BricsCAD® Mechanical V24 zapewnia producentom każdego formatu najszybszą ścieżkę do kompletnych i dokładnych materiałów produkcyjnych. W tym wydaniu skupiliśmy się na pomaganiu naszym użytkownikom w oszczędzaniu kosztów i wdrażaniu oprogramowania. Wypełniliśmy luki funkcjonalne między BricsCAD Mechanical a innym oprogramowaniem CAD, więc teraz łatwiej jest przejść na BricsCAD, zaoszczędzić na kosztach i przyspieszyć czas do dostarczenia.
BricsCAD Mechaniczny V24
Opracowaliśmy BricsCAD Mechanical V24 z myślą o potrzebach naszych użytkowników, dlatego dołączyliśmy bardzo pożądane funkcje, aby zapewnić kompletny zestaw narzędzi do projektowania i kreślenia, który jest znany i kompatybilny z obecnym oprogramowaniem. Przyjrzyjmy się, co nowego w BricsCAD Mechanical V24!
Zgodność procesu roboczego z punktami informacyjnymi i listami części zespolonych
Lista części złożenia BricsCAD Mechanical
Sprawiliśmy, że interoperacyjność jest jeszcze bardziej płynna, więc korzystanie ze starszych plików DWG z BricsCAD Mechanical jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Podczas migracji ze starszego oprogramowania CAD do BricsCAD masz pewność, że możesz pracować z plikami DWG utworzonymi w poprzednim oprogramowaniu bez utraty istotnych danych referencyjnych części lub listy części. Jeśli zachodzi potrzeba utworzenia nowej części odniesienia, można to zrobić za pomocą polecenia AMPARTREF i dodać właściwości do punktu informacyjnego za pomocą panelu Właściwości. Dodaj nazwę i numer części, a zobaczysz ją na liście części.
Możliwości projektowania i kreślenia 2D BricsCAD® Mechanical
2D BricsCAD Mechanical
Potężne możliwości projektowania 2D w BricsCAD Mechanical V24 pozwalają szybko aktualizować istniejące rysunki. Za pomocą polecenia BMFORM można szybko przekształcić rysunki w komponenty mechaniczne. To polecenie tworzy nowy komponent mechaniczny jako odnośnik wewnętrzny w bieżącym rysunku.
Kopiuj w BricsCAD Mechanical
Można dodatkowo zoptymalizować proces rysowania za pomocą inteligentnych poleceń, takich jak KopiowanieNaprowadzane, automatycznie wyrównując skopiowane elementy z odpowiednią geometrią za pomocą tymczasowych krzywych prowadzących oraz akceptując segmenty polilinii i wieloliniowe za pomocą linii pomocniczych.
Quad w BricsCAD Mechanical
Unikalne funkcje BricsCAD, takie jak Quad, przyspieszają przepływ pracy CAD, wyświetlając bezpośrednio najczęściej używane i potrzebne polecenia pod kursorem.
Lustro w BricsCAD Mechanical
Manipulator to narzędzie wizualne, które zapewnia użytkownikom dynamiczny ruch, obrót, odbicie lustrzane i skalowanie wybranej geometrii bez wprowadzania poleceń, pomagając zaoszczędzić czas i zapewnić dokładność.
Zamień modele montażowe 3D w rysunki 2D za pomocą BricsCAD® Mechanical
Montaż 3D BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical V24 pomaga projektantom przekształcać modele 3D w kompletne i dokładne materiały produkcyjne. Technicy montażowi potrzebują pakietu materiałów, aby skutecznie wykonywać swoją pracę, a tworzenie tych materiałów wymaga różnego personelu, od inżynierów po ilustratorów. Korzystanie z BricsCAD Mechanical zapewnia generowanie tych materiałów na jednej platformie.
Rysunki produkcyjne komponentów w BricsCAD Mechanical
Gdy zajdzie potrzeba przekształcenia modeli 3D w rysunki, które zostaną przekazane zespołowi produkcyjnemu, można wygenerować rysunki produkcyjne komponentów, aby umożliwić technikowi montażu odniesienie rysunku do rzeczywistego komponentu w celu sprawdzenia, czy nie ma żadnych odchyleń od specyfikacji producenta.
Ogólne rysunki montażowe w BricsCAD Mechanical
Po wygenerowaniu rysunku produkcyjnego komponentu można zwizualizować produkt końcowy za pomocą rysunku zestawczego. Ten rysunek zawiera szczegóły, takie jak wymiary wysokiego poziomu, lokalizacje komponentów w zespole oraz lista części lub zestawienie komponentów dla zespołu z adnotacjami.
Rysunek widoku rozstrzelonego w BricsCAD Mechanical
Rysunek widoku rozstrzelonego złożenia daje ogólny przegląd tego, w jaki sposób różne komponenty łączą się ze sobą. Rysunki te zawierają linie śledzenia wskazujące, w jaki sposób komponenty współdziałają, tworząc produkt końcowy.
Tworzenie instrukcji obsługi 2D ze złożeń 3D z adnotacjami
Adnotacja w BricsCAD Mechanical
Możesz wygenerować instrukcję montażu, aby uzyskać szczegółową, sekwencyjną instrukcję montażu produktu krok po kroku. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje określające, kiedy i w jaki sposób należy montować komponenty. Każdy krok będzie zawierał uwagi montażowe i grafikę obrazkową wygenerowaną z modelu CAD.
Adnotacje tekstowe w BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical może pomóc w szybkim i łatwym tworzeniu materiałów instruktażowych 2D z modeli 3D do produkcji montażowej. Do każdego kroku procesu montażu na modelu 3D można dodać określone szczegóły. BricsCAD pozwala przekazać wiele szczegółów na każdym etapie procesu. Wstaw adnotacje 3D, takie jak strzałki, narzędzia lub tekst, do obszaru modelu 3D, a następnie wybierz kroki, do których chcesz je dodać, a adnotacja pojawi się tylko na tych krokach.
Eksport krok po kroku BricsCAD Mechanical
Następnie możesz wyeksportować sekwencję kroków do pliku SVG wraz z adnotacjami. Każdy krok w sekwencji będzie miał swój własny plik SVG. Następnie możesz zaimportować plik SVG dla odpowiedniego kroku w instrukcji.
Zoptymalizuj DFMA z istniejącymi modelami 3D za pomocą narzędzi do kontroli i walidacji montażu BricsCAD® Mechanical
Tworząc instrukcję, należy upewnić się, że opracowane instrukcje są najlepszą opcją dla procesu montażu lub konserwacji. W BricsCAD Mechanical V24 dostarczyliśmy prototyp naszego rosnącego zestawu narzędzi do walidacji produkcji lub projektowania do produkcji i montażu. Teraz możesz skonfigurować reguły analizy i poprosić BricsCAD o sprawdzenie etapów montażu i upewnienie się, że instrukcje montażu są tak wydajne, jak to tylko możliwe.
Aby użyć narzędzia do kontroli złożenia, potrzebna jest sekwencja powykonawcza w celu rozpoczęcia procesu sprawdzania poprawności zespołu. Ta sekwencja odzwierciedla kolejność, w jakiej technik montowałby komponenty w świecie rzeczywistym. Tej sekwencji można również użyć do utworzenia instrukcji montażu.
Weryfikacja montażu w BricsCAD Mechanical
Polecenie Kontrola złożenia uruchamia proces narzędzia inspekcyjnego. W oknie dialogowym inspekcji można wybrać nowo utworzoną sekwencję powykonawczą i sprawdzić, czy jej kroki są zgodne z kolejnością, w jakiej powinna zostać skompilowana. Z zakładki konfiguracji można wybrać model 3D narzędzia wymaganego w procesie montażu i zmapować go na komponenty, na których jest używane.
Wyniki weryfikacji montażu BricsCAD Mechanical
Następny krok umożliwia sprawdzenie reguł i parametrów używanych w konfigurowanym zestawie. Można skonfigurować trzy parametry: użycie narzędzia, globalną translatywalność i widoczność. Po ustawieniu tych parametrów można uruchomić proces sprawdzania poprawności i wyświetlić wyniki, które pokazują ocenę każdego zestawu reguł dla każdego kroku, dzięki czemu można łatwo zobaczyć wszelkie zmiany, które należy wprowadzić.
BricsCAD Mechanical ułatwia ekspertom niebędącym ekspertami 3D łatwe ponowne wykorzystanie istniejących modeli 3D do publikacji technicznych i projektowania do badań możliwości produkcyjnych, a teraz użytkownicy mogą wygenerować rysunek komponentu, rysunek ogólny zestawczy, rysunek widoku rozstrzelonego i grafikę do instrukcji montażu - wszystko na jednej platformie!
W BricsCAD V24 jest o wiele więcej nowych funkcji i ulepszeń, więc obejrzyj sesje grupowe , aby dogłębnie przyjrzeć się niektórym z tych nowych funkcji!
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD® V24?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD V24, sprawdź nasz kanał YouTube lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys , aby dowiedzieć się więcej!
Czy korzystałeś z BricsCAD® V24 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Zacznij korzystać z BricsCAD® V24 już dziś!
Kup BricsCAD lub pobierz 30\-dniową bezpłatną wersję próbną już teraz i odkryj, jak możesz przyspieszyć czas realizacji dzięki BricsCAD.
