Você pode criar modelos 3D no BricsCAD® de forma rápida e fácil usando as ferramentas familiares e fluxos de trabalho 3D do BricsCAD. Vamos dar uma olhada em como você pode criar modelos 3D no BricsCAD e nos familiarizar com algumas ferramentas simples de modelagem e aplicações UCS - começando com este componente mecânico simples!
Como criar um Sólido 3D no BricsCAD®
Criar um componente mecânico 3D no BricsCAD
Primeiro, você precisa criar o perfil do objeto. Na figura de referência, você pode ver que este objeto está voltado para a esquerda.
  • Altere a vista para Top Front Left para corresponder à vista do modelo no desenho clicando na face Top Front Left no assistente Look From.
  • Para alinhar o UCS à face esquerda, clique na aba Vista, em seguida, clique no botão Coordenadas para abrir o submenu.
  • Clique em UCS para abrir a caixa de diálogo Sistema de Coordenadas do Usuário.
  • Clique à esquerda para alinhar o UCS com a face esquerda.
BricsCAD para 3D
A seguir, vamos criar algumas linhas de construção para completar o perfil, tomando todas as dimensões a partir da nossa figura de referência.
  • Clique no botão Linha ou use o comando LINHA e escolha um ponto inicial.
  • Mantenha o modo orto ativado, arraste o cursor para baixo e defina o valor em 60.
  • Arraste o cursor para a direita e defina o valor em 60.
BricsCAD para 3D
Agora que você construiu duas linhas, você deve criar vários deslocamentos usando o comando DESLOCAMENTO.
  • Crie dois deslocamentos e defina a distância em 20.
  • Crie um com uma distância de 30.
  • Crie um com uma distância de 5.
  • Crie um com uma distância de 15.
  • Crie um deslocamento final com uma distância de 10.
BricsCAD para 3D
Agora, para criar um perfil 3D, use o comando polilinha.
  • Use o botão Polilinha ou digite o comando PLINHA
  • Conecte todos os pontos finais necessários para completar o perfil de polilinha.
  • Clique em Fechar para fechar a polilinha.
Perfil de polilinha para modelo 3D no BricsCAD
Agora você criou o perfil. Em seguida, navegue até o perfil com o cursor e veja o menu Quad aparecer.
  • Passe o cursor sobre Modelo e clique em Extrusão.
  • Mantenha o cursor na direção do eixo Z e defina a distância para 60.
Extrudar modelo 3D BricsCAD
  • Agora que você extrudou o perfil, não precisará mais das linhas de construção – exclua-as usando o comando APAGAR.
Criando um modelo 3D no BricsCAD
Para criar o componente na frente do modelo, crie o perfil e utilize o comando EXTRUSAO.
  • Utilize o comando polilinha (PLINHA) e, começando pelo topo do desenho, defina a distância da polilinha como 5 na direção do eixo X.
  • Arraste a linha diretamente para o ponto desejado.
  • Aperte o botão Shift, clique o botão-direito, e escolha um ponto na perpendicular.
  • Conecte essas extremidades e feche a polilinha.
  • Selecione a polilinha e faça a extrusão usando a opção extrusão no menu Quad. Neste exemplo, inserimos 13 como a altura de extrusão na direção do eixo -Z.
Criar um modelo 3D no BricsCAD
  • Mova este componente na direção do eixo -Z para o local desejado.
  • Selecione o componente, clique em Mover no Quad e escolha este ponto como ponto base.
  • Mantenha o cursor na direção do eixo Z e defina a distância para 37.
criar um modelo 3D no BricsCAD
Como você pode ver na figura de referência, é necessário adicionar um elemento achatado. Novamente, comece criando um perfil usando polilinhas.
  • Crie uma polilinha descendo diretamente para conectar os pontos finais.
  • Feche a polilinha e faça a extrusão usando a opção Extrusão no Quad, definindo a altura da extrusão como 10.
Você pode ver que agora tem três componentes que devem ser combinados usando o comando UNIAO.
Modelagem 3D no BricsCAD
  • Selecione os componentes.
  • Selecione 'União' na aba Modelo no Quad.
3D no BricsCAD
  • Mude o estilo visual para 'Sombreado com bordas'; agora você pode ver que combinou esses componentes em uma única unidade.
Modelo 3D no BricsCAD
A seguir, vamos criar os dois furos na parte superior do modelo.
  • Primeiro, alinhe o UCS na face superior.
  • Certifique-se de que o UCS Dinâmico esteja Desligado. Se estiver ativado, o UCS vai se alinhar automaticamente com esta face.
  • Para visualizar as opções de comando UCS, clique na aba Vista e então em Coordenadas.
  • Selecione a opção de comando UCS por 3 pontos. Esta opção permite definir um novo UCS ao escolher três pontos.
  • Escolha o ponto de origem, um ponto no eixo +X e um ponto no eixo +Y.
Agora você tem um novo UCS!
BricsCAD para 3D
A seguir, use o comando CIRCULO para criar os furos.
  • Escolha a opção Circulo Centro-Raio e defina o ponto central usando as coordenadas absolutas – neste caso, 15,15.
  • Como o diâmetro dos círculos na figura é 8, o raio do círculo criado será 4.
  • Faça a extrusão do círculo, leve-o para baixo e defina a altura de extrusão para 60.
Componente de Mecânica BricsCAD
  • Copie o círculo extrudado na direção do eixo +X, definindo a distância como 30.
Você pode ver na figura que há uma ranhura (fenda) defronte a este. Para criar isso, alinhe o UCS na face inclinada.
  • Para alinhar o UCS na face selecionada, clique na aba Vista, no botão Coordenadas, e clique na face para o UCS.
  • Pressione Enter para aceitar a orientação do UCS.
  • Em seguida, desenhe uma linha para cima a partir do ponto médio da linha inferior e defina a distância para 18.
  • A figura indica que a largura da ranhura é 20, então mova a linha para uma distância de 10, ou seja, metade da largura da ranhura (fenda).
BricsCAD para 3D
Agora, você precisa alterar o UCS para sua configuração original.
  • Clique no botão Coordenadas na aba Vista, e clique em UCS Anterior no submenu. Repita esta etapa.
Agora, o UCS está de volta à configuração original.
  • Em seguida, crie uma polilinha começando no ponto final da ranhura e leve-a direto para o canto esquerdo de trás.
  • Arraste a polilinha de volta ao ponto original e feche a polilinha.
  • Agora, faça a extrusão deste perfil e defina a altura para 20. Extrudar componente 3D no BricsCAD
Em seguida, você deve subtrair os círculos e o sólido que usou para criar a ranhura do sólido principal.
  • Selecione o sólido principal.
  • Passe o cursor sobre a aba do modelo.
  • Selecione Subtrair, selecione os círculos extrudados e a ranhura e pressione Enter.
  • Mude o estilo visual para 'Sombreado com bordas' para dar um toque final, e você terá um modelo 3D completo!
Componente de mecânica 3D no BricsCAD
Você quer criar modelos 3D no BricsCAD?
Baixe a versão de teste gratuito \- 30 dias agora e comece a explorar como você pode começar a modelar no BricsCAD.
Você já experimentou o BricsCAD® para 3D e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Quer mais dicas e truques do BricsCAD?
Se você está curioso sobre o que mais há de novo no BricsCAD®, confira nosso Canal no YouTube, onde pode aprender mais sobre os recursos e comandos do BricsCAD, ou dar uma olhada no restante do Blog da Bricsys.
