Jak CAD jest wykorzystywany w przemyśle produkcyjnym?Specjaliści ds. produkcji wykorzystują CAD na wiele różnych sposobów, od przygotowania do projektowania po optymalizację układu obiektu - wszystko to jest łatwiejsze, szybsze i bardziej wydajne dzięki BricsCAD®.Dzięki BricsCAD® specjaliści ds. produkcji mogą zapewnić, że ich procesy są usprawnione, zakończone szybko i dokładnie, tak aby ich produkty były gotowe na czas.
Wykorzystanie CAD do przygotowania projektów do produkcji: Szybsze ulepszanie i importowanie danych projektowych
Zapewnienie możliwości wzbogacenia wszelkich danych CAD przekazywanych dalej o dane produkcyjne ma kluczowe znaczenie dla przygotowania projektów do produkcji.Szybkie i wydajne działanie gwarantuje, że produkty będą gotowe do wysyłki zgodnie z harmonogramem.Dlatego upewniliśmy się, że dzięki narzędziom BricsCAD® możesz ulepszać dane projektowe prościej i wydajniej niż kiedykolwiek dzięki szybkim funkcjom, takim jak **Quad**, **KopiowanieNaprowadzane** (KOPIOWANIENAPROWADZANE) i **PrzenoszenieNaprowadzane** (PrzenoszenieNaprowadzane), które są unikalne dla BricsCAD.
Quad w BricsCAD wykorzystuje uczenie maszynowe, aby uczyć się na podstawie unikalnych procesów i dostosowywać się do najczęściej używanych poleceń.Przyspiesza przepływ pracy, zapewniając szybki dostęp do najczęściej używanych narzędzi i poleceń bezpośrednio pod kursorem i oszczędzając dziesiątki kliknięć podczas wykonywania powtarzalnych zadań.
Quad
KopiowanieNaprowadzane i PrzenoszenieNaprowadzane to inteligentne narzędzia do kopiowania i przenoszenia, które łączą czasochłonne i podatne na błędy kroki i usprawniają je za pomocą jednego polecenia - skracając czas poświęcany na kopiowanie i przenoszenie kompletnych elementów na rysunkach oraz pomagając zapewnić dokładność rysunku w całym przepływie pracy.
Niezależnie od tego, czy pracujesz z rysunkami 2D, czy modelami 3D, możesz szybko przenieść dane z innych formatów i od razu rozpocząć nad nimi pracę dzięki Communicator for BricsCAD.Communicator for BricsCAD pozwala przekształcić dane projektowe w dokładne rysunki produkcyjne tak szybko, jak to możliwe.Pomaga znacznie skrócić czas od projektu do produkcji.
Łącząc Communicator for BricsCAD z BricsCAD Mechanical, zyskujesz możliwość importowania danych projektowych, ulepszania dowolnych danych CAD, które otrzymujesz w mgnieniu oka, i możesz spać spokojnie, wiedząc, że dane rysunku są dokładne.
Szybsze projektowanie blach metalowych
Przyspiesz przekształcanie projektów 3D w modele blach i rysunki produkcyjne dzięki unikalnym zautomatyzowanym przepływom pracy BricsCAD.Szeroki zakres funkcji i narzędzi BricsCAD do obróbki blachy pozwala szybciej radzić sobie ze złożonymi modelami.Inteligentne narzędzia do automatyzacji przyspieszają proces projektowania i oszczędzają czas, tak jak polecenie ABSZYBKI .ABSZYBKI konwertuje bryłę 3D na bryłę blachy i automatycznie tworzy optymalne zestawy podziałów, połączeń i zagięć.
BricsCAD Mechanical
Projektowanie zakładów produkcyjnych za pomocą CAD: Projektowanie układów produkcyjnych w BricsCAD® Ultimate
Wybierając BricsCAD Ultimate, zyskujesz elastyczność łączenia możliwości BricsCAD Mechanical i BricsCAD BIM, umożliwiając tworzenie i modyfikowanie układów obiektów produkcyjnych w jednym obszarze roboczym.Interoperacyjność BricsCAD ułatwia zrozumienie, w jaki sposób układ budynku odnosi się do sprzętu produkcyjnego obiektu, umożliwiając użytkownikom integrację modeli sprzętu produkcyjnego z modelem BIM fabryki.Możesz importować te modele w większości popularnych formatów plików CAD dzięki BricsCAD Communicator, który jest dołączony do BricsCAD Ultimate.
Nawiązaliśmy współpracę z włoską firmą QS Informatica, aby opracować narzędzia takie jak **TOP**, które integruje biblioteki mechaniczne, upraszcza zarządzanie balonami i blokami tytułowymi, tworzy BOM komponentu za pomocą jednego kliknięcia i oferuje wiele dodatkowych poleceń mechanicznych.Pojedyncze środowisko pracy BricsCAD ułatwia zajmowanie się projektowaniem obiektów, a kompleksowy zakres funkcji detalowania pozwala na efektywne przesyłanie projektu dalej.
Układ zakładów produkcyjnych z BricsCAD
Niezależnie od tego, czy przygotowujesz projekty do produkcji, tworzysz projekty blach, czy planujesz układ dla zakładów produkcyjnych - BricsCAD® ma wszystkie narzędzia potrzebne do wydajnego, dokładnego i szybkiego wykonania pracy!
Oglądaj na YouTube
Stworzyliśmy playlistę o BricsCAD dla produkcji - możesz ją obejrzeć tutaj.
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD® for Manufacturing?
Sprawdź więcej treści dla profesjonalistów z branży produkcyjnej tutaj.
Czy jesteś profesjonalistą produkcyjnym pracującym w BricsCAD® Mechanical i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD®?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD, lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys.
