W najnowszej aktualizacji BricsCAD® V24.2 wprowadza wiele nowych i ulepszonych funkcji, które podnoszą poziom tworzenia rysunków 2D. Wprowadziliśmy bardziej intuicyjną obsługę interfejsu użytkownika, poprawioną wydajność i stabilność oraz dodaliśmy nowe i ulepszone funkcje, aby jeszcze bardziej zwiększyć produktywność. To wydanie zapewnia przepływy pracy, które zapewniają precyzję i wszechstronność potrzebną do płynnego przebiegu projektów rysunkowych i projektowych 2D.
Ulepszenia rysowania 2D
BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24.2 - Ulepszenia rysowania 2D
W wersji 24.2 pracowaliśmy nad ułatwieniem procesów kreślenia i projektowania. Aby Twoje szkicowanie przebiegało sprawnie, wprowadziliśmy ulepszenia w następujących kwestiach:
  • Menedżer zestawów arkuszy: Ulepszyliśmy Menedżera zestawów arkuszy, aby można było szybciej przeglądać pliki DST, szybciej dodawać nowe arkusze, zapisywać widoki modelu i usuwać porty V, które zostaną automatycznie usunięte z listy.
  • Zarządzanie niestandardowymi rozmiarami papieru: Teraz możliwe jest również zarządzanie niestandardowymi rozmiarami papieru z pełną obsługą plików PMP.
  • Dostęp do usuwania zagnieżdżonego: Polecenie WYCZYŚĆ zostało ulepszone, aby umożliwić dostęp do okna dialogowego funkcji Wyczyść zagnieżdżone elementy, dzięki czemu można ją uruchomić z polecenia Wyczyść lub za pomocą Menedżera kondycji rysunku.
  • Dodaliśmy również nowy przycisk do paska stanu "Ukryjobiekty", aby pomóc użytkownikom zarządzać wyświetlaniem i ukrywaniem obiektów za pomocą zaledwie kilku kliknięć!
Zwiększona kompatybilność rysunków DWG
BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24.2 - Kompatybilność rysunków
Jednym z kluczowych ulepszeń BricsCAD V24.2 jest wzmocnienie formatu DWG i kompatybilności między rysunkami. Skupiliśmy się na najwyższej kompatybilności z formatem DWG, aby zapewnić, że tworzone rysunki można otwierać i edytować w innych narzędziach CAD opartych na formacie DWG, dzięki czemu można bez wysiłku współpracować. Znajdziesz:
  • Ulepszone bloki dynamiczne: skupiliśmy się na poprawie sposobu, w jaki BricsCAD obsługuje bloki dynamiczne AutoCAD®. Uchwyty D-Blok działają zgodnie z oczekiwaniami podczas rozciągania i odbicia lustrzanego.
  • Ulepszone parametry obrotu: Atrybuty obrotu bloku dynamicznego pozostają prawidłowo zachowywane, podczas gdy atrybuty kierunku są odpowiednio obracane.
  • Ulepszone narzędzia MLeaders: zwiększyliśmy wierność DWG, poprawiając zachowanie liderów M. Gdy zmienisz MLeader w BricsCAD, istniejące MLeadery zostaną zaktualizowane, a ich atrybuty zostaną zachowane. Podobnie, jeśli ponownie zdefiniujesz blok używany w MLeader, MLeader będzie miał zaktualizowane atrybuty.
Większa szybkość, precyzja i dokładność dzięki poprawie wydajności
BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24.2 - Ulepszenia wydajności
Wydajność jest sercem BricsCAD V24.2 Ulepszenia. Pracowaliśmy, aby pomóc Ci zaoszczędzić czas i uczynić BricsCAD bardziej stabilnym, aby zapewnić, że nie stracisz cennych danych, a oprogramowanie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami. Czekają na Was następujące atrakcje:
  • Łatwiejsze zarządzanie XRefs: teraz możesz odłączyć XRef bez żadnych odwołań bez konieczności jego wcześniejszego zwalniania.
  • Szybsze wyświetlanie chmur punktów z mapą kolorów: szybsza zmiana schematów kolorów, zwłaszcza gdy zaznaczona jest opcja automatycznego stosowania - oszczędzając czas i kliknięcia!
  • Szybsze wczytywanie dużych rysunków: Dzięki ograniczeniom obiektów prop możesz ustawić wartość graniczną, aby po wybraniu opcji "Zaznacz wszystko" panel właściwości informował o osiągnięciu limitu. Następnie możesz zignorować limit lub go zmienić.
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD® V24.2?
Jeśli jesteś ciekaw, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD V24, sprawdź nasz kanał YouTube lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys , aby dowiedzieć się więcej!
Czy korzystałeś z BricsCAD® V24.2 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Chętnie wysłuchamy twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas żądania wsparcia; nasz zespół chętnie pomoże.
Zacznij korzystać z BricsCAD® V24.2 już dziś!
Kup BricsCAD lub pobierz 30\-dniowy bezpłatny okres próbny i odkryj wszystko, co nowego w BricsCAD V24.2.
