BricsCAD zapewnia znaczną elastyczność w dostosowywaniu obszaru roboczego. Na tym blogu omówimy, w jaki sposób można dostosować interfejs BricsCAD do swojego przepływu pracy. Zaczynajmy!
Najprostszym sposobem zmiany obszaru roboczego jest użycie okna dialogowego ustawień interfejsu, które można aktywować z paska narzędzi dostępu.
Ustawienia interfejsu bricscad 1
Tutaj można uzyskać dostęp do trzech różnych układów:
Klasyczny ustawia interfejs na klasyczny układ.
Nowoczesny ustawia interfejs na układ Modern.
Paski narzędzi ustawiają interfejs na układ wykorzystujący tylko paski narzędzi.
W tym przykładzie kliknęliśmy Paski narzędzi i Zastosuj .
Teraz możesz zobaczyć paski narzędzi odpowiadające innym elementom interfejsu.
Interfejs pasków narzędzi bricscad
Kliknij Nowoczesny i Zastosuj , aby powrócić do układu Nowoczesnego.
interfejs motywu bricscad light
Domyślnym motywem BricsCAD jest Ciemny . Kliknij Jasny i Zastosuj , aby zmienić motyw.
system panelu ustawienia interfejsu bricscad
System paneli definiuje sposób wyświetlania paneli podczas ich otwierania.
  • Dokowane organizuje panele w sposób zadokowany.
  • Pływające organizuje panele w sposób pływający.
  • Zakładkowy organizuje panele w sposób podzielony na zakładki.
Interfejs z zakładkami
W tym przykładzie wybraliśmy Zakładkowy i kliknęliśmy Zastosuj .
Teraz widać, że panele są zorganizowane jako zakładki.
Aby aktywować panel, kliknij odpowiednią kartę.
aktywować panel 1
Na przykład, kliknij zakładkę Warstwy , aby aktywować panel warstw.
Wróćmy do ciemniejszego interfejsu i wyświetlmy panele jako zadokowane.
Przejdź do Ustawień interfejsu i wybierz ciemny motyw.
Wybierz opcję Zadokowany z panelu systemów i kliknij przycisk Zastosuj .
Elementy interfejsu, takie jak pasek stanu, wiersz poleceń i pasek menu, można włączać i wyłączać w zależności od potrzeb.
Wyłącz pasek stanu i kliknij przycisk Zastosuj .
Można wyłączyć wiersz poleceń i pasek menu.
Dostosuj obszar roboczy
Kliknij Dostosuj obszar roboczy , aby dokonać bardziej szczegółowych dostosowań.
Dostosuj okno dialogowe 1
Okno dialogowe umożliwia zmianę menu, pasków narzędzi, paneli wstążki, asystenta quad itp.
Po wprowadzeniu zmian BricsCAD zapisuje je jako pliki CUI.
Chcesz więcej wskazówek BricsCAD®?
Jeśli chcesz uzyskać więcej wskazówek dotyczących BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys, aby dowiedzieć się więcej!
Czy korzystałeś z BricsCAD® i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas żądania wsparcia; nasz zespół chętnie pomoże.
Zacznij korzystać z BricsCAD® już dziś!
Kup BricsCADlub pobierz 30\-dniową bezpłatną wersję próbną już teraz i odkryj, jak możesz przyspieszyć czas realizacji dzięki BricsCAD.
