de resultados mais interativo.
Vamos dar uma olhada em um exemplo de desenho de terreno 2D não saudável para mostrar como usar a ferramenta Saúde do Desenho a seu favor.
Como iniciar a ferramenta Gerenciamento da Saúde do Desenho no BricsCAD® V24
Você pode iniciar a ferramenta Gerenciamento da Saúde do Desenho a partir de vários locais no BricsCAD, como a linha de Comando usando SAUDEDES e a partir da Faixa de opções , como neste exemplo.
Painel da Faixa de opções ferramenta Saúde do Desenho
• Navegue até a aba " Gerenciar " na Faixa de opções para revelar o painel das ferramentas de otimização do desenho
Você verá a ferramenta Saúde do Desenho no painel.
IU reformulada
Renovamos a interface da ferramenta Saúde do Desenho no BricsCAD V24. As novas tarefas de Integridade do Desenho agora contêm o nome da ferramenta individual de otimização de desenho à qual corresponde.
Criar e gerenciar rotinas também se tornaram mais simples.
Editar Rotinas
• Para ajustar algumas das rotinas prontas para uso do BricsCAD, use o botão " Editar ".
Gerenciar Rotinas
• Para abrir o diálogo, use o botão " Gerenciar Rotina ".
No diálogo Gerenciador de Rotina , você pode editar, renomear, duplicar, exportar, ou excluir uma rotina existente.
Modo interativo Desl
Na parte inferior do painel de comando, você pode ativar ou desativar o interruptor " Modo Interativo ", de modo que a ajuda de desenho será executada de forma totalmente automática, ou permitirá que você faça algumas entradas na rotina, para obter o resultado desejado.
Como criar uma rotina de otimização para desenhos 2D no BricsCAD® V24
Este exemplo começa com um desenho 2D não muito saudável de um terreno. Antes de começar a editar, você precisa avaliar a qualidade do desenho para ver o que pode ser melhorado.
Navegador Estrutura
Usando o navegador Estrutura, você pode ver que este desenho contém milhares de entidades, em diferentes camadas. Você pode ver algumas polilinhas complexas quando aumentamos o zoom, como à esquerda neste desenho.
Polilinha Complexa
Se você observar o painel de propriedades, verá que essa polilinha contém mais de 16.000 vértices.
Vamos tornar esse desenho mais leve, com algumas ferramentas de otimização de desenho.
Adicionar novo
• Para criar uma nova rotina, abra a caixa de diálogo Saúde do Desenho e clique no botão " Criar novo ".
• Na caixa de diálogo Configurações Personalizadas , clique o botão " Adic. tarefa ".
• Adicione uma tarefa Eliminar para remover entidades não utilizadas do desenho para este exemplo.
• Adicione uma tarefa Inspecionar para detectar quaisquer erros potenciais no banco de dados.
Criar uma rotina para Limpeza
• Selecione Localizar Extremos para identificar objetos distantes e movê-los para coordenadas dentro da área válida.
• Adicione o comando Simplificar para simplificar a geometria 2D. e remover vértices redundantes e polilinhas de alta densidade.
Configurações de Limpeza
• Adicione a nova tarefa Limpeza para reduzir a repetição e identificar geometria duplicada e definições de bloco no banco de dados.
Como explorar as configurações de tarefas
Então você pode explorar as configurações de cada tarefa que adicionou à rotina.
Simplificar as configurações
• Nas configurações da tarefa Simplificar , escolha a opção " Reduzir vértices " no modo de distância, e defina o ângulo máximo como 2 graus e a distância máxima como 1 metro.
Painel de comando da Lista de rotinas
Você pode salvar a rotina ou experimentá-la para continuar mais rapidamente e sem salvá-la. Neste exemplo, optamos por experimentá-la. Você pode ver que o BricsCAD lista as tarefas selecionadas no painel de comando.
Como otimizar um desenho no BricsCAD® V24
Agora é hora de inspecionar e otimizar o desenho!
Lista ELIMINAR
Você pode ver que a tarefa ELIMINAR identificou muitos objetos não utilizados - incluindo seis definições de bloco, indicando que não há referências de bloco no desenho apontando para essas definições. Também podemos ver que há quatro estilos de texto não utilizados.
• Clique no botão " Próx " no painel de comando para aplicar todas as otimizações selecionadas.
Lista INSPECIONAR
A seguir, a tarefa INSPECIONAR - felizmente, esse desenho não apresenta erros no banco de dados.
Região válida
A tarefa LOCALIZAREXTREMOS mostra rapidamente que a geometria inteira do desenho está longe da região válida.
Grupo de extremos principal
Se você observar no painel de comando , verá um grande grupo de extremos - ao ampliar o zoom, verá que eles estão no desenho principal.
Para mover todas as entidades listadas para a região válida:
Selecionar todas as entidades
• Clique em " Selecionar tudo ."
• Clique nos botões de seta, do teclado.
Move para a região válida
• Clique em " Mover para a origem válida da região ."
• Clique em "Próx"
Movido para região válida
Você pode ver que a geometria inteira agora está localizada dentro da região válida.
Simplificar polilinhas
A tarefa Simplificar identificou mais de cinquenta
polilinhas, que podem ser simplificadas. Quando aumentamos o zoom, você pode ver a polilinha que vimos anteriormente.
• Clique em " Próx " para simplificar todas as polilinhas selecionadas.
A próxima tarefa em nossa rotina é nova para a V24 - a tarefa de Limpeza para geometria duplicada. Somos apresentados a uma longa lista de entidades duplicadas. Você pode encontrar facilmente objetos sobrepostos ao aumentar o zoom.
Linhas colineares parcialmente sobrepostas
O comando LIMPEZA não apenas encontra objetos sobrepostos, mas também entidades parcialmente sobrepostas.
Neste exemplo, este identificou duas linhas alinhadas e colineares, que podem ser unidas entre si.
• Clique em " Próx " para unir as linhas.
Menu suspenso de definição de bloco de Limpeza
A tarefa Limpeza para definições duplicadas de blocos mostra que cinco blocos duplicados estão presentes no desenho.
• Use o menu suspenso para escolher qual definição de bloco você deseja manter ou remover.
• Clique em " Próx " para executar a tarefa.
Olhando agora para o painel de comando, você verá uma visão geral de todas as otimizações feitas no desenho.
• Para salvar seu relatório para referência futura, marque a caixa " Salvar relatório " na parte inferior do painel.
Painel de comando da página final
• Clique em " Finalizar ," e você terá concluído a rotina de Saúde do Desenho!
Há muitos outros novos recursos e melhorias no BricsCAD V24, então assista às Sessões Especializadas para uma visão aprofundada de alguns desses novos recursos!
Assista o vídeo!
Assista à Sessão Especializada no canal da Bricsys no YouTube, para ver a ferramenta de automação Scan-to-BIM do BricsCAD V24 em ação!
Quer saber mais sobre o BricsCAD® V24?
Se você está curioso sobre o que mais pode fazer no BricsCAD V24, confira nosso canal no YouTube ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys para saber mais!
Você já experimentou o BricsCAD® V24 e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Começar com BricsCAD® V24 hoje!
Compre o BricsCAD ou baixe o teste gratuito de 30 dias agora e descubra como você pode acelerar seu tempo de entrega com o BricsCAD.
11 de fevereiro de 2024 5 min
BLOCOCONVERTER no BricsCAD V24
No BricsCAD® V24, desenvolvemos uma série de operações paramétricas, incluindo o comando BLOCOCONVERTER, para que você ainda possa trabalhar com seus blocos quando mudar para o BricsCAD®, convertendo Blocos Dinâmicos em blocos paramétricos nativos do BricsCAD.
26 de outubro de 2023 5 min
O Que há de Novo no BricsCAD® V24?
Bem-vindo ao BricsCAD® V24! O CAD profissional sem concessões. Esta versão está repleta de novos recursos e atualizações – tornando mais fácil aprender, usar, e adotar o BricsCAD. Vamos dar uma olhada no que há de novo BricsCAD V24.
Siga-nos nas mídias sociais
