Wraz z wydaniem BricsCAD® V23 wprowadzono polecenie PARAMETRICBLOCKASSIST, aby płynnie konwertować bloki dynamiczne na bloki parametryczne.Polecenie to upraszcza proces konwersji, ułatwiając użytkownikom konwersję bloków dynamicznych na bloki parametryczne.
Jak korzystać z PARAMETRICBLOCKASSIST
Konwersja bloków dynamicznych do bloków parametrycznych jest prosta dzięki PARAMETRICBLOCKASSIST.
  • Uzyskaj szybki dostęp do polecenia, wpisując "PB" w wierszu poleceń, a zobaczysz PBLOCKASSIST , alias dla PARAMETRICBLOCKASSIST .
  • Kliknij " Enter ,", a pojawi się okno dialogowe z listą wszystkich dynamicznych bloków na rysunku.
  • Następnie można wybrać żądane bloki dynamiczne do konwersji na bloki parametryczne BricsCAD.
Dodatkowo, opcje wyjściowe pozwalają konwertować bloki do bieżącego pliku lub eksportować je do pojedynczych plików w wybranym folderze.Przyrostkiem nazwy bloku będzie domyślnie "_ pblock", ale w razie potrzeby można go zmienić w sekcji szczegółów.
Asysta Bloku Parametrycznego
Konwersja bloków dynamicznych na bloki parametryczne
Po wybraniu żądanych bloków dynamicznych można przekonwertować je na bloki parametryczne, klikając przycisk "Konwertuj definicje bloku/ów".
Upewnij się, że zaznaczona jest opcja "Zastąp odwołania do bloków".Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że odniesienia do bloków dynamicznych zostaną automatycznie zastąpione odpowiednimi wersjami nowo utworzonych bloków parametrycznych.
Jak testować bloki parametryczne
Możesz przetestować bloki dynamiczne które zostały przekonwertowane, aby upewnić się, że proces przebiegł pomyślnie.Na przykład, po kliknięciu przekonwertowanego bloku drzwi pojawiają się linie obrócenia.Obrócenie można wykonać za pomocą panelu właściwości.
  • W sekcji parametrów kliknij panel właściwości.
  • Tutaj można zobaczyć "Stan odwrócenia 1" i "Stan odwrócenia 2" .
  • Kliknij "Stan odwrócenia 1" i wybierz "odwrócony" ", powinieneś zobaczyć, że zostanie on obrócony wokół osi pionowej.
  • Kliknij "Stan odwrócenia 2" i wybierz "odwrócony" , powinieneś zobaczyć, że zostanie on obrócony wokół osi poziomej.
Uwaga: Można wybrać więcej niż jeden blok parametryczny naraz, aby wykonać odwracanie na wielu blokach.
Odwrócone stany PARAMETRICBLOCKASSIST
Uchwyt widoczności znika również w przypadku przekonwertowanych bloków, ale użytkownicy mogą kontrolować stany widoczności za pomocą panelu właściwości.Weźmy poniższy przykład.Uchwyt widoczności nie pojawi się po kliknięciu bloku krzesła, ponieważ wszystkie bloki dynamiczne krzesła zostały już przekonwertowane na bloki parametryczne.
Stany widoczności można kontrolować za pomocą panelu właściwości.Kliknij opcję "Widoczność 1" , aby wybrać spośród różnych modeli foteli w sekcji parametrów.Można to zrobić dla wielu bloków.
Uchwyt zapewniający widoczność 1 PARAMETRICBLOCKASSIST
Możliwość konwersji bloków dynamicznych na bloki parametryczne zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad projektem.Każda dynamiczna funkcja bloku jest rekonstruowana do parametrycznej funkcji bloku BricsCAD, zapewniając, że przekonwertowane bloki zachowują swoją inteligencję i interaktywność.
Czy wypróbowałeś polecenie BIMIFY i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie!Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe.Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Chcesz więcej porad i wskazówek dotyczących BricsCAD?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube , gdzie możesz dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD, lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys.
